Autor Tema: Eleccion Router CNC  (Leído 2271 veces)
Desconectado LluiSL
Eleccion Router CNC
« en: 08 Junio 2016, 13:37 »
Buenas tardes a todos! Hace tiempo que me presenté en el foro simplemente por que este mundillo me encanta, no tenia ninguna herramienta de mecanizacion a si que no podia aportar nada... Hace un par de meses he conseguido un torno antiguo para restaurar el cual tengo en standby debido al poco tiempo del que dispongo... Al lio, ahora, necesito fresar unos moldes en Delrin para una maquina de galletas y el problema es que en la isla no abundan las opcines para poder llevar a cabo el proyecto. Me gustaria construir un router CNC con una superficie minima de trabajo de 800x700mm. Digo construir porque una fresadora de torreta no tiene esos reorridos dentro un presupuesto logico para un aficionado.
Me gusta mucho el ROB de jmllosa, tenia pensado algo parecido pero me gustaria recibir ideas de que maquina se adaptaria mejor alo que necesito. Otra cosa, ¿Se puede hacer un router sustituyendo el aluminio por acero macizo? Con un presupuesto de unos 4000€ veis viable conseguir algo decente?
Gracias y  un saludo a todos!
Me encanta leer el foro y aprender de la gente que busca las soluciones de la manera mas ingeniosa y propia!
Una fotito del torno, que siempre gusta ver algo que se salva de la chatarra!
Re:Eleccion Router CNC
« Respuesta #1 en: 08 Junio 2016, 14:58 »
Hola, me alegro que te gusten mis diseños.
para fresar Delrin no necesitas ni de lejos que la maquina sea de acero, la facilidad de montaje de los perfiles estructurales es muy buena y al menos los que yo gasto son muy robustos, de hecho mis maquinas fresan aluminio sin problema, asi que imagina el delrin, se lo llevan como si nada.
con ese presupuesto si te lo haces tu es viable, si lo encargas no, mi consejo, pon buenos patines, con precarga, husillos buenos como Hiwin, no chinos, usa acoples BK+BF o FK+FF pero buenos, dejate de chinoladas que son malisimos, y hulle de las guias soportadas, eso es pan para hoy y hambre para mañana, luego una buena electronica, tipo Triple Beast, por Rj45 o por Puerto paralelo, eso segun tu bolsillo, unos buenos motores Pap y a funcionar, y software de control el linuxcnc o si pones la Triple Beast por Rj45 el Beamicon2, y te haras una maquinita cojonuda.
saludos, Jose.
Desconectado LluiSL
« Respuesta #2 en: 09 Junio 2016, 08:53 »
Muchas gracias Jose! Segurire tu consejo con los materiales que me has dicho, los tenia presentes, como ya he dicho sigo tus trabajos ;)
Ahora mismo necesito fresar Delrin pero ya que me la hago, quiero que sea lo mas versatil posible, por eso decia lo del acero... ¿Crees que un router es mejor dejarlo para fresar metales no ferrosos y si necesito fresar acero buscar otro tipo de maquinaria? ¿O se puede conseguir un router rigido capaz de fresar de todo?
Saludos!!
« Respuesta #3 en: 09 Junio 2016, 10:41 »
En mi opinion un router es para no ferrosos, creo que el coste de fabricar un router para aceros seria excesivo y dudo del resultado, pero igual estoy equivocado, si alguien sabe que lo diga.
En gran parte lo de fresar materiales ferrosos con un router es porque los mandrinos son de altas rpm, y el hierro y aceros se fresan con pocas rpm, asi que se queman las fresas, si digo alguna burrada ruego me corrijan,  aparte la rigidez no es suficiente, mejor buscar una fresadora cnc industrial, que hay buenas oportunidades.
Desconectado LluiSL
« Respuesta #4 en: 17 Junio 2016, 09:07 »
Hola a todos!
Supongo que lo primero es buscar un diseño de referencia. Estos tres son los que mas me gustan pero si hay algun otro que os parezca mejor me encantará verlo. ¿Podeis darme vuestra opinion al respecto?
A ver si poco a poco voy avanzando y saco un diseño adelante. Luego ya vendrá el disgusto del presupuesto...
Un saludo!!
