Autor Tema: accesorio para afilado de fresas con reciclados  (Leído 13393 veces)
marianomf
Re:accesorio para afilado de fresas con reciclados
« Respuesta #15 en: 10 Junio 2016, 01:04 »
ves el eje largo? jeje es para eso... brocas  .bien
tambien tengo un par grandesitas que no tiene mas filo elicoidal y se clavan  .brinda
Desconectado pumukyo
« Respuesta #16 en: 10 Junio 2016, 01:10 »
es uqe en la fabrica tiran un monton de discos diamantados por que al llegar a medio desgaste ya no llegan a afilar la cuchillas. unos rojos bastos y otros dorados de acabado... y ya sabeis lo que me cuesta tirar las cosas...
elelvio
« Respuesta #17 en: 10 Junio 2016, 14:39 »
Mariano, lindo el aparato, lo que no entiendo es que te sujeta la base rotatoria (ex maza de rueda) con la carcaza (ex bomba de freno), le pusiste un tirante interno? Elvio
marianomf
« Respuesta #18 en: 10 Junio 2016, 17:55 »
estoy en eso elvio bancame hasta la noche y lo ves  .bien
« Respuesta #19 en: 10 Junio 2016, 18:08 »
Mariano
Que más decir de lo que ya te dijeron!
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Que envidia tener espacio para acumular chatarra que algun dia se puede usar...  >:(
Yo en mi taller de bolsillo , me siento como en un submarino , pero bueno, es lo que hay!
Sigo atento a los avances!  .yupi
« última modificación: 10 Junio 2016, 18:20 por m606paz »
marianomf
« Respuesta #20 en: 10 Junio 2016, 18:18 »
espacio para chatarra tengo metros y metros pero mi montanita de chatarra mide 1mt x 1mt x 20cm de alto  :(
« Respuesta #21 en: 10 Junio 2016, 18:40 »
Te cambio espacio por chatarra... A mi me sobra la chatarra pero no tengo dónde meterla. Jajaajajaja... .brinda
marianomf
« Respuesta #22 en: 11 Junio 2016, 01:38 »
buenas amigos aca les traigo las nuevas buenas.
arranque soldando una barilla de 10mm a un tornillo M10 x60mm
hosting imagenes
despues al torno
subir foto
ahora autogena y doblarlo
subir imagenes gratis
encontre una manijita que habia hecho para la mesa en cruz y no me gusto pero aca quedaba linda asi que venga pa aca
imagenes gratis
bueno ya con la manijita re monona pasamos a la base del palpador. la voy a hacer individual para poder alejarla lo suficiente para poder afilar los filos elicoidales de las mechas. no lo hago sobre la misma base con un brazo por que al ser tan largo vibraria asi que mas vale que se pase de firme..
otra bomba de frenos y corte con amola
subir gif
amolado perforado roscado todo simple y queda con su brida de apriete inprovisada
subefotos
ahora a hacer el eje de 28.50mm
despues de cilindrar un rato. la ultima pasada. me pase unas centesimas que queria dejar de mas para acabarlo con lija pero bue.. por atolondrado.
ultima pasada
sube imagenes
comprobe que quede bien y ya que estaba lo ajuste a su eje para frentear la base
imagen
y esto es to to tto totodo amigos!
« Respuesta #23 en: 11 Junio 2016, 01:58 »
fede36
« Respuesta #24 en: 11 Junio 2016, 02:06 »
Muy bueno! Le pegaste otra buena atropellada!
« Respuesta #25 en: 11 Junio 2016, 03:19 »
Mariano. ¿Tenés un taller de frenos? todo lo hacés con bombas de frenos ;D
 Muy buen laburo y la manija te quedó muy funcional .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
 No me ha gustado mucho lo de la amoladora siendo que ya has demostrado lo bueno que sos para utilizar el torno para fresar ::) y más teniendo en cuenta lo bien que venís con los últimos proyectos ??? Pero entiendo que con el tiempo que demora fresar acero y teniendo como atenuante 8) que las fresas las tenés desafiladas y el aparato éste es justamente para afilarlas... Bueno, te lo vamos a dejar pasar para no demorarte y de última ya podrás emprolijarlo un poco cuando afiles las fresas .idea
 Ésto si que es inconcebible... Yo haciendo críticas y no soy capaz de hacer ni la manija... ;)
« última modificación: 11 Junio 2016, 03:21 por ELWECHECO15 »
marianomf
« Respuesta #26 en: 11 Junio 2016, 04:00 »
es que tenes razon a mi tampoco me gusto como quedo el tema es que tengo una sola fresa y ya no quiere mas preferi hacerlo asi antes que terminar quemando los filos y estropearla.
no. no tengo taller de frenos ni siquiera hago mecanica. esto me lo encontre en una caja un dia que fui a tomar un helado y me lo lleve a pasear a upa una caja yo y otra mi cuñado que lo hice laburar  ;D
« Respuesta #27 en: 11 Junio 2016, 04:49 »
Vieste como es ésto Mariano... Con los trabajos que se ven en éste foro uno se va poniendo cada día más exigente ;D ;D ;D
 No sabés las veces que me quedo con las ganas de juntar algún fierro que veo tirado en la calle... Te cuento que un campo al que voy a trabajar queda pasando el Basural municipal de la ciudad y como te imaginarás, las cunetas del camino están llenas de basura que la gente mugrienta va tirando antes de llegar >:( >:( >:( para no hacerse el viaje hasta el basurero... Y como yo voy en el tractor a muy poca velocidad me da tiempo de ir mirando el suelo a ver si encuentro alguna joya perodida... Así me he encontrado desde herramientas (Que a veces se olvidan los mecánicos en los autos y se caen entre los pozos de los caminos de tierra) me he encontrado fierros, ejes, pernos de camiones, hojas de elásticos de camión, chapas, aluminio, etc... Hasta me encontré en una oportunidad un cuchillo verijero con su vaina de cuero incluida .baba que seguramente lo habrá perdido algún paisano de a caballo... Por lo tanto no me voy a extrañar de que vos te hayas ido a tomar un helado con dos cajas de chatarra al hombro ;D ;D ;D
marianomf
« Respuesta #28 en: 11 Junio 2016, 19:44 »
hola muchachos asi va el palpador
despues del cilindrado que ya vieron puse el charriot en angulo a ojimetro y perfore para poner el palpa de metal duro..
imagen
tambien perfore y rosque para poner un tornillo M6 que ajuste. no soy muy especifico con esto. ya saben todos como se hace al verlo..
ahora tenia este bit que aparentemente era un punzon de widia o algo asi
subir gif
lo puse en el madril de la agujereadora chiquita y apoyandolo contra la piedra de widia lo afine.
subir fotos gratis
asi queda montado
subir foto
subir fotos
Desconectado carlos2albertito
« Respuesta #29 en: 13 Junio 2016, 03:49 »
Muy buena recuperación de materiales, dándole una nueva vida, veo el avance de una herramienta muy útil te felicito .palmas  .palmas  .bien Abrazo
