Autor Tema: Como construir mi propia cnc  (Leído 2551 veces)
Amalio casasola
« en: 13 Junio 2016, 16:52 »
Hola compañeros. Primero agradecer a todos vuestras aportaciones sobre todo para los que no estamos puestos en el tema. Me gustaría poder hacerme mi propia cnc casera para mis trabajos de madera. He visto algunas cosas ya por Internet. Si alguien que se halla e echo ya la suya me puede orientar? Gracias
JBS81
Re:Como construir mi propia cnc
« Respuesta #1 en: 21 Junio 2016, 00:24 »
Hola Amalio
para mi cuando empeze(aun no he acabado)lo primero fue el presupuesto saber que quieres hacer con la maquina y cuanto estas dispuesto a gastarte en ella ,mi idea es que mas de 4000 euros no vale la pena y es una pasta, si no se hace bien es tirar el dinero ademas hay maquinaria de segunda mano a patadas.
Si lo que quieres es iniciarte te recomendaria leer,buscar,vamos informarte muchisimo y aqui en el foro hay muchas maquinas que vale la pena hecharles un vistazo para coger alguna idea ,como la de  silyavski que nivela con epoxy las guias y railes ...me parece interesante ya que a nivel casero pocos tienen acceso a una fresadora para poder mecanizar las bases
 http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=17672.msg210115#msg210115
o se puede optar por perfiles extruidos de aluminio....tambien muy interesante ya que se puede montar casi si herramientas(por lo menos la estructura) tienes muchos ejemplos de este tipo como las de jmllosa que parece que le funcionan bien.
Yo las descarte por dos motivos resonancias y tengo acceso a fresadoras industriales por mi trabajo asi que opte por acero pero sigo viendo ventajas en el aluminio.
bueno un saludo y animo que todo es ponerse.
cmhcarlos
« Respuesta #2 en: 21 Junio 2016, 15:39 »
Buenos Amalio,
Yo te puedo contar mi experiencia actual, dado también estoy construyendo una fresadora para cortar madera, la usare para el aeromodelismo.
Lo primero sería hacerse unas preguntas. A mi me ayudaron a ver si el proyecto acabaria bien y sobre todo si es viable.
•   De cuánto dinero dispongo? -> No es lo mismo un presupuesto de 500 que de 2500. Para que tengas una idea, en la que estoy haciendo llevo uno 1300 que acabaran siendo los casi 2000 si todo marcha bien, eso teniendo en cuenta que los husillos son chinorris (pero de bolas) y no uso guias hiwin, sino ya andaría por los 1700 o mas. Yo me puse ese tope pq tengo claro que esto es una maquina para hobby, no le voy a sacar provecho comercial asi que gastar mas me parece una locura, pero cada uno sabe su economia, para dejarla funcional con unos 200+ quedaria creo que muy decente, pero si es cierto que llegando a los 2000 me permitira tener mejor precision y sobre todo poder abordar algun pequeño trabajo en aluminio o fibras duras.
•   Que precisión y velocidad busco? -> Si te metes en una CNC para cortar madera lo mínimo es que si le pides que te haga un cuadrado de 100mm es que mida 100mm  ;D aunque yo en la mia me conformo con 99,9  o 100,1.
En la precision influye mucho tu presupuesto, si quieres precision hay que ponerle material de calidad sino pues  :-\  ahora bien tu decides cual es tu rango admisible, yo un 1mm lo veo aceptable para lo que la voy a usar, para otros tener 1mm seria una locura.
Pasa lo mismo con la velocidad, para mi no es importante dado que me da igual que una pieza tarde 1' que 10', para otros esto es vital, volvemos a lo de siempre €€€€€
•   Que tamaño quiero? -> Para mantener un mismo nivel de precisión si aumentamos el tamaño el coste se dispara, no hace falta el mismo perfil de aluminio ni la misma cantidad para una fresadora tamaño mini que para una de 2000 x 1000.
•   De que herramientas dispongo? -> Si tienes lo básico tendrás que tirar por perfiles de aluminio, y que te mecanicen las piezas, lo que aumenta el coste o bien tirar como yo parte aluminio y parte DM y mas adelante mercanizar tu mismo las piezas. S
Si tienes disponibilidad de maquinaria industrial (fresadora, tornos …..)  el abanico se te abre bastante y el acabado mejora además de que seguramente los costes se reduzcan.
En cuanto a diseño lo mejor, fusilar directamente alguno de este foro o de google que este probado, no te lies con diseños raros que luego son problemas.
Como te comento el compañero mírate las jmllosa e intenta acercarte lo mas posible a sus diseño, teneindo en cuenta que las herramientas y  los materiales que el usa, por lo menos es mi caso no estan a mi alcance $$$.
Al final es mas o menos lo mismo que te ha dicho el comprañero JBS81  ;) y si no estas dipuesto a gastar un poco no te metas, pq por mucho que se vean por internet fresadoras todas de madera, con guias de cajones, electronica con arduinos ....  al final es tirar el dinero.
Amalio casasola
« Respuesta #3 en: 22 Junio 2016, 23:20 »
Gracias compañeros. Os agradezco a los dos vuestros consejos y comentarios. Ya mirare a lo mejor que pueda llegar. Un saludo
