C E N T R I F U G A
Vamos a hacernos una centrifuga para moldear en molde de goma,. muy economica,. sencilla y facil de hacer y que moldea estupendamente.
Haremos para comenzar el chasis de la maquina que debera ser bastante solido.
Compraremos angulo de 80 X 80 que se sirve en barras de 6 metros y como necesitaremos 8 o 9 ,. dos barras.
Nos haremos una mesa o un bando cuadrado de 600 x 600 milimetros y 700 mm de altura.
El marco superior lo cortaremos a inglete y luego las patas.
El angolo del marco superior ira hacia abajo y hay que hacer otro marco a 500 mm mas abajo con el angulo hacia arriba.
A ese marco inferior habra que recortar los lados de las puntas de forma que al soldar toda la extructura queden superficies lisas sin escalones.
Ahora la chapa de gierro para forar la extructura.
Una chapa de hierro de 4 mm gruesa para el fondo y otra del mismo grueso para la tapa superior,. la superior sera de 600 x 600 y la inferior un poco menos puews tiene que entrar en el angulo invertido.
Luego 4 chapas de 1.5 mm gruesas para los lados,. la cara que queramos que sea el frente de la maquina no la fijaremos,. le pondremos unas bisagras y sera la puerta para acceder al interior.
Fondo,. tapa y laterales las podemos fijar con remaches de expansion de 4 o 5 mm.
Si es de cinco. se coloca la chapa en su sitio, se hace un agujero de 5 chapa y angulo, se coloca el remache y con las alicates de pinza ,. herramienta para esos remaches, , se acciona, se expande y se corta el rabo y con eso,. en un periquete tenemos todas las planchas puestas y nos queda un hueco hasta el suelo de 200 mm de a,to para poder limpiar debajo de la maquina.
Ahora,. en la chapa superior,. prr4epararemos un tubo de chapa de 2 o 4 mm de gruesa de 500 mm de diametro y 250 nn de alto y lo soldaremos perfectamente centrado al tablero.
A ese tubo o caja redonda le pondremos una tapa de la misma chapa con bisacra para poder abrir y cerrar la caja circular.
Cojemos un calibrado,... barra redonda,... de 30 mm de diametro,. esa barra sera el eje de la maquina.
En la chapa del fondo de la caja circular y en la chapa inferior, se hacen dos agujeros de 35 mm de forma que el eje pase desde el interior de la caja circular hasta el suelo con soltura y sin roces.
Dentro de la maquina y sobre la extructura colocaremos un motor monofasico de 1 hp vertical y al eje le colocaremos dos cajas de rodamientos con tambien una extructura soldada al chasis de la maquina para que el eje, quede vertical pasando por los agujeros de las chapas.
El motor llevara una polea acanalada para correa trapezoidal del tipo A y el largo que sea, con tensor basculante para tensarla y el eje una polea receptora con regata de chaveteo y un tornillo sobre el eje que la fije en su sitio.
Segun la velocidad del motor y el diametro de las poleas hay que hacer el calculo para que el eje vaya a... 1.000 rpm,..
En la punta del eje que entra eb la caja circular van los platos para los moldes.
El plato inferior cojido al eje y el superior que va encima.
Los platos pueden ser de chapa de hierro o de aluminio,.. 15 mm de gruesos y 300 mm de diametro.
El plato inferior llevara en su centro un pequeño cono hacia dentro de unos 20 mm diametro por 15 n n diametro interior y de unos 5 mm de profundidad.
Vamos al plato superior.
4Este es el que se quita y pone sobre el inferior.
A los dos se les sueldan tres orejasy en ellas en el plato inferior tres esparragos de 10 metrico y el superior, tres agujeros para colocarlo sobre el inferior pasando con los tres esparragos equidistantes y poder apretarlo sobre el inferior con tres palomillas.
Los moldes de goma,. tienen que ser de 300 mm y el molde se compone de dos discos de 10 mm de grueso cada uno,. molde cerrado,. 20 mm de grueso,
uno de los dos discos que sera el disco superior del molde lleva un agujero de 35 mm pues bien,. nos acoplamos a ese agujero.
Al plato superior le soldamos en su centro un tubo que se puede hacer de un calibrado con agujero de 35 mm y un 34exterior de 60 mm y naturalmente el agujero tambien en el plato.
En el centro de la tapa de la caja circular le haremos una pieza de hierro que sera igual al tubo del plato pero terminado en un pequeño embudo de unos 100 mm de diametro y esa pieza se suelda a la tapa.
La altura del tubo del plato y el tubo que entra de la tapa que son iguales tienen que tener la medida exacta para.
Una vez colocado el molde en el plati inferior, puesto el superior y apretado, al cerrar la tapa los dos tubos dejando una rendija minima.
Si el gruesa de la pared de los dos tubos tropieza y deja regata ,. se rebajan las dos puntas a 4 o 5 mm a fin de que encajen bien los dos tubos.
Volvamos al eje.
En la punta inferior que sale por bajo de la maquina se le coloca un disco de hierro de unos 100 mm de diametro y 10 de grueso.
En la parte baja de la cara de la maquina, una barra soldada a los dos pies y que sera el soporte de de otra que a la punta llevara otro disco similar al del eje y en la punta contraria como una platina para apoyar el pie, en si es una palanca basculante de freno,. se encaran los dos platos,. se les pega o ferodo, o goma dura o algo.
Cuando el motor deje de rodar, con el pie se sube la palanca y se para el plato con el molde.
Ya tenemos la centrifuga echa,. marca las TRES BES,.. Buena,. bonita y barata.
Como se actua.
Se abre la tapa de la maquina,. se coloca el molde en el plato,. se pone el plato superior y se aprieta con las tres palomillas,... Se cierra la tapa,. se le da al interruptor y mueve el motor,. se le echa el metal fundido con un cazo al embudo.
Se mira el reloj,. 10 segundos,. se apaga el motor con el interruptor,. con el pie actuas el freno y se para el plato,. abres la tapa , quitas el plato de arriba y sacas el molde con las piezas moldeadas.
Si hay alguna duda,. se pregunta.
