Autor Tema: torno cemorca  (Leído 2502 veces)
karvolt
torno cemorca
« en: 12 Junio 2016, 15:04 »
Hola amigos
Tengo un torno paralelo marca ( Cemorca A 291) fabricacion Argentino y pido si alguien tiene o sabe donde encontrar el manual, desde ya muchas gracias por  cualquier datos que me puedan ofrecer ..y a las ordenes ..Saludos
julioabalos
Re:torno cemorca
« Respuesta #1 en: 12 Agosto 2017, 14:59 »
Hola, compre un torno cemorca modelo A, y tambien quisiera informacion del mismo, este esta entero si necesitas alguna foto del mismo te la puedo enviar para que consigas o hagas las piezas si te falta alguna. Saludos
Desconectado carlos2albertito
Re:torno cemorca
« Respuesta #2 en: 19 Agosto 2017, 22:40 »
Julio hace unos dias compre el torno Cemorca, me podrías pasar el diámetro de la polea del motor y de la que entra al torno porque creo que fue cambiada, porque no hay forma de reducir la velocidad de la pasada de frenteo y el motor siempre que arranca patina la correa,ya las cambie tense pero sigue haciendo lo mismo y el motor de 2Hp y 1400 rpm a los 15 minutos de estar funcionando se recalienta,el motor tuyo es igual. gracias
julioabalos
Re:torno cemorca
« Respuesta #3 en: 11 Septiembre 2017, 20:01 »
Hola, disculpa recien veo tu pregunta, ahora estoy en clases, a la noche me fijo las medidas y te las paso. En realidad, tambien lo compre hace poco, y todavia esta para instalarse. Es que tengo otro por eso que no tengo tanto apuro. Saludos.
