Autor Tema: Torno de Mesa Casero para Metales  (Leído 5745 veces)
fidofc
« en: 07 Junio 2016, 04:05 »
Buenas a todos, quiero compartir con ustedes mi experiencia en este desafío, y también aprovechar a consultar y debatir sobre el diseño y armado de esta maquina.
Hay varias experiencias sobre el armado de un torno casero, tanto en este foro como en otros. Espero no aburrirlos con este tema.
Los parámetros de diseño los puedo agrupar en Finalidad, Constructivos y Económicos.
Parámetros de Finalidad: El torno que deseo tener en estos momentos es para realizar pequeñas piezas para mis modelos a escala que realizo como hobby. Estamos hablando de piezas que puede llegar a medir milímetros. Quiero poder trabajar maderas, plásticos, y metales como bronce, aluminio, y algún otro.
Parámetros Constructivos: No poseo maquinarias industriales como muchos de los aquí presentes (fresadora, torno, cnc, limadora, etc.), si cuento con un lindo taladro de banco, maquinas manuales y herramientas.
Parámetros Económicos: Simplemente al ser una finalidad de hobby no puedo destinar dinero excesivo. Motivo por el cual no compro uno de fábrica. Tampoco pretendo que sea gratis....
Bueno yendo al diseño en sí, he visto gran cantidad de modelos, distintas formas, tamaños, de todo.
En principio la idea es construir uno que me permita tornear algunas piezas y a partir de ahí, ir mejorándolo e incluso construir otro acercándome al diseño del Unimat DB-SL.
Este es un proyecto que vengo imaginando hace años, y a lo largo de dicho tiempo fui obteniendo piezas y partes que ahora puedo utilizar para la construcción.
Por un lado tengo un Motor de Lavarropas muy interesante, ya que tiene dos velocidades (2845 rpm y 445 rpm) y giro en ambos sentidos. Eso me da buenas posibilidades de uso. Link donde traté el tema del motor: http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=19377.0
Por otro lado tengo un mandril o portabrocas que me gustaría aprovechar ya que abarca hasta 20mm y funciona muy bien. Link del portabrocas: http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=19441.0
Me pareció iniciar el proceso por lo que sería el Cabezal, utilizando el motor y el portabrocas. Ahora nos empezamos a meter en el asunto. En principio tengo dos opciones, acoplar el portabrocas directamente al eje del motor (opción A), o utilizar el eje con rodamientos más el portabrocas y trasmisión por correas y poleas (opción B).
Opción A
Opción B
Detalle del eje del motor
Ventajas y desventajas.
En la A tengo la ventaja de que es mas compacto, pequeño y liviano. Para acoplar el portabrocas tengo que sacar la polea que tiene y hacer tornear un adaptador a medida.
En la B creo que ante algún problema de traba puede patinar la correa y proteger el motor. En este caso creo que tendría que desarmar el eje y rodamientos, limpiar todo y hacerlo armar con algún tornero para que lo deje "rectificado". También debería ponerle unas poleas nuevas.
En el caso de la opción A el acople que se me ocurrió sería algo así:
(medidas del eje del motor / Acople al eje con un prisionero y punta de cono para el portabrocas y tornillo de ajuste / y la opción de otro acople con rosca para algún plato a futuro)
Bueno esa son las opciones que me planteo por el momento. Si tienen recomendaciones para darme con gusto las recibiré. Por el momento aguardo comentarios.
Saludos a todos, y gracias anticipadas.
Desconectado Norc
Re:Torno de Mesa Casero para Metales
« Respuesta #1 en: 07 Junio 2016, 05:59 »
Hola Fidofc: En principio no creo que tu enfoque del motor directo funcione bien por la falta de torque en el mandril. El mecanizado de piezas metálicas (aun pequeñas) requiere bastante fuerza en el husillo.
Yo me plantearía hacerle unas reducciones de velocidad de dos etapas con correas en V, no es tan caro como puede parecer, los ejes se pueden soportar en porta rodamientos comerciales y las poleas pueden ser de viejos lavarropas o hasta de madera (torneadas en tu taladro). Con la reducción se obtiene mas potencia en el husillo, y optimas revoluciones  en el mandril.
Para la bancada podes usar un par de perfiles I, C o hierro ángulo bien pesados para que no haya vibraciones (jamas redondo) , y donde puede ir abulonado el carro (el avance puede ser una varilla roscada) y el contrapunto.
Como consejo no solicitado me animo a decirte que lo pienses bien y trates de hacer una herramienta bien hecha que te sea de utilidad durante muchos años y que sea segura.Cuando hay motores y hierros girando hay que tratar de que todo esté bien dimensionado y firme.
Bueno, espero que mi opinión te sirva y esperamos mas avances. abrazos
« última modificación: 07 Junio 2016, 06:18 por Norc »
marianomf
« Respuesta #2 en: 07 Junio 2016, 06:51 »
hola. si bien tengo torno cuando no lo tenia pase mucho tiempo ideando cosas maquinas utiles reformas.
si vas a usar un mandril a modo de plato se me viene una de mis ideas viejas a la mente. y fue hacer una mini bancada con un carro trasversal como un torno pero chiquito para ponerlo verticamente sobre la mesa del taladro de banco. incluso un punto giratorio sobre la misma mesa para centrar piezas largas bajando el husillo como la caña de un contrapunto para aprisionar las piezas.
habia ideado una bancada de 200m con un trasversal con desplazamiento de 50.
hecho con hierro cuadrado algo similar a la bancada de la morsa que tengo en contruccion en "mis proyectos".
mas alla de esto. creo que es un gran error comenzar un torno casero por el cabezal.. lo mas importante de un torno es la bancada y carros..
cabezales?... hay mil maneras de poner a girar una pieza. maneras de hacer una buena bancada y carros no tantas empesar por lo mas facil no es productivo.
creo que tendrias que reevaluar el proyecto y cambiar el enfoque  .bien
fidofc
« Respuesta #3 en: 08 Junio 2016, 01:38 »
Agradezco estos primeros comentarios. Siempre es bueno escuchar la opinión de los demás.
Lo del motor directo, ya lo voy descartando. Ademas de lo que menciona Norc, me limita el motor, mientras que con un eje aparte me da muchas mas posibilidades.
Lo que decis sobre "reducciones de velocidad de dos etapas" no estoy muy seguro de que es. Algo así ??:
En cuanto al comentario de marianomf, entiendo y no es que quise empezar por lo más fácil, ya que para mi no es nada fácil. La idea de espesar por el cabezal me surgió porque son las piezas que tengo. Se que la bancada es sumamente importante, y nada fácil. He visto, varias opciones pero aun no me decido cual utilizar.
Necesito que el Torno sea medianamente portatil. Es decir que no pese 50 kilos. Algo que pueda poner en una mesa y luego guardarlo.
Norc me tiró abajo el tema de las barras redondas rectificadas como bancadas. Que era una de las variantes.
En este link hay algunas maquinas de pequeñas dimensiones.
Que opinan de las mismas?
https://www.youtube.com/user/HomemadeLatheCNCMill/videos
Como siempre, gracias de antemano.
« Respuesta #4 en: 08 Junio 2016, 02:08 »
Hola fidofc
Me gustaria saber el Parametro Espacio!
Diseñar estas maquinas partiendo de cosas usadas que tenemos o encontradas  no esta mal, pero te puedo decir que siempre un torno te queda chico. Una vez que le tomes la mano a este terminado querras hacer algo más grande y necesitaras un torno más grande. Ten en cuenta no solo la distancia entre puntas sino el diamero maximo a tornear.
Has visto otros proyectos en el foro?
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=21136.0
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=6502.0
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15971.0
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=19471.0
http://mmu.ic.polyu.edu.hk/il/Haesls/06HaeslLathe.pdf
http://mmu.ic.polyu.edu.hk/il/mini_lathe/index_ml.htm
Saludos!
fidofc
« Respuesta #5 en: 10 Junio 2016, 18:28 »
Hola m606paz, gracias por tu aporte. Algunos link los conocía y otro no.
Respondiendo a tu duda sobre el factor espacio, me gustaría que sea tal que lo pueda subir a una mesa y sacar cuando no lo use. Imagino dentro de de 0.80 metros o menos. Como decía al principio lo necesito para realizar piezas de modelismo a escala. Normalmente son piezas muy pequeñitas. Imaginate por ejemplo que dentro del modelo que estoy haciendo actualmente, la pieza grande a tornear tienen un diámetro de 5cm.
fidofc
« Respuesta #6 en: 10 Junio 2016, 18:40 »
Para la bancada pensaba en principio hacerla con dos barras cilíndricas rectificadas y unos bujes. Lo vi en el famosos Unimat y en el link que publique anteriormente. Porque es una opción no tan cara y son rectificados. No se bien el tema de las barras, pero los bujes se donde los venden. Incluso hasta se me ocurrió probar un pequeño prototipo de la misma solución pero mas casera aun y usar unos ejes de impresoras con bujes y/o unos amortiguadores que me facilita mi tío mecánico de autos.
La otra opción que se muestra en el link es usando unas guías de rodamientos lineales que son fantásticas, pero son carísimas.
« Respuesta #7 en: 10 Junio 2016, 19:07 »
Hola Fidofc
Un tema a tener en cuenta y que comentas por ahi es que no cuentas con otras maquinas. Si tienes que comenzar enviado piezas para que te las haga un tornero, no se si no te saldra más barato ó igual ó un poquito más caro buscar uno tornito usado chiquito. Más si no tienes problemas de espacio.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-623497996-torno-cono-polea-_JM
Algo parecido al Inimat
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-608393008-mira-el-video-torno-paralelo-bancada-cilindrica-oferta-0km-_JM
« última modificación: 10 Junio 2016, 19:12 por m606paz »
