Autor Tema: SUBASTA EN GRANADA  (Leído 4669 veces)
Desconectado RICO78
SUBASTA EN GRANADA
« en: 07 Junio 2016, 20:00 »
     Pues como indica el titulo. Como me ha llegado al correo el aviso de una subasta en Granada, aquí os dejo el enlace:
https://www.apexauctions.co.uk/auction/auctionDetails/1952.htm&utm_source=Mailchimp&utm_medium=Email&utm_campaign=empressacaldereria
     No hay muchos lotes, pero hay una fresadora de la misma marca (HOLKE) que la que tiene Michel y quizas le pueda interesar a alguien.
     En cuanto a la empresa que la organiza (APEX AUCTIONS), yo participé en una que organizaron en el Pais Vasco y en principio, todo correcto.
La unica pega reseñable es que te tienes que buscar un poco la vida para organizar el transporte (aunque esto es mas o menos habitual con todas las empresas que organizan subastas).
Re:SUBASTA EN GRANADA
« Respuesta #1 en: 07 Junio 2016, 20:27 »
Esa holke es igual que la mia de origen( la mia esta bastante modificada) pero modelo de los ultimos con caja de velocidades incorporada...y suplemento en el Z para ganar recorrido..ademas es el modelo de mesa larga..espero que algun forero se la lleve a casa..comprara una buena fresadora
https://www.apexauctions.co.uk/auction/itemDetails/201341
Desconectado RICO78
« Respuesta #2 en: 07 Junio 2016, 20:41 »
A TENER EN CUENTA:
     Si tenéis intención de participar en esta subasta y estáis interesados en algún lote en concreto, enteraros antes del coste de embalaje ya que esta empresa, a diferencia de otras no lo indica previamente y tampoco indica que tipo de embalaje puede ofrecer. Enteraros también de que medios de carga están disponibles en el sitio de la subasta. Podría darse el caso de que tuvierais que contratar un transporte con grúa. Aunque, si no disponéis de medios de descarga en destino, esto será necesario si o si.
     Las ultimas maquinas o herramientas que he adquirido para el taller han sido mediante subastas y por regla general, si te fijas unos precios topes y lo respetas a rajatabla, los lotes que obtengáis lo habréis hecho a precios muy interesantes.
     Otra cosa importante, inspeccionad el lote en el que estéis interesados. Si no podéis personalmente, pero tenéis algún conocido cerca, que vaya y por lo menos tire fotos mas detalladas que las publicadas en la subasta.
     Si es una maquina en lo que estáis interesado, probad si funciona, aunque esto no siempre es posible, porque puede que estén desconectadas de la corriente, o porque la empresa que cierra no tiene ya luz contratada. Si no la podéis probar la maquina, al menos, abrid el cuadro eléctrico para ver como está, simplemente haciendo esto evitareis llevaros una sorpresa desagradable.
angelnewman
« Respuesta #3 en: 07 Junio 2016, 22:12 »
 8) me la apunto! Por cierto rico78 la factura de los de surplex? a mi aún no me llegó.
 Michel esa fresadora entra en furgón grande?, girando el cabezal o quitándolo, digamos que debería pasar por un cuadro de 1,80 (portón del furgón)sds.
« Respuesta #4 en: 07 Junio 2016, 22:21 »
Esa fresadora..es lo mas simple de desmontar del mundo..le quitas 4 tornillos en la parte superior del cuerpo y por un lado te queda el cabezal y el carnero y por otra el cuerpo..pesa unos 1300 kg mas menos..y en un furgon grande se lleva sin problema..haber si tienes suerte y la cazas .bien .brinda
pdta..asi transportamos hace 3 años el compañero trasgu y yo de madrid su fresadora de torreta kondia..en un furgon y asi desmontada y sin ningun problema..para desmontarla en dos usamos una grua de motores de coche..ya sabes..estilo rural..
« última modificación: 07 Junio 2016, 22:24 por 100% Rural »
Desconectado RICO78
« Respuesta #5 en: 07 Junio 2016, 23:12 »
8) Por cierto rico78 la factura de los de surplex? a mi aún no me llegó.
Ni te va a llegar. Tienes que descargarla de la pagina web.
En la parte superior de la pagina web:
     1 - Pincha en "Iniciar sesion", mete tus datos de registro: usuario o correo electrónico y contraseña,
     2 - Pincha en "Mi cuenta".
     3 - Ahora se abre otro menu con seis pestañas.
     4 - Pincha en la pestaña "Mis facturas":
          Ahí estarán todas las facturas de las subastas en las que hayas participando. Yo todavia tengo acceso a una de diciembre del año pasado.
     5 - Pincha sobre la factura que deses visualizar y se descargará en version pdf.
angelnewman
« Respuesta #6 en: 07 Junio 2016, 23:50 »
Michel la grua ya la tengo, una plegable de esas del norauto ???, ridiculamente barata. Por cieto michel que sería un buen precio por esa holke? Cuando vuelva a asturias, q me encanta, a ver si echamos un culin o algo .brinda
Gracias Rico78, es para dársela al primo q desgrabe .bien
salud compañeros
« Respuesta #7 en: 08 Junio 2016, 07:24 »
Un buen precio seria todo lo que sea menos de 3000..esa fresadora si esta bien de desgastes y ya que es modelo con caja y mesa grande en el mercado se mueve sobre los 3500 o mas dependiendo  del estado en que se encuentre..si la pillas por 1500 entonces ya puedes bailar a manitou .brinda
cuando vengas a asturias no dejes de avisarme
suerte en la subasta
angelnewman
« Respuesta #8 en: 08 Junio 2016, 13:06 »
Gracias caballero!
Por 1500 me la traigo a cuestas, la mesa me da igual, que no curro con ella.
Si no me pillo una de torreta tendré que ir por una universal, pero como no dejas de intrigar con las de torreta...
Por cierto puse un post sobre el divisor zeat que compré (secc. otras máquinas) miratelo plis, sds.
« Respuesta #9 en: 08 Junio 2016, 14:14 »
Las de torreta para hacer chollos son mas versatiles..si son para meter caña en serio entonces compra una universal..a poder ser que lleve cabezal hure ;)
angelnewman
« Respuesta #10 en: 11 Junio 2016, 20:57 »
por cierto, esa holke es la misma que subastó troostwijk, estuve observando el desarrollo de la subasta (en otras máquinas) y parece que solo estabamos otro "pujador" y un servidor.
Maquinas adjudicadas con una puja varias, solo había competencia cuando yo apretaba, concretamente esa holke yo puse 1600/1700 gastos incluidos creo recordar y se la llevo el otro por 100€ más creo, son las mismas fotos incluso... :o
otra fresadora de esa subasta ahora la subastaron en escrapalia... estas ya parecen otras fotos por lo menos, no se un poco raro no?sds.
« última modificación: 12 Junio 2016, 12:41 por angelnewman »
CELIMAR
« Respuesta #11 en: 12 Junio 2016, 03:37 »
Hola:
RICO78, en esa pagina de subastas que pones, solo pueden comprar empresas.
O es como Surplex?
Gracias.
Un Saludo.
Desconectado RICO78
« Respuesta #12 en: 12 Junio 2016, 14:08 »
Pues la verdad es que no lo se. En mi caso participe como empresa.
Tendras que ponerte en contacto con ellos para que te lo aclaren.
https://apexauctions.es/auction-es/content/contact
CELIMAR
« Respuesta #13 en: 13 Junio 2016, 01:53 »
Gracias por la respuesta RICO78.
De todas formas en las subastas prefiero a los Alemanes; seriedad absoluta.Por que estás comprando algo que esta muy lejos y en la mayoría de los casos no puedes examinar los lotes, simplemente puedes fiarte de unas fotos.
Aunque tu comentas que con estos Ingleses no has tenido ningún tipo de incidente.
Un Saludo.
angelnewman
« Respuesta #14 en: 14 Junio 2016, 19:09 »
Hola celimar. mi experiencia con surplex genial, muy serios y ayudan al comprador, recomendables. Apex, ni idea.
Por cierto alguien sabe algo de la fresadora anayak lote 13 de la subasta de Apex en cuestión, modelo, peso, potencia instalada?... gracias un saludo.
