Autor Tema: ¡¡una cosa curiosa!!  (Leído 5503 veces)
cranwell
« en: 07 Diciembre 2010, 21:05 »
Hola amigos, pues eso, me pasa una cosa muy curiosa, hoy le he terminado de instalar el visualizador de cotas con escalas de cristal, bien pues en los nonios del torno desplazamiento X pone que de raya a raya son 0.04mm (ver foto ), pues lo pongo a cero tanto el nonio como el visualizador digital y muevo el nonio a una rayita y mi sorpresa es que en el dígito marca 0.020 mm, y si le doy otra raya más marca 0.040 mm, y llegando a la raya 5 que me marca en el digito 0.100mm ( una décima ) y coando llego a la raya 10 marca el digito 0.200mm ( dos décimas ), así sucesivamente, ahora yo me pregunto si en el nonio pone que de raya a raya son 0.04mm ( 40 centésimas ) como es que en el dígito me pone que son 0.020mm ( 20 centésimas )
Estará mal puesto los nonios en el torno y en vez de 0.04mm sean realmente 0.02mm.
« última modificación: 07 Diciembre 2010, 21:11 por cranwell »
Re:¡¡una cosa curiosa!!
« Respuesta #1 en: 07 Diciembre 2010, 21:20 »
Normalmente los nonius del carro transversal vienen marcados en medidas de diametro, esto es que si cada raya es de 0,04 mm, en realidad el carro se mueve solo 0,02 mm pero la pieza se reducira en diametro 0,04 mm.
Tal vez sea esto lo que te esta ocurriendo. Si es asi tambien podras configurar el visualizador para que te mida diametros
cranwell
« Respuesta #2 en: 07 Diciembre 2010, 21:34 »
Hola carpin, pues como que no me estoy enterando, osea que si yo le pongo una barra, por ejemplo de 50mm y la quiero reducir, le pongo la cuchilla a cero y muevo el carro para reducir el diámetro y en el dígito me pone que he reducido 0.020mm, según me estas diciendo realmente no he reducido 0.020mm si no que he reducido 0.040mm de diametro, ¿es esto lo que me dices?
« última modificación: 07 Diciembre 2010, 21:40 por cranwell »
cranwell
« Respuesta #3 en: 07 Diciembre 2010, 21:37 »
claro que se supone que esos 0.020mm son por dos y la reducción total son 0.040mm, ¿es así verdad.?
cranwell
« Respuesta #4 en: 07 Diciembre 2010, 21:49 »
vale, ya lo pillo, osea que de esos 50mm de diámetro al quitarle 0.020mm el total son 0.040mm osea que los 50mm se quedarían en 49.060mm
« Respuesta #5 en: 07 Diciembre 2010, 22:17 »
Segun que tornos te dan la medida correcta,hay algun Pinacho que los nonios te dicen el avance total de la herramienta.
 En mi  320x920 y en tu ex Warco el funcionamiento de los nonios es como dice Carpin.
Citar
cranwell
« Respuesta #6 en: 07 Diciembre 2010, 22:27 »
SI ES QUE SOY MUUU BRUTOOOO.
Desconectado Ketchak
« Respuesta #7 en: 07 Diciembre 2010, 22:34 »
Algo así me paso a mi con el Quantum de mi amigo.
Acostumbrado al nonio de mi Einhell las medidas en el Quantum no me cuadraban.
Al rato me di cuenta que en el nonio del carro transversal el símbolo del diámetro Ø precedía al valor de cada división. A partir de ahí ya la cosa empezó a funcionar.
Supuse, que si en el nonio aparecía ese símbolo significaba que eso era el total que le restabas a la barra, vamos que una cosa es trabajar en radial y otra en diametral.
cranwell
« Respuesta #8 en: 07 Diciembre 2010, 22:43 »
pues yo sigo diciendo, QUE SOY MUUUU BRUTO, que yo rebajo las barras que pongo en el torno con las huñas de los pies, jajajaja, ANIMAAAL QUE SOY.
« Respuesta #9 en: 07 Diciembre 2010, 22:46 »
Ya veo que lo vas pillando  .bien
Ademas, como dice Ketchak, en tu nonius tambien aparece el simbolo de Ø  .idea
« última modificación: 07 Diciembre 2010, 22:48 por carpin »
