Autor Tema: Vendo Router CNC (Vendido)  (Leído 3617 veces)
jreros
« en: 04 Junio 2016, 09:58 »
Muy buenos días a todos,
Saco a la venta este router cnc, que como podéis ver en las fotos es modesto, pero va perfecto para pequeños trabajos de aficionados como nosotros
Se lo compré recientemente a un amigo con el fin de dedicarle tiempo, dado que es el primero que tengo, pero al final no ha sido así y tiempo es lo que me falta, además de que necesito el dinero para comprar otra máquina que tengo a la vista.
Las medidas de trabajo aproximadas son eje x:380mm; eje y:280mm; eje Z:140mm. lleva guias lineales de patines en Z e Y, y guias de cojinetes lineales en X. Los husillos son de varilla roscada métrica 8. Peso aproximado de todo el conjunto 20kg
La entrego con las fresas y brocas que se ven en las fotos y con el portátil que también sale (es viejillo y le faltan 4 teclas pero va perfecto para esta maquina) y lleva ya instalado el CamBam y el Match3.
La maquina está en Barcelona, y el precio es de 600€ para entrega en mano, si hay que enviarla el comprador corre con los gastos.
Para cualquier duda preguntadme por privado.
p.d: la maquina ha trabajado muy poco
Fotos:
« última modificación: 11 Junio 2016, 17:48 por jreros »
Desconectado operario112
Re:Vendo Router CNC
« Respuesta #1 en: 05 Junio 2016, 00:30 »
Te envio mp.
jreros
Re:Vendo Router CNC
« Respuesta #2 en: 05 Junio 2016, 00:55 »
Contestado, pero igual lo podias haber escrito por aqui y asi aportamos informacion al post.
Con esta fresadora no he cortado chapa de acero y tampoco se que tal iría, pero imagino que con poco avance, poca profundiad de corte y lubricacion todo se podria lograr, eso si, yo no lo he probado, tengo muy poca experiencia con estas maquinas
Desconectado tobarra
Re:Vendo Router CNC
« Respuesta #3 en: 05 Junio 2016, 19:49 »
Si trabaja el aluminio sin problemas me la quedo.
Re:Vendo Router CNC
« Respuesta #4 en: 05 Junio 2016, 21:51 »
Te envie privado porque asi lo especificabas en caso de dudas.
Gracias por la info.
Despejo pista para el compi tobarra.
jreros
Re:Vendo Router CNC
« Respuesta #5 en: 07 Junio 2016, 00:45 »
A todos los que me preguntáis si mecaniza aluminio? En principio no, la maquina está pensada para trabajar perfectamente materiales como plasticos, baquelita, madera, metacrilato, delrin, etc. en fin materiales no ferrosos.
Y para incentivar más aun su compra, dado que quiero invertir el dinero en otra maquina lo antes posible, rebajo el precio a 400€ para el primero que me diga de cerrar trato.
un saludo a todos y aprovechad que esto no sale cada dia!!jajaja
Kintaro Oe
Re:Vendo Router CNC (Rebajado)
« Respuesta #6 en: 07 Junio 2016, 16:30 »
Hola, estoy interesado, y entiendo que cambiando la fresadora y las fresas se podria trabajar materiales mas duros, como aluminio cobre y demas....
funciona con arduino? soporta archivos stl ?
Comentas que tiene mucho mundo... pero entiendo que con los sistemas de varila roscada no perdera pasos.
jreros
« Respuesta #7 en: 08 Junio 2016, 09:23 »
Aquí están los drivers de los motores, son 3 placas, cada una para 1 motor:
Kintaro Oe
« Respuesta #8 en: 11 Junio 2016, 02:37 »
Buf, lo siento pero paso, es un sistema algo obsoleto para mi, es con drivers directos y control por puerto paralelo, vamso el de imrpesora de toda la vida, si no veo mal, yo ya no tengo de eso.
Gracias por las fotos y la informacion.
Desconectado becario10
« Respuesta #9 en: 11 Junio 2016, 07:44 »
Kintaro Oe si no te interesa no creo que tengas que descalificar el producto de otro forero. Ya que el tampoco a puesto que es la mejor del mundo. Y tampoco dice que puede hacer cualquier trabajo con esta maquina.
Aparte a aportado información adicional para que el comprador pueda saber que compra. Si no hubiese quitado la tapa y enseñado la electrónica igual la habrías comprado tu.
« Respuesta #10 en: 11 Junio 2016, 09:38 »
Kintaro:
al margen de si la maquina esta mejor o peor construida, no consigo entender eso de driver directo, coño, pues como todos, un drive conectado al motor, ni mas ni menos, no se que reticencia te provoca eso, es precisamente como se hace, pueden ser drives independientes o un todo en uno, y de que otra manera lo quieres conectar  :o?¿?¿?¿ hasta los Servomotores llevan un drive directo, veo que si, que andas algo pez en cnc , esa controladora en un todo en 1, como otras tantas muchisimas de muy buena calidad, esta no lo se, y que problema tienes por el puerto paralelo, estoy aburrido de usarlo y va bien, a lo mejor es que eres demasiado Cool para ello, no se, pero ni es obsoleto ni le veo mayor problema a la electronica, no es necesaria la descalificacion .
Kintaro Oe
« Respuesta #11 en: 14 Junio 2016, 02:38 »
No era mi intencion descalificar o resultar grosero, solo explicarle mis motivos, he mostrado interes y el ha sido muy solicito, por desgracia el producto y yo no nos adaptamos, le dado las razones y le he agradecido su atención, si he ofendido a alguien le pido mis más sinceras disculpas.
Kintaro:
A ver, el puerto paralelo es una herramienta cojonuda, el problema que esta desapareciendo, de hecho mis ultimos 2 ordeandores carecian de el. No es descalificar el CNC del compañero, es que no puedo conectarlo a mi ordeandor de trabajo y tener que depender de un portatil que puede fallar en un futuro como es normal en todos los ordenadores, me tira para atras. Por que me tocaria buscar un conversor usb paralelo y andar con inventos.
Cuando digo todo en uno, hablo por ejemplo de lo que usan las impresoras 3D, un arduino con un shield de control para los paso a paso, yo tengo la impresora conectada al ordenador por usb y un display que me informa del estado de la impresion, a parte me facilita cosas como el centrado o equilibrado, tambien tengo un lector de tarjetas que me permite parasar el trabajo en una sd y con el display de control usar la impresora sin ordenador aderido. conlleva otras ventajas he inconvenientes que los tradiciones drivers.
No obstante reitero que no queria ofender.
