Autor Tema: Problema grabando. Z baja demasiado  (Leído 3580 veces)
« en: 13 Junio 2016, 11:56 »
Hola chicos, a ver si me podeis echar un cable, estoy un poco atascado y no se que puede ser. Tengo recien estrenado mi cuarto eje casero para la Proxxon y en un programa para el grabado en un contorno de una barra de 20mm, en algunos movimiento de Z el motor de z suena diferente, y el eje baja mas de la cuenta, diciendome el dro del mach3 que esta grabando en Z9.91 y en realidad esta mas abajo. En varios movimientos de Z hace eso, baja mas de la cuenta. Al terminar el programa, Z no esta en el mismo sitio. Comienza el programa, siendo la superficie del cilindro Z10 (el cilindro tiene 20mm) y al terminar el programa. la superficie del cilindro esta cerca de z20.
Creo que no es un problema mecanico, el movimiento es suave y haciendo movimientos manuales con las flechas del teclado no pierde nada de posicion, incluso estando un buen rato, y ese movimiento raro lo hace siempre en las mismas operaciones. Luego hay movimientos similares en los que no hace nada raro. Esta es la secuencia de codigoG
(PROGRAM NAME -  CROSBOQUI4EJEPRUEBA )
(DATE=DD-MM-YY -  13-06-16  TIME=HH:MM -  09:31 )
G0 G17 G40 G49 G54 G80 G90
(    3. BALL ENDMILL   :TooL NO.=1 Diameter=3.  R=1.5 )
T1 M6
G0 G90 X0. Y0.
S3183 M3
M08
G43 H0 Z15.01
Z11.01
G1 Z9.91 F127.3
A-48.653 F751.6
G0 Z15.01
X2. A-24.326
Z11.01
G1 Z9.91 F127.3
X-2. F130.
G0 Z15.01
X-1. A-3.263
Z11.01
G1 Z9.91 F127.3
A-45.392 F751.6
G0 Z15.01
X0. A-48.653
Z11.01
G1 Z9.91 F127.3
X-.448 A-48.033 F174.7
X-.885 A-46.139 F450.6
X-1.303 A-42.779 F610.1
X-1.663 A-37.835 F692.6
X-1.911 A-31.51 F733.
X-2. A-24.393 F749.7
A-24.326
X-1.979 A-20.801
X-1.912 A-17.179
X-1.795 A-13.607 F738.6
X-1.64 A-10.396 F723.8
X-1.235 A-5.193 F685.4
X-.781 A-1.93 F585.5
X-.331 A-.335 F392.7
X0. A0. F129.6
X.448 A-.62 F174.7
X.885 A-2.514 F450.5
X1.303 A-5.874 F610.
X1.663 A-10.818 F692.6
X1.911 A-17.143 F733.
X2. A-24.259 F749.7
A-24.326
X1.979 A-27.852
X1.912 A-31.474
X1.795 A-35.046 F738.6
X1.64 A-38.257 F723.8
X1.235 A-43.46 F685.4
X.781 A-46.723 F585.5
X.331 A-48.318 F392.6
X0. A-48.653 F129.5
G0 Z15.01
X.858 A-64.947
Z11.01
G1 Z9.91 F127.3
X1.071 A-64.489 F261.8
X1.283 A-63.841 F350.8
X1.447 A-63.116 F456.8
X1.578 A-62.276 F558.8
X1.643 A-61.399 F690.8
X1.676 A-60.483 F736.1
X1.643 A-59.567
X1.578 A-58.689 F690.4
X1.447 A-57.85 F557.8
X1.283 A-57.087 F472.1
X1.071 A-56.438 F351.7
X.826 A-55.904 F265.
X.564 A-55.522 F183.9
X.27 A-55.293 F100.3
X-.024 A-55.217 F33.6
X-.318 A-55.293
X-.613 A-55.522 F100.1
X-.874 A-55.904 F184.1
X-1.119 A-56.438 F264.7
X-1.332 A-57.087 F350.3
X-1.495 A-57.85 F472.1
X-1.626 A-58.689 F557.6
X-1.692 A-59.567 F690.
X-1.724 A-60.483 F736.5
X-1.692 A-61.399
X-1.626 A-62.276 F689.5
X-1.495 A-63.116 F558.9
X-1.332 A-63.841 F458.1
X-1.119 A-64.489 F350.8
X-.907 A-64.947 F263.2
G0 Z15.01
X-.024 A-66.893
Z11.01
G1 Z9.91 F127.3
A-71.74 F751.6
X-.041 A-72.617
X-.073 A-73.419 F732.
X-.139 A-74.182 F672.8
X-.22 A-74.869 F619.9
X-.335 A-75.479 F508.6
X-.449 A-75.975 F451.5
X-.58 A-76.319 F310.6
X-.727 A-76.548 F195.1
X-.874 A-76.624 F66.9
X-1.021 A-76.548
X-1.168 A-76.319 F195.1
X-1.299 A-75.975 F310.1
X-1.414 A-75.479 F450.1
X-1.528 A-74.869 F510.4
X-1.61 A-74.182 F619.
X-1.675 A-73.419 F673.9
X-1.708 A-72.617 F731.3
X-1.724 A-71.778 F746.9
A-66.893
X1.676 F130.
G0 Z15.01
A-76.624
Z11.01
G1 Z9.91 F127.3
X-.024 A-68.84 F466.6
G0 Z15.01
A-78.57
Z11.01
G1 Z9.91 F127.3
X.27 A-78.646 F33.8
X.564 A-78.875 F100.5
X.826 A-79.219 F166.5
X1.071 A-79.715 F248.4
X1.283 A-80.325 F334.5
X1.447 A-81.012 F441.3
X1.578 A-81.776 F534.3
X1.643 A-82.577 F680.3
X1.676 A-83.454 F734.7
X1.643 A-84.294
X1.578 A-85.095 F679.9
X1.447 A-85.859 F533.4
X1.283 A-86.545 F441.5
X1.071 A-87.156 F335.2
X.826 A-87.652 F248.2
X.564 A-87.995 F166.3
X.27 A-88.224 F100.5
X-.024 A-88.301 F33.8
X-.318 A-88.224
X-.613 A-87.995 F99.9
X-.874 A-87.652 F166.4
X-1.119 A-87.156 F248.
X-1.332 A-86.545 F333.9
X-1.495 A-85.859 F441.8
X-1.626 A-85.095 F533.3
X-1.692 A-84.294 F679.4
X-1.724 A-83.454 F733.7
X-1.692 A-82.577
X-1.626 A-81.776 F679.
X-1.495 A-81.012 F534.5
X-1.332 A-80.325 F442.5
X-1.119 A-79.715 F334.2
X-.874 A-79.219 F248.7
X-.613 A-78.875 F166.7
X-.318 A-78.646 F100.
X-.024 A-78.57 F33.5
G0 Z15.01
X.826 A-90.247
Z11.01
G1 Z9.91 F127.3
X.973 A-90.323 F67.1
X1.12 A-90.552 F195.6
X1.251 A-90.896 F311.
X1.365 A-91.392 F451.3
X1.48 A-92.002 F509.2
X1.561 A-92.689 F620.3
X1.627 A-93.452 F672.9
X1.659 A-94.254 F731.9
X1.676 A-95.131 F747.1
X1.659 A-95.971
X1.627 A-96.772 F732.
X1.561 A-97.535 F672.9
X1.48 A-98.222 F620.
X1.365 A-98.833 F508.8
X1.251 A-99.329 F451.1
X1.12 A-99.672 F310.1
X.973 A-99.901 F195.4
X.826 A-99.977 F67.1
X.679 A-99.901
X.532 A-99.672 F194.9
X.401 A-99.329 F309.8
X.286 A-98.833 F450.5
X-.629 A-92.346 F582.5
X-.727 A-91.888 F472.3
X-.842 A-91.582 F314.9
X-.94 A-91.392 F240.2
X-1.07 A-91.315 F76.1
X-1.185 A-91.392 F86.1
X-1.283 A-91.582 F239.6
X-1.397 A-91.888 F315.4
X-1.495 A-92.346 F471.
X-1.577 A-92.88 F561.5
X-1.643 A-93.49 F638.6
X-1.692 A-94.177 F695.8
X-1.708 A-94.902 F745.6
X-1.724 A-95.665
X-1.708 A-96.39
X-1.692 A-97.115
X-1.643 A-97.802 F693.9
X-1.577 A-98.413 F637.8
X-1.495 A-98.947 F563.3
X-1.397 A-99.405 F473.5
X-1.283 A-99.71 F315.7
X-1.185 A-99.901 F239.8
X-1.07 A-99.977 F86.1
G0 Z15.01
X.826 A-101.923
Z11.01
G1 Z9.91 F127.3
X.973 A-102. F67.7
X1.12 A-102.229 F195.4
X1.251 A-102.572 F310.7
X1.365 A-103.068 F451.7
X1.48 A-103.679 F509.5
X1.561 A-104.366 F620.2
X1.627 A-105.129 F672.8
X1.659 A-105.93 F731.9
X1.676 A-106.808 F747.1
X1.659 A-107.647
X1.627 A-108.449 F732.
X1.561 A-109.212 F672.8
X1.48 A-109.899 F619.9
X1.365 A-110.509 F508.6
X1.251 A-111.005 F451.5
X1.12 A-111.349 F310.6
X.973 A-111.578 F195.1
X.826 A-111.654 F66.8
X.679 A-111.578
X.532 A-111.349 F195.1
X.401 A-111.005 F310.1
X.286 A-110.509 F450.1
X-.629 A-104.022 F582.5
X-.727 A-103.564 F471.9
X-.842 A-103.259 F314.3
X-.94 A-103.068 F240.6
X-1.07 A-102.992 F75.5
X-1.185 A-103.068 F85.7
X-1.283 A-103.259 F240.3
X-1.397 A-103.564 F315.1
X-1.495 A-104.022 F471.4
X-1.577 A-104.556 F561.8
X-1.643 A-105.167 F638.8
X-1.692 A-105.854 F695.7
X-1.708 A-106.579 F745.6
X-1.724 A-107.342
X-1.708 A-108.067
X-1.692 A-108.792
X-1.643 A-109.479 F693.9
X-1.577 A-110.089 F637.7
X-1.495 A-110.624 F563.7
X-1.397 A-111.082 F473.3
X-1.283 A-111.387 F315.4
X-1.185 A-111.578 F239.4
X-1.07 A-111.654 F85.7
G0 Z15.01
G00 Z25 M5
M09
G00 Z30
M30
el problema lo da entre las lineas 5 y 8, cuando Z ha de pasar de Z15.01 a Z11.01 y a Z9.91. En realidad baja mas, aunque el sistema dice que esta en 9,91. Aunque no tengais 4º eje podeis ejecutarlo supongo, y vereis lo que hace
Un saludo y gracias!!
Re:Problema grabando. Z baja demasiado
« Respuesta #1 en: 13 Junio 2016, 12:19 »
yo en esto de momento ni papa, siento no poder ayudarte ya sabes q en cosas mas bruticas lo q sea  .bien
Desconectado Tomy73
« Respuesta #2 en: 13 Junio 2016, 12:37 »
Una pregunta Newlathe.
¿Con que programa has postprocesado?
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #3 en: 13 Junio 2016, 12:42 »
Si estás con LinuxCNC tiene la mala manía de, al instalarlo de cero, poner valores en la tabla de herramientas como ejemplo. Si tomas referencia nada mas encender el programa, y luego cargas ese Gcode, en la novena línea está aplicando el offset de la herramienta que tienes cargada, que es de medio milímetro. Ve a la tabla de herramientas y pon todos los valores a cero.
« Respuesta #4 en: 13 Junio 2016, 12:49 »
Utilizo Mach3 y MasterCam5. Para el torno me ha dado 0 problemas, y para la fresa, he hecho algunos grabados en plano y tambien sin problemas.
Podria ser el mismo problema en Mach3? donde se hace eso? Nunca he toqueteado esas cosas.
Gracias
Desconectado Tomy73
« Respuesta #5 en: 13 Junio 2016, 13:48 »
Un apunte, cuando realizas el programa de Cam mira si el contacto es a la punta de la herramienta o al centro.
Si esta al centro y en Mach3 el Z cero lo pones tocando, la fresa entraría mas en la pieza.
Comprueba este detalle también.
No obstante por lo que te leo el programa de Cam en las bajadas en Z dices que serian correctas, con lo cual esto que te comento no seria applicable en un principio
« última modificación: 13 Junio 2016, 14:54 por Tomy73 »
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #6 en: 13 Junio 2016, 14:24 »
En mi humilde opinión creo que tienes un problema en la aceleración del Z, para probarlo cambia los G0 por G1 con una velocidad normal en tu Z.
Suerte.
Desconectado aalbea
« Respuesta #7 en: 13 Junio 2016, 15:33 »
Por una casualidad de la vida no habrás forzado la velocidad de avance por encima del 120%, verdad?
No se por qué en ocasiones cuando se fuerza la velocidad a través del mach3 por encima de un cierto límite hace cosas de esas.
« Respuesta #8 en: 16 Junio 2016, 02:36 »
Gracias por vuestras respuestas.
Tomy73, creo que no es problema de donde referencia la herramienta, si al centro o a la punta, ya que con los mismos parametros he hecho grabados en plano sin problema. El problema es que Z cambia durante el programa. Al comienzo del programa z0 esta en un sitio y al terminar, z0 esta casi 10mm mas abajo. El problema lo tiene en las primeras lineas, en un movimiento de Z que pasa de z15.01 a z11.01 y a z9.91, en tres loneas seguidas, que no entiendo por qué para pasar de 15.01 a 9.91 pasa por 11.01 (quizas sea por algo de dejé estanlecido incanscientemente en el programa cam). En ese movimiento baja mas abajo de 9.91. Y en otro que hay similar mas abajo hace lo mismo, baja mas de la cuenta colocando el 9.91 mas abajo aun que en la primera pasada.
Jbecerra, te refieres a que en la linea 9 por ejemplo cambie G0 z15.01 por G1 z15.01 f120? Que es lo que voy a comprobar con esto? Pero ese es un movimiento de subida, y los problemas los da en las bajadas.. de todos modos voy a cambiar la aceleracion de z, probare varias velocidades y aceleraciones en motor turning del mach 3.
aalbea, te refieres a que si en esa operacion en el cam le he ordenado mas velocidad de la que le tengo puesta en motor turning del mach3? Para nada, creo que esta trabajando a unos 120 mm/s y en la configuracion del motor turning esta puesto a unos 450 mas o menos, no recuerdo.
Hare mas pruebas y os cuento.
Saludos y gracias
Desconectado Tomy73
« Respuesta #9 en: 16 Junio 2016, 07:02 »
Hola Newlathe.
Una cosa. ¿Podrías subir la pieza en formato Mastercam con el mecanizado para poder estudiarla mejor?
« Respuesta #10 en: 19 Junio 2016, 00:43 »
Hola!! Tomy73,subire el archivo cuando lo tenga a mano. Ahora estoy con la tablet..
He observado un aspecto ciertamente importante y que podria ser el origen del problema que tengo. Y creo que esto pasa porque he toqueteado algo en Mach3 que no debia y que logicamente no sabia para qué servia. Cuando referencio el eje z, por ejemplo, tocando superficie, y le digo que eso es Z0. Si tras esto muevo manualmente con las flechas del teclado el eje z por ejemplo hasta z20, y estando ahi, en z20 comienzo a ejecutar un programa, Mach3 considera que ese punto es z0 y comienza a ejecutar desde ahi, y ese punto que antes era z20 ahora es z0, y asi aparece en el dro. Esto creo que solo ocurre en el eje z, y desconozco si durante el programa vuelve a cambiarse una o varias veces la ubicacion fisica de z0.
Donde le he tocado para que ahora haga esto? Podria esto tener que ver con lo que comentas, Devilhunter, de los offsets a cero? Releyendo tu respuesta, me doy cuenta de que ciertamente referencio los ejes antes de cargar el codigo g. De esto me he dado cuenta esta mañana haciendo un scaneado tactil con touch probe y el wizard que trae el mach, y el g cde lo he cargado despues de referenciar. Donde se pone todo a 0? Como arreglo esto?
Gracias!!
« Respuesta #11 en: 19 Junio 2016, 11:25 »
Entra en la tabla de herramientas del mach y mira a ver si tiene valores metidos. Si es así ponlo todo a cero.
Otra forma es quitar las líneas que ponen "T1 M6" y "G43 H0 Z15.01" (no se que hace ese Z15.01 ahí, mejor en otra línea). Guardas el archivo, DESPUES enciendes el Mach (para que no tenga ningún ofset metido), tomas referencias e inicias el programa.
Al hacer cero en mach, ¿haces cero de máquina o de coordenadas? Es que era algo que no estaba muy claro. Primero haces cero de máquina, con el cabezal arriba del todo, luego lo bajas y haces el cero de herramienta (que estará en coordenadas G54). Cuando inicias el programa, independientemente de la altura del cabezal, no tiene que cambiarte ninguno de sitio si no tienes offset de herramientas.
« Respuesta #12 en: 20 Junio 2016, 00:33 »
Gracias Devilhunter. Probare a hacer lo que me dices. Si hay algun valor de offset desde luego yo no se lo he metido, al menos voluntariamente.
Cuando hago cero en el Mach lo hago de herramienta (creo). Toco en la superficie que quiero que sea z0 y le doy al boton que pone zero junto al marcador del DRO, o bien si ese punto quiero que sea z10 por ejemplo, escribo 10 manualmente en ese marcador. Nunca he hecho eso de marcar 0 de maquina con el cabezal arriba (de hecho no controlo nada el tema de las coordenadas de maquina en el mach3, quizas por eso me ha pasado esto  :-X) pero dandole a un boton que hay justo debajo del dro aparecen las coordenadas maquina estas son muy diferentes a las coordenadas de herramienta, supongo que eso sera normal.
Probare a hacer lo que me dices. Espero no tener que modificar los archivos de codigoG ya que es una cosa que no controlo, y que nunca he tenido que hacer. Supongo que estando todo correcto en el Mach3 no deberia ser necesario.
Saludos y gracias
« Respuesta #13 en: 21 Junio 2016, 10:23 »
Hola!! El problema esta resuelto aunque por la via drastica. He probado a hacer todo lo que me decis y nada. Pinchando en la pestaña de los offsets aparecen unos valores para cada eje. Los he puesto a cero y guardado (hay un boton a la derecha), me voy a la pantalla principal, referencio los ejes, me voy otra vez a los offsets y los valores han vuelto a cambiar, ya no estan a 0. Es esto normal? He probado a cambiar las lineas que me dices en el codigo G, y nada, he cambiado la velocidad y aceleracion de Z, tanto en motor turning como en el cam. Y nada. Iba a sesinstalarlo cuando me he dado cuenta de que en la pestaña de arriba Operator hay una opcion para restablecer la configuracion que tenias hasta 22 operaciones de mecanizado antes. Pues eso he hecho, irme a la mas lejana ( ni siquiera tenia aun instalado el cuarto eje), y en efecto, era algo que habia toqueteado en el mach3. Ahora, con el mismo archivo de codigo g funciona bien y sin hacer cosas raras.
La pena es no haber sabido solucionarlo, me queda esa espina clavada, pero hay tantas cosas que seme escapan... muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
