Autor Tema: accesorio para afilado de fresas con reciclados  (Leído 13392 veces)
Re:accesorio para afilado de fresas con reciclados
« Respuesta #30 en: 13 Junio 2016, 08:31 »
El trabajo que estas haciendo es espectacular con los medios de los que dispones  .bien .palmas, pero me vais a disculpar mi ignorancia.
Aun veo ningún aparato para afilar fresas, que ya digo que sera cosa mía y de mis pocos conocimientos en mecanizado, pero ni siquiera lo intuyo  :o :o :-[
« Respuesta #31 en: 14 Junio 2016, 04:50 »
marianomf
« Respuesta #32 en: 14 Junio 2016, 05:15 »
hola elwe la maquina basicamente ya esta como para afilar incluso tiene muchos mas movimientos de los que necesito si tomamos en cuenta que esta montado en una mesa en cruz y la piedra en el taladro con mas movimientos. el tema ahora es conseguir una buena piedra que deje un buen acabado pero se me esta complicando aca en provincia para conseguir  >:(
« Respuesta #33 en: 14 Junio 2016, 05:46 »
Mirá si se consiguieran éstas acá...
« Respuesta #34 en: 14 Junio 2016, 06:21 »
yo quiero una de esas para la cincinnati, y otro disco plano.
marianomf
« Respuesta #35 en: 14 Junio 2016, 18:48 »
elwe ese disco seria el eden aun si se consigue o no seguro barato no debe ser.
max.. yo quisiera tener la mitad de las maquinas que tenes vos jajaja
bueno como estoy en el tema de buscar una buena piedra. intende resolver el dilema provisiriamente con lo que tengo a mano como para poder continuar mientras aparece la susodicha.
encontre una piedrita cilindrica color naranja de grano bastante fino de esas que vienen cuando compras los mini tornos la monte en el mandril del taladro tal cual tenia planeado.
les digo que poner en posicion la fresa con un aparatejo sin graduar es como minimo una asaña.. despues de varias cagadas le tome la mano y les di unas pasadas a los labios. uno de los filos quedo limado por un intento anterior con otra piedra mala. pero con posteriores afilados pretendo que vuelva a quedar a flote.
asi esta hubicado el conjunto y se ve la piedrita.
imagen jpg
no deslice desde la punta hacia al mango si no al reves solamente. ponia la fresa con el palpador atras al final del labio y luego bajaba la piedra con la manivela del taladro hasta su posicion previamente limitada por el tope de la maquina. una ves baja la piedra deslizaba de atras hacia la punta dando pasadas muy finas. pasada dos veces sin avanzar la piedra en cada labio luego avanzaba y repetia las dos pasadas por labio. el abance se lo di con la mesa en cruz trasversalmente. la verdad que una ves puesto en angulo dar las pasadas subiendo y bajando la piedra fue bastante rapido. aun que sin dudas esta muy verde el aparatejo como para algo decente.
cuando me embarque en esto no tenia idea de que tan dificil es. pero... mierda.. esto no es moco de pavo...
subir fotos
marianomf
« Respuesta #36 en: 14 Junio 2016, 19:05 »
postie en dos veces por que desde el celular aveces vas a publicar y pierdo todo. asi que asegure esa parte sepan disculpar.
para los filos frontales acomode el palpador para que apoyando en el siempre quede el filo de arriba en vertical para luego bajar la piedra y sea afilado.
imagenes gratis
el radio de la piedra se copia en el filo y esto no es bueno. es que yo tengo planeado poner una piedra con mucho mas radio que esta. pero asi afile.
usando el tope de recorrido del bastago de la afiladora. el palpador el avance de la mesa y la bajada de caña del taldro. las caras secundarias de los filos frontales las hice a mano en la piedra de widia que esa si deja un acabado hermoso solo resta retocar el centro haciendo la tipica cruz con mini torno y disco de corte creo que lo voy a hacer bien. por ahora queda asi
subir fotos
subir foto
nota: sobre el filo secundario elicoidales. en esta fresa de 10mm por ser la primera afilada no pretendi darle ese rebaje. pero quiero hacer alguna reforma que me permita prestablecer el angulo para que puda dar los cuatro filos primarios y luego dar los secundarios sin tener que volver a regular todo desde el principio. saludos y esto es todo por el momento.
Desconectado Norc
« Respuesta #37 en: 14 Junio 2016, 19:39 »
Grande Mariano! ya va saliendo el aparato, faltan detalles nomas  .palmas
« Respuesta #38 en: 14 Junio 2016, 19:46 »
hola mariano, mucha maquina y poca piedra jajaja.
para darle el otro angulo tenes que desviarla del centro de la piedra, en los helicoidales. asi el angulo cambia, lei que tenes la mesa en cruz, con eso lo corres un poco y listo.
en el casillas de internet, tenes el metodo y en cuanto lo ves te das cuenta a lo que me refiero.
Desconectado pumukyo
« Respuesta #39 en: 14 Junio 2016, 20:12 »
Y ahora llega la gran pregunta,, corta bien o no :D
marianomf
« Respuesta #40 en: 14 Junio 2016, 20:21 »
si max eso es lo que hago para cambiar el angulo el tema es que me gusta mas planito y no tan curvo. igual voy a aclarar algo.
cuando vine al taller agarre la fresa y al verla me di cuenta que estaba mal el angulo. osea el centro esta elevado en la foto se ve. cuando mire la piedra esta conica. (se desgasta facil) por eso afilo mal. asi que como otra no tengo. y ya resuelto el tema de los labios afile la punta como venia haciendolo a ojimetro y prueba de rigor. yo le llamo asi por que lo que hago es pararla de punta apoyada en sus 4 filos. y si se enclina es por que hay un filo mas largo jajaj bue la casa es que por ahora puedo fresar de nuevo mientras aparece la piedra.
subir gif
« Respuesta #41 en: 14 Junio 2016, 20:44 »
para que tenga menos curva, la piedra mas grande a de ser, me parezco a yoda jajaja, afilar tu puedes, si piedra grande tienes .
marianomf
« Respuesta #42 en: 14 Junio 2016, 20:46 »
la acabo de probar con una pasadita en una barra pasada de 2,0mm de prondidad.
corta como loca .brinda
ni un chillido calladita y suave se devora el metal  8)
edito para no hacer spam.
revisando el post veo que me salte el proceso del tope del eje. aca una foto del mismo. la fabricacion es mas de lo mismo. otro trocito de bomba de frenos jeje
subirimagenes
« última modificación: 14 Junio 2016, 22:43 por marianomf »
« Respuesta #43 en: 14 Junio 2016, 23:53 »
Ole pues ahora ahora a darle caña a la mordaza.
« Respuesta #44 en: 15 Junio 2016, 14:25 »
Hola Mariano... ¡Felicitaciones! Sin duda ya le vas a ir encontrando la vuelta y ni que hablar cuando consigas una piedra adecuada.. Lo único que me pregunto es si el portabrocas no te hará que te quede una diferencia en el afilado helicoidal .confuso2 Me refiero a que no quede perfectamente centrada la fresa y te deje un filo distinto a otro ... Yo pensé que le harías una pinza ::)
 Por lo demás creo que te va a funcionar perfecto... .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
