Autor Tema: Excentricidad en plato de garras  (Leído 2818 veces)
Javier Jarabo
« en: 10 Junio 2016, 23:23 »
Hola amigos, he desmontado y vuelto a montar el plato de garras, le he puesto el reloj comparador y me da 4 centésimas de oscilación (en un giro), ¿es admisible?, si no lo es, ¿cómo puedo/debo corregirla?.
Gracias, espero vuestros comentarios.
Desconectado pumukyo
Re:Excentricidad en plato de garras
« Respuesta #1 en: 11 Junio 2016, 00:59 »
y si agarras una pieza como queda de centrada?
Desconectado 13
« Respuesta #2 en: 11 Junio 2016, 01:17 »
el plato de garras no se mide por el exterior... tienes que coger alguna barra que sepas que esta perfectamente calibrada... ponerla en el plato y medir....
en su defecto si no tienes una barra calibrada.. puedes coger una fresa... de buen diametro y medir sobre la fresa..
dices que te da 4 centesimas... que la verdad no es mucho... si ajustas la pieza no la puedes dejar a cero?
cuentanos mas cosas para poder ayudarte.
Pau
Kajanutrio
« Respuesta #3 en: 11 Junio 2016, 01:25 »
A mi me pasa lo mismo, pero observo que una garra tiene bastante mas holgura que las otras.
Una pregunta a los maestros del foro, las barras hss podrían valer como patrón para comprobar si centra bien? Que precisión tienen?
fernando_45
« Respuesta #4 en: 11 Junio 2016, 01:36 »
Este tema ha salido ya varias veces en el foro. Es muy dificil que pongas una pieza en un plato de 3 garras y quede a cero completamente. Y que cambies a otra pieza con otro diametro... y tambien quede a cero.
Para esto hay otras cosas. Tornear garras blandas para el diametro de la pieza que quieres trabajar, pinzas o platos de 4 garras.
marianomf
« Respuesta #5 en: 11 Junio 2016, 01:55 »
fue el primer post que habri cuando compre mi torno. la misma duda pero mi diferencia era un poco mas. lo arrime a la medida dandole olgura al escalon del manchon y entrando con los tres tornillos que agarran el plato y un mazo de goma
aun asi sigue marcando dos o tres centesimas pero para agarrar piezas que ya estan cilindradas y centrarlas se usa plato de 4 o se pone entre puntos si es que tiene los centrados hechos. en pocas palabras es tecnica lo que se usa para contrarestar los defectos ya sea esto o desgaste de algo. saludos
fede36
« Respuesta #6 en: 11 Junio 2016, 02:10 »
Hola, amigos! Lo que se deberia tener en cuenta es que los platos, ya sean de 3 o 4 garras, tienen un orden, tanto para poner las garras como para apretar. O sea, deberia apretarse el material y comprobar con un comparador como queda, y cambiar de apriete. No todas las veces coincide la garra 1 con el orden de apriete. Espero que se entienda. Saludos!
Kajanutrio
« Respuesta #7 en: 11 Junio 2016, 02:29 »
interesante fede36, quieres decir que incluso en un plato de 3 garras influye el apretar cada orificio?
aunque cualquiera de los tres orificios sirven en teoria para apretar las tres garras a la vez? yo solo aprieto en uno .confuso2
supongo que al apretar en un orificio diferente hace que se desplace la espiral hacia un lado por las micro-holguras que siempre hay, desplazando una garra mas o menos que las otras.
De ahi que segun en que orificio apretemos se pueda corregir o aumentar la excentricidad
Javier Jarabo
« Respuesta #8 en: 11 Junio 2016, 22:32 »
Yo había pensado en desmontarlo de nuevo, girarlo 120º y volverlo a atornillar y medir otra vez la excentricidad. La verdad es que no tengo nada fiable con que medir salvo los contrapuntos.
Gracias por lo comentarios.
Desconectado 13
« Respuesta #9 en: 16 Junio 2016, 23:25 »
no tienes ningun trozo de barra que sepas que esta bien calibrada? o una fresa que este en condiciones y donde puedas apoyar el comparador?
Pau
