Autor Tema: proyecto: mordaza Kajanutrio  (Leído 4400 veces)
Kajanutrio
« en: 07 Junio 2016, 08:01 »
Despues de darle vueltas y vueltas ante la necesidad de una mordaza decente y la carencia de efectivo para comprar una, he diseñado una mordaza de perfil bajo para pequeñas fresadoras tipo BF16.
seran necesarios dos perfiles de acero calibrado f-114 o lo que se tenga a mano de 15x30 y 10x20 mm. con ellos se hacen todas las piezas.
 la altura de la mordaza es de poco mas de 35mm (por lo que sobresale la tuerca de apriete) la longitud puede ser cualquiera, en el diseño es de 230mm.
lo ideal seria soldar o mejor aun mecanizar la base en una sola pieza pero ya que no tengo para soldar acero y no hay presupuesto para mas lo he diseñado todo con tornillos allen.
aun permite modificaciones, como un husillo roscado en vez de cuñas para ajustar la abertura de las garras, agujeros laterales en la base para acoplar amarres para piezas largas, etc.
a continuacion os dejo el video de como seria el montaje despues de mecanizadas las piezas
https://youtu.be/8Og9BG90KoM
Kajanutrio
Re:proyecto: mordaza Kajanutrio
« Respuesta #1 en: 07 Junio 2016, 08:14 »
se me olvidaba...
parte de abajo
Desconectado Ocelote
« Respuesta #2 en: 07 Junio 2016, 08:17 »
Pues nada, nada... Yo que tengo en la lista hacer una mordaza, estaré atento. Tiene buena pinta, algunas partes no las entiendo todavía, espero a la realización. Muchas gracias
« Respuesta #3 en: 07 Junio 2016, 08:42 »
Tiene un aspecto magnífico. Adelante con ello.  .bien
« Respuesta #4 en: 07 Junio 2016, 12:01 »
mira un poco el sistema de apriete, las mordazas de fresadora deben hacer un empuje de la pieza movil hacia abajo, hay soluciones con una media esfera o las del tipo tirante , ya que estas metido en ello miralo que estas a tiempo de incluirlo en tu diseño
« Respuesta #5 en: 07 Junio 2016, 12:39 »
Kankarrio: si ves el vídeo, verás (en el segundo 11) que ese tema está perfectamente previsto en el diseño: el apriete es mediante una tuerca que tira de un tirante que está a unos 45 grados con la horizontal, de forma que a la vez que empuja a la mandíbula móvil horizontalmente hacia la pieza, para apretarla contra la fija, también la empuja hacia abajo.
« Respuesta #6 en: 07 Junio 2016, 13:01 »
es verdad , se me habia escapado el enlace del video cosas de mirar los hilos en el movil  ;D, pues pa alante
yo tengo una buena mordaza para la einhell pero hecho de menos algo de perfil mas bajo ,
a ver que tal queda  .bien
marianomf
« Respuesta #7 en: 07 Junio 2016, 19:18 »
hola!! tiene terrible pinta el proyecto!!!
hay algo que no entiendo.. se aprietan las piezas con el tornillito en angulo como las morsas de ishimura? para que son los suplementos agregados atras de la mosdaza movil?  .confuso2
Kajanutrio
« Respuesta #8 en: 07 Junio 2016, 22:46 »
Efectivamente se aprieta con ese tornillo, que por cierto tiene que ser mas grande que en la animación (un pequeño fallo con las medidas).
Las piezas que se meten por detras son para hacer tope segun la abertura de garras que se desee. Es cuestión de tener tacos con varias medidas, pero estoy pensando como poner un husillo roscado en su lugar.
« última modificación: 07 Junio 2016, 22:48 por Kajanutrio »
Kajanutrio
« Respuesta #9 en: 08 Junio 2016, 02:46 »
para mostrar mejor el mecanismo interior he "serrado" por la mitad la mordaza (virtualmente, claro)
aqui os dejo el video
https://youtu.be/gIgeqh6syX0
y aqui una vista con la mordaza tambien "serrada" por la mitad para apreciar mejor las piezas interiores, aunque todavia me falta ajustar algunas medidas y posiblemente mas modificaciones.
« última modificación: 08 Junio 2016, 02:48 por Kajanutrio »
« Respuesta #10 en: 09 Junio 2016, 10:27 »
Oye, ¿qué software usas para esas imágenes y vídeos tan espectaculares? Molan que te cag...  .palmas .palmas
Desconectado pumukyo
« Respuesta #11 en: 09 Junio 2016, 11:47 »
Molaaaaa siii, y el proyecto de la mordaza mola tambien.... .fotografo .fotografo .fotografo
Kajanutrio
« Respuesta #12 en: 09 Junio 2016, 12:21 »
Uso blender para todo, incluso para editar vídeos , en realidad es a lo que me dedicaba antes de pasarme a los objetos reales .bien
« última modificación: 09 Junio 2016, 12:25 por Kajanutrio »
« Respuesta #13 en: 09 Junio 2016, 12:27 »
Gracias, Kajanutrio. No lo conocía  .bien
Y como acabo de ver que es software libre, pues ya tengo deberes para este verano. A ver si algún día algo modelados como los tuyos  ::)
Kajanutrio
« Respuesta #14 en: 09 Junio 2016, 12:34 »
No es por desanimarte pero a mi me ha costado 15 años para llegar a hacerlo asi.
No obstante es libre y hay infinidad de tutoriales en youtube , y puedes hacer muchas cosas, yo apenas manejo un 20% o asi, tiene un apartado de emulacion de fisics muy interesante pero requiere mucha máquina y yo siempre tuve ordenadores baratos jjj asi que esas cosas apenas las toqué.
En cualquier caso lo recomiendo a todo el mundo, es un programa fantástico y con infinidad de plugins y en continuo desarrollo.
