Autor Tema: Control de calidad de las máquinas chinas  (Leído 3603 veces)
Desconectado tobarra
« en: 11 Junio 2016, 12:25 »
Viendo los problemas que algunos compañeros tienen, y los que yo he tenido con las máquinas "made in China", abro este hilo para que nos hagamos a la idea y seamos conscientes de lo que compramos y de lo que podemos esperar comprando barato.
Compré un torno en agosto pasado, y los comienzos fueron los esperados: solucionar problemas de acabado y ajuste.
Primer problema, el sistema de apriete del charriot era tan malo que duró el primer apretón, el sistema sólo permitía apretar en dos hilos de rosca. Lo rehice de forma que fuese más sólido y hasta hoy.
Segundo problema, al poco tiempo el motor se negaba arrancar con la mínima carga, el condensador de arranque se calentaba por fugas. Llamada a Tecnomaquinas, no tenían repuesto en ese momento y me dice Ricardo que va a desmontar el motor de un torno como el mío y me lo manda, le digo  que no merece la pena ese esfuerzo por lo poco que vale un condensador, lo compro yo -8 euros- y lo cambio en un momento. Tecnomaquinas me regala un magnífico moleteador que vale mucho más que el condensador.
Compro en Tecnomaquinas una sierra de cinta para metal, al ir a montarla veo que no puedo colocar el protector de las poleas, examinando el problema me encuentro esto:
Al chino que estaba mecanizando la máquina se le rompió el macho de rosca y ahí lo dejó. Me costó sacarlo.
Pongo la sierra a trabajar, noto que da un golpe a cada paso de la hoja, hay un escalón y se acaba rompiendo por la soldadura, estaba mal soldada. Correo electrónico a Tecnomaquinas con las fotos. Resultado, tengo tres hojas de sierra de gran calidad sin cargo alguno.
Un taladro radial chino, el portabrocas tiene algún defecto, cuando hace un poco  de fuerza resulta imposible de aflojar, le tengo que poner dos gatos para abrirlo. El vendedor (Accesorioscarpinteria) no atiende mi reclamación, un cliente que ha perdido.
Cuando veo compañeros del foro que se plantean comprar el el extranjero para ahorrarse unos pocos euros, que al final no se ahorran por los gastos de envío, creo que no son conscientes de que la posibilidad de fallos de estas maquinas es tan grande que no merece la pena jugársela por un escaso ahorro.
Espero que esto sea de utilidad y un saludo.
Desconectado kilgore
Re:Control de calidad de las máquinas chinas
« Respuesta #1 en: 11 Junio 2016, 13:49 »
Excelente idea, muchas gracias por el aporte de tus esperiencias.
Desconectado olo
« Respuesta #2 en: 11 Junio 2016, 22:58 »
baya tobarra el torno que tu tienes estaba en mi lista de preferencias
pero en buenas manos es otra cosa  .bien
Desconectado jalmirall
« Respuesta #3 en: 14 Junio 2016, 21:09 »
Bueno; tienes razón estos tornos chinos que tenemos son extremadamente deficientes, pero su precio es muy bajo, si miras lo que vale un torno Alemán echo en Alemania te desmayaras, el chinaco mio no sabes la cantidad de ajustes que tube que hacerle, para conseguir que funcione bien, y a pesar de esto, cuando he de hacer un pieza importante lo tengo que reajustar cada vez.
 Esto me trae a la memoria el caso de la maquina de fotografiar "LEICA" los alemanes la hicieron y era una maravilla, pero su precio solo permitía que las élites la pudieran comprar, pero el que puso una maquina en cada hogar fue "KODAK" eran muy baratas, de baquelita, con un cristal y nada mas si te caía a suelo se partia en barios trozos, eso si eran muy baratas, he inundaron el mundo de ellas, con estos tornos mas malos que buenos pero nos permite tener uno.
Esto a mis 85 tacos me permite tener este jovi que me hace muy feliz.
¡¡¡¡ANIMO!!!!!! NO TE CABREES DEMASIADO, pero esto es así.
jalmirall :) [size=78%] [/size]
. sierra cinta FEMI 780 XL
« Respuesta #4 en: 14 Junio 2016, 22:23 »
Hola amigo jalmirall. Soy consciente de que por el precio que he pagado por mi torno no puedo esperar calidad industrial, he abierto el tema para que otros sean conscientes de ello y no se quejen si no les dan duros a peseta.
Es una suerte contar con  estas máquinas y sus precios asequibles, para dar ese precio tienen que recortar gastos y lo hacen de los detalles de acabado, pero en lo fundamental funcionan bien.
Desconectado xxavier
« Respuesta #5 en: 15 Junio 2016, 03:52 »
Es muy cierto que es preferible comprar en España, y Tecnomáquinas es una excelente recomendación. Yo me he traído un torno de China, y funciona, pero no me ha salido barato; una manivela se torció en el transporte por mal embalaje, y llevo casi dos meses reclamándola sin resultados.
La próxima vez, a Tecnomáquinas de cabeza...
« Respuesta #6 en: 17 Junio 2016, 23:01 »
Hola amigo tobarra:
Entre todos con nuestros comentarios y opiniones conseguimos que este foro funcione como un reloj Suizo.
jalmirall
« Respuesta #7 en: 25 Junio 2016, 20:59 »
Otro detalle del control de calidad, los datos de la placa de velocidades lleva al revés las medidas de diámetro máximo a trabajar. El torno funciona bien, he torneado madera sin problemas, es silencioso y sin vibraciones, pero estos detalles son ilustrativos de la ausencia de control.
Habrán fabricado miles y ni se han dado cuenta del error.
