Autor Tema: Cambio de Giro de un Motor de Inducción Monofásico, con Condensador de Arranque  (Leído 14930 veces)
Desconectado silvyana
Pues como voy a necesitar cambiar el giro del motor de mi Lijadora de Banda, os pongo unas fotos y lo que creo recordar de estos temas, por supuesto que a lo largo de la semana lo contrastare y si hay algo mal, lo modificaré, debo recordar que lo voy a montar y probar hasta que funcione, salvo que me cargue los cablecillos de los BOBINADOS.
Como se abre el motor, como se suelda, como se cose el debanado y otros menesteres, se dan por sabidos o a preguntar, que en el foro, siempre abra alguien que conteste.
Entre fotos, colores, números y letras, pequeñas explicaciones en los esquemas y lo mas importante los esquemas, creo que todo el mundo podrá entenderlo.
Primero abrir el motor, salvo..., que tengas acceso al cableado necesario, sin abrir, para ello, ver los esquemas del final.
Vision general de la entrada de alimentación 220-240V CA y colores de los cables de mi motor.
IMG_3298 by P. Ramiro, en Flickr
Después de cortar el cosido y retirar las fundas protectoras de las soldaduras, esta foto es lo que toca.
IMG_3301 by P. Ramiro, en Flickr
Adentrándonos poco a poco.
IMG_3299 by P. Ramiro, en Flickr
Si seguis visionando y leyendo, el enigma, se resuelve solo.
IMG_3300 by P. Ramiro, en Flickr
Aplica el mismo comentario de antes.
OJO, QUIEN ES "a" y QUIEN ES "c", en este punto, es un enigma, mas adelante, con un polímero y teniendo los conceptos de circuito abierto y los Ohmios de una bobina, todas las dudas, se despejan, seguir leyendo.
IMG_3306 by P. Ramiro, en Flickr
Aquí:
1º Se identifica el esquema, antes y después de la inversión del giro, la manguera de alimentación, el interruptor de arranque, el devanado principal, el devanado de arranque, el condensador de arranque, los colores de los cables, los puntos de soldadura reales, la parte VISIBLE y "afotada" y la parte PRESUMIBLE.
2º Esquema de COMO QUEDARÍA si queremos cambiar el GIRO del motor.
3º Como identificar los cables, "a", "b", "c" y "d".
IMG_3304 by P. Ramiro, en Flickr
Aquí, como poner un computador doble para que en una posición gire para un lado y en la otra, para el otro.
IMG_3303 by P. Ramiro, en Flickr
Ojo, todo esto es el prototipo que voy a aplicar, así sin mas, o después de estudiar, eso queda a mi criterio y a mi análisis de riesgo, eso sí, cuando pruebe, tanto para sí, como para fuegos y destrozos, lo postearé.
Felices noches, me voy a la cama.
« última modificación: 07 Junio 2016, 21:16 por carpin »
XLR
Es tal cual  .bien
si A y B son las puntas del bobinado de trabajo
y C y D son las del bobinado de arranque
A con C a 220
B a capacitor y 220
D a capacitor
el motor gira hacia un lado
A con D a 220
B a capacitor y 220
C a capacitor
el motor gira en sentido inverso
(tambien podria ser
B con C a 220
A a capacitor y 220
D a capacitor y su inversa)
La forma incorrecta seria (aunque algunos la usan y no da buenos resultados)
A con C a 220
B a capacitor  y 220
D a capacitor (hasta aca todo bien pero luego para invertir hacen ...
A con C a 220
D a capacitor y 220
B a capacitor  y esto es incorrecto)
en este caso solo gira con buena potencia y revoluciones la primera
la segunda gira inversa pero a bajas revoluciones y sin fuerza y riesgo de quemar el motor
saludos  .brinda
« última modificación: 07 Junio 2016, 21:17 por carpin »
Desconectado JED
Pensaba que tambien hay un interruptor centrífugo que corta la alimentación a la bobina de arranque una vez que el motor ha arrancado.
No siempre es así?
Desconectado tobarra
Los hay con capacitor de arranque, que se desconecta por interruptor centrífugo cuando el motor alcanza su velocidad, los hay con capacitor permanente, y los hay con ambos, uno de arranque de gran capacidad y otro permanente de menor capacidad. Depende de las características del motor y del par de arranque necesario.
XLR
Tal cual dice Tobarra es que el titulo del post esta mal ya que ese no es un capacitor de arranque sino uno de trabajo o marcha o permanente.
fijarse que los cables negros uno va a bobinado y a capacitor y el otro estaba soldado a uno rojo (que una de los puntos del bobinado de trabajo y de ahí a capacitor y a 220 mientras el otro rojo solo va a 220
Para identificar bobinados es facil, el mayor ohmeaje es el bobinado de arranque el de menor es el trabajo
se pueden identificar tambien visualmente en la mayoría de los casos ya que el bobinado de trabajo tiene alambre mas grueso y menos vueltas y el de arranque es mas fino y muchas vueltas, esto en este tipo de motores de capacitor permanente.
Hay muchos motores monofasicos  muchos sistemas de desconeccion del capacitor de arranque (que no es este tipo, este es de capacitor permanente) puede ser por centrifugo, por relay voltimetrico o relay amperometrico, entre las mas comunes...
Siempre es posible a un motor de capacitor permanente como este agregarle un relay y un capacitor de arranque para darle mayor torque de arranque ya que los motores de capacitor permenente normalmente no tienen buen torque de arranque.
Saludos  .brinda
Sin citar me es muy difícil contestar, el titulo esta bien, ese condensador es permanente, y tiene multitud de atributos mas que podrían estar o no, en el título, el autor soy yo y determino que en el titulo, pongo lo esencial, es decir, si no fuera porque sin el condensador el motor no arranca se ahorrarían el condensador y el debanado, no siempre, pero como sin ese condensador el motor no arrancaría, se lo ponen y ya lo dejan permanente pues así ayuda y mucho.
Hay todos esos tipos que se citan y mas, muchos más, aunque esos son los mas cotidianos, el de arranque que por distintos sistemas se retira y entra el permanente, lo llevaban casi todos los compresores de frigoríficos de pesos pesados, en monofónico, claro.
Y lo mas importante si:
A y B son los extremos de la bobina principal
LA MAYOR es que A y B van a 220-240 V, cualquier otra forma de expresarlo, a mi juicio es enredar lo esencial y natural.
Esto seria mas o menos al gusto pero yo diría de forma universal
si C y D es el debanado de arranque y ayuda permanente
C y D con un condensador en serie con D a 220-240 V.
Lo demás es liar el lio, pero es mi opinión.
Tendría muchas mas cosas que aportar, pero sin citar, simplemente me niego, demasiado esfuerzo, tengo que subir y bajar la pantalla continuamente.
La experiencia aplicada, cuando suelde todo, la expresare y fotografiaré.
XLR
Obviamente podes poner el titulo que quieras en tu post (aunque solo este correcto para vos)   .bien
y cada vez entiendo mas el refran "tendra gusto a jabon, pero es queso"  ::)
saludos  .brinda
Desconectado JED
Jaja!, muy bueno XLR.
Obviamente, tambien pues poner "monástico" en el título, pero entonces el tema nos interesará a pocos porque los motores de monasterio suelen tener poco interés.
Menos mal que luego has aclarado que no se trata de motores esterofónicos sino monofónicos:
... el de arranque que por distintos sistemas se retira y entra el permanente, lo llevaban casi todos los compresores de frigoríficos de pesos pesados, en monofónico, claro.
Bromas aparte, en relación con esto:
Te pediría que para evitar subir y bajar mucho la pantalla, respondas de una vez en un solo mensaje a todos en lugar de emitir un mensaje por cada una de las respuestas, como acostumbras. Hacerlo así sobrecarga la sección "Mensajes recientes" y alarga innecesariamente los hilos.
Es sólo mi opinión. Naturalmente, puedes hacerlo como prefieras.
Sin comentarios, no aportas nada en el post, ni explícitamente ni implícitamente y pides que yo responda como a ti te gustaría, para que tu leas a gusto, muy bien..., salvo que la web tiene propietarios y la quieren lícitamente modelar a su bien hacer, si no te interesa como escribo, no leas y mucho menos intervengas, te he pedido yo a tí algo..., como si yo no tuviera criterio, creo que no entiendes nada de lo que lees, me sobra criterio, no utilizo efectos Bustamante, las cosas como son, sin anestesia y me dices que escriba de una manera u otra.
Y alientas al que ha pecado de lo mismo que yo y encima sobre el bobinado, este si es de arranque..., verdad..., el condensador no, pero el bobinado que es mil veces mas importante que el condensador ya si lo es y no contento... se reitera con refranes y sus conexiones serán de otros motores porque las de este hilo, cuando dice de acuerdo ... .bien, pues las expresa en otra dimensión cuántica, porque de este tipo de motor, ni de coña, no lo son, tu si que tienes criterio y eso que tenéis el esquema de A y B y C y D, será que no se dibujar.
« última modificación: 08 Junio 2016, 21:44 por carpin »
saludos  .brinda
Te equivocas, creo que me he molestado en explicarlo, el condensador hace varias funciones, para mi, la mas importante es la de conseguir que el motor arranque, con esa explicación, queda licitado que al ser "mi hilo", así lo titule, no he dicho es "mi hilo" sin la explicación, la cosa es radicalmente distinta, entiendo que para ti, motor con condensador de arranque sea el que solo y exclusivamente tenga un condensador y sea para el arranque y ese titulo solo este reservado para esos motores.
Si le hubiera titulado de arranque y ayuda se ajustaría mas, si hubiera dicho de desfase por condensador en el debanado secundario para arranque y apoyo, mejor o a lo mejor ya no, la cuestión es que después de una verdad a medias, que se llaman títulos, hay todo un hilo que lo soporta.
También es verdad, que para ti esta mal, así lo has expresado y para mi esta bien, tu has dicho por qué esta mal y yo porque no esta tan mal o bien y que cada uno de los lectores que se enriquezca con lo que crea, yo también se muchos refranes, pero no voy a citar ninguno.
Es tal cual  .bien
A con C a 220
B a capacitor y 220
D a capacitor
En vez el titulo, corrige esa burrada, que mas de uno va explotar.
A con C a 220,
A y C pertenecen a "elementos eléctricos distintos", bobinas distintas, que nunca cerrarían circuito y si pones en A y C 220 V, no conseguirías na, es decir, como si das corriente a una silla, voy entendiendo tu refrán, salvo que unieras B y D para hacer que los dos devanados estuvieran en serie, entonces si cerraras circuito, pero para quemar el motor, eso, solo se debe hacer cuando los dos devanados son iguales y calculados para ponerlos en serie, nunca con un debanado principal y otro "mierdi" devanado de arranque y apoyo.
Esto si es contrastable y preocupante, mucha gente lee y luego no les funcionan las cosas.
Creo, que te lo explique muy sutilmente para que editases tu tesis, si no la editas, la gente, no sabe a quien hacer caso y muchos se volverán locos.
« última modificación: 08 Junio 2016, 03:25 por silvyana »
Voy a intentar dar luz, al que la necesite, de forma simple, mucho texto, pero simple.
Si tenemos un Motor con dos devanados o un motor que detectamos tiene un condensador grandecito en su circuito interno.
Uno es el principal, el que da verdadera potencia al motor, si le damos tensión, claro esta, este devanado, por cuestiones matemáticas, no consigue que motor arranque, le ancla.
Otro es el secundario, llamado, "mierdi" devanado, no los confundais entre sí, quemaríais el motor. A este hay que darle 220, como al otro, pero la corriente alterna desfasada con respecto a la del otro devanado, no podemos!!! no tenemos otra fase, solo tenemos corriente monofasica, que hacemos, ponemos en serie un condensador y aquilicuam, este, el condensador aporta el mierdi desfase, entonces el mierdi motor, arranca, es algo así a un motor de explosión con un pistón arriba y otro abajo en un cigüeñal con los anclajes de empuje a 180 grados, uno tira para abajo, el otro para arriba confrontando las fuerzas y entonces, el motor no gira, aplicamos una fuerza desfasada y empieza a girar.
COMO DISTINGUIRLOS
Primero fotitos y numeritos con etiquetas, IMPORTANTISIMO.
Buscaremos cuatro puntas, estarán soldadas a cables y seguramente dos estarán juntas y serán de devanados distintos, ya las podemos independizar, tenemos fotitos e identificación, celo y marcas en el celo, vamos un croquis.
Las apareamos, con un polímero dos a dos, o una bombilla y una pila, veremos que dos puntas pertenecen a un mismo hilo que arroyado forma una bobina, que denominamos devanado.
Dos son de un devanado y dos de otro, si se encuentran, es fácil, como la verdad de perogrullo, entonces ya estamos ante un presunto mierdi motor.
El devanado principal tendrá dos puntas, en adelante A y B, estas van directamente e inequívocamente a fase y neutro, a 220-240 V, como queráis expresarlo. (Ojo, habrá un interruptor por medio, un térmico y distintas endergas, según sea mas o menos mierdi, el mío solo tiene de por medio, el interruptor, pero si le cierras, darás a A y a B, la corriente alterna del enchufe, si es que nos hemos acordado de enchufarle.
El devanado secundario, otras dos puntas, C y D, una de ellas iba directamente a tensión, aquello "de posiblemente juntas y de dos devanados diferentes se evidencia aquí", (Tenemos el croquis y las fotitos y las marcas en los cables, si no, no tenemos nada, por eso aquel IMPORTANTISIMO), ojo, el interruptor esta por medio y la otra punta va a un condensador y la otra pata del condensador a la otra parte del enchufe. Así pues va a220-240 V con un condensador en serie.
Si hacemos un resumen de búsqueda de este devanado secundario tenemos, simplemente es el otro, el que queda, pues ya habíamos encontrado el devanado primario.
Para los que quieran una muestra que están en el secundario, es fácil, recurrimos al croquis y veremos inequívocamente que de una de las puntas iba directamente a un condensador, pues esa punta pertenece al devanado secundario, la otra punta no nos dice nada va directamente a tensión, como las del principal, por eso que no tiene carácter diferenciado, no nos dice nada.
CONCLUSIÓN
A y B son las puntas del devanado principal
C y D son las del devanado de arranque
A y B a 220-240V, es decir al enchufe.
C y D a 220-240V, pero intercalando en serie un condensador, es decir, de C, por ejemplo, según hayais numerado, va una de las clavijas del enchufe y entonces de D, a una pata del condensador y de la otra pata a la otra parte del enchufe anterior, que como ya habíamos dicho, este desfasa la corriente alterna, justo lo que necesitábamos para arrancar y ya de paso cuando haya arrancado, darle mas energía "redonda" al motor.
Por la analogía anterior, un motor de un coche, con tres cilindros desfasados 120 grados va mas redondo que uno de dos y uno de 5 mas que uno de tres.
« última modificación: 08 Junio 2016, 03:03 por silvyana »
Es tal cual  .bien
Jod.., y que ni tu ni yo hayamos caído, toma, tu medicina, haber si eres tan crítico y te pones refranitos:
"y C y D son las del bobinado de arranque"
"Mentira...", esta mal... no es el bobinado de arranque ya entiendo y lo del pulpo como animal de compañía..., o... era un queso..., si tu lo quieres llamar así llamado, pero no es el bobinado de arranque, es el que dá apoyo después y durante el arranque o como tu mismo dices, que también "... ya que ese no es un capacitor (cambiamos capacitor, por bobina) de arranque sino uno de trabajo o marcha o permanente ..."
Lo vas entendiendo, ese bobinado que lleva en serie un condensador, se le llama vulgarmente sin mas e indistintamente bobinado de arranque como haces tu y condensador de arranque como he hecho yo.
Y si ponderas la importancia del elemento, el bobinado es mas importante que el condensador, luego pasamos de pulpo a elefante, para que no entres en disquisiciones de importancia, sin condensador yo te pongo ese bobinado a trabajar, de mil maneras y sin bobinado no hay nada que hacer.
Tomate una dosis de humildad.
« última modificación: 08 Junio 2016, 03:26 por silvyana »
XLR
Es evidente que yo puedo ser un burro  ::)
1) si alguien entra al hilo y ve que tu llamado capacitor de arranque (que es de trabajo o permanente, pero vos con tu particular forma de ver las cosas bautizas de arranque ) conectado como uno de trabajo y quiere conectar SU capacitor de arranque como VOS conectas el de trabajo... en menos de 5 minutos oira que su capacitor revienta y con suerte solo se cubrira de papel picado (porque en tus fotos se ve claramente que es un capacitor de trabajo para estar conectado asi y no uno de arranque por mas vueltas que le des o patas le busques al gato... o pelos que le busques al huevo o al sapo)
2) cuando digo que A y C a 220 me refiero a unir A y C y conectarlo a uno de los 2 polos de 220  ::) ::) ::) (de hecho luego digo B a 220 y capacitor , que seria conectarlo al capacitor y al otro polo de los 220   ::) ::)   es claro que es un solo 220   ::)) pero parece que un burro que dice burradas te lo tiene que explicar 2 veces ....  pero bueno a algunos parece que hay que explicarle que para comer hace falta abrir la boca meter la comida y masticar....
a veces uno piensa que el otro tiene minimamente conocimientos de lo que dice....
3) en tu dibujo A y B son el bobinado de trabajo y C y D el de arranque (en eso basé lo que puse, pero podes ponerle la letra que quieras) A Y B bobina de trabajo o  Bobina principal que vos llamas.... (que usas nombres rebuscados...)
si A y B son los extremos del bobinado de trabajo C y D son los extremos del bobinado de arranque (ni idea del pulpo que uses ni para que sirve) si tengo 4 cables y 2 son del bobinado de trabajo los otros 2 son del bobinado de arranque en este caso no existe otra posibilidad y punto.
4) para saber que bobinado es cual es simple (ya te lo puse) el bobinado de trabajo es el de menor ohmeaje y el de arranque el de mayor ohmeaje y punto (es asi, 4 minas son 8 tetas) obvio que si estan separados los bobinados no habra continuidad entre A y C o D o entre B y C o D ni entre C y A o B ni entre D y A o B  (pero bueno... parece que habra que explicar nuevamente lo de la comida ....)
5) Un capacitor de arranque se llama "Capacitor  de arranque" y uno de trabajo o permanente se llama "Capacitor de trabajo o permanente"
Tambien servirían para revolearle al arbitro de un partido de football si nuestro equipo va perdiendo ... pero no se llaman "capacitor para revolear al arbitro" se llaman como se llaman y listo, segun tus interpretaciones un enchufe debe llamarse enchufe de arranque ya que si no enchufamos la maquina electrica a un enchufe esta no arranca ..... y no, mirá vos  ... se llama enchufe a secas.
si vas a la casa de electricidad y pedis capacitor de arranque te van a dar de arranque, si pdeis de trabajo o permanente e van a dar uno de trabajo o permanente (salvo que que le quieras explicar al que vende tu manera particular de ver las cosas y convencerlo que deberia llamarse así ...........)
ahora: primera estupidez, que veo, llamas capacitor de arranque a uno de trabajo (con lo que se podria confundir alguien y conectar su capacitor de arranque como vos conectas uno de trabajo como puse en punto 1) y queres "mostrar" la forma en que VOS lo ves para llamarlo así (cosa que a todas luces esta mal, pero se ve que te parece mejor mostrar que es queso y comerte el jabon en vez de aceptar el error...)
segunda estupidez, decis (defediendo la estupidez 1) que un motor no arrancaria sin el capacitor de trabajo (que vos defendes se llama de arranque ) Te sorprenderias de saber que algunos, y casi la mayoría, motores que usan capacitor permanente arrancan sin él (o cuando este esta abierto, que es lo mismo que no esté) aunque no despliegan potencia, arrancan y a veces arrancan en un sentido o en otro (ya que el bobinado de arranque queda nulo) pero segun tu rebuscada forma de ver las cosas hasta habria que llamar bobinado de trabajoarranque  al bobinado de trabajo ya que sin este, o un enchufe llamado enchufe de arranque, el motor no arranca tampoco...  en si todo lo que lleve un motor electrico segun tu forma de ver las cosas es de arranque ya que si esa pieza no esta, no importa cual sea.... el motor no arranca...
tercera estupidez, vos pones "Hay todos esos tipos que se citan y mas, muchos más, aunque esos son los mas cotidianos, el de arranque que por distintos sistemas se retira y entra el permanente, lo llevaban casi todos los compresores de frigoríficos de pesos pesados, en monofónico, claro."
no hay burrada mas grande que esa, ya que no es que se retira uno y entra el otro, lo real es que el capacitor permanente esta conectado PERMANENTEMENTE  y solo entra el de arranque para ayudar en el momento de arranque y luego se desconecta.
tenes una forma (a mi gusto) muy dificil de ver las cosas
y entre pulpos y elefantes  .confuso2 .confuso2 ....     podes quedarte con todas las vacas ... pero dejame la colorada ...
podes quedarte con esas ideas, a mi me da igual asi le pongas de titulo "mi motor, mi capacitor y mi osito de peluche..."
saludos  .brinda
