Autor Tema: crisol?  (Leído 2866 veces)
Kajanutrio
crisol?
« en: 13 Junio 2016, 21:18 »
hola amigos, estaba en el centro reto buscando una estanteria cuando me encontre con esto:
lo cierto es que nada mas verlo pense en usarlo como crisol para fundir aluminio. primero pense que tenia agujero en el fondo pero no. de hecho el fondo del recipiente tiene como 40mm de grosor y las paredes unos 6mm
alguien sabe lo que es? me costo 5 euros y aun queda otro.
Javier Jarabo
Re:crisol?
« Respuesta #1 en: 13 Junio 2016, 21:45 »
Hola Kajanutrio, no soy experto en fundición pero no creo que sea un crisol, normalmente esos vasos tienen un pico de vertido para el metal fundido, de lo contarrio sería peligrosísimo verter desde el vaso pues saldría con mucho ancho y dificil de controlar. Tampoco veo para qué sirve lo que se ve en el fondo.
Creo que hay que seguir investigando.  :D
Re:crisol?
« Respuesta #2 en: 14 Junio 2016, 13:48 »
Eso es un crisol de grafito para fundir meyasles. y esta para estrenar.
5 euros ,. esta tirado y el que lo vende no sabe lo que vende,. no iria por el otro pero rapido.
Con ese crisol puedes fundir de todo,. aluminio y laton y cobre y hierro,. lo que quieras,. puedes calentarlo a mas de 1.000 grados,. se hacen al rojo blanco ain problemas.
Aguantan la temperatura pero no los golpes-
Re:crisol?
« Respuesta #3 en: 14 Junio 2016, 15:27 »
Eso es fundición , se ve en las manchas de oxido y en las letras del culo , lo que no puedo asegurar es que sea o no un crisol , porque también se parece a  esos conos (puestos invertidos) que se utilizan últimanete para delimitar las calzadas en los parque y paseos peatonales amen de los que se ponen en las puertas que son entradas de coche.Me refiero a algo como esto
http://www.larazon.com.ar/Barrio-Chino-pone-punto-peatonales_IECIMA20150825_0005_19.jpg
Re:crisol?
« Respuesta #4 en: 14 Junio 2016, 16:05 »
Demonios.
Pues ya me habeis liado compañeros.
Se parece a un crisol de carburundum y por el tañaño,. segun la mano,.. de unos 10 kilos o sea ,.. punto 10.
Los hay con pico, efectivamente pero tambien hay modelos sin el,
Me parece demasiado pequeño para las calles.
Si es de hierro,. claramente no es un crisol pero eso, que mos lo diga el compañero.
Kajanutrio
Re:crisol?
« Respuesta #5 en: 14 Junio 2016, 18:26 »
parece fundicion, nunca vi los de grafito pero me imagino que es como el material de los lapiceros. este no es de ese material, pesa bastante y parece fundicion, suena como una campana al golpearlo con algo metalico.
Desconectado varoniberico
Re:crisol?
« Respuesta #6 en: 14 Junio 2016, 18:59 »
Creo que andáis un poco perdidos todos, según el registro de patentes la marca Bicentin la cual adquirió sus sus derechos de patente  en 2005 se dedicaba a la fabricación de jabones y cosmética natural, por lo que deduzco que es parte de un mortero, si es de fundición se puede utilizar como crisol para aluminio, pero antes asegúrate de que le das una capa de grafito mezclado con algo de Bentonita, si no te quedaras poco a poco sin crisol ya que el aluminio es muy corrosivo a alta temperatura.
Un saludo. .brinda .brinda .brinda .brinda
Re:crisol?
« Respuesta #7 en: 14 Junio 2016, 22:55 »
Pues eso amigo Pablo,.
Si es de hierro fundido no esta concebido como crisol para fundir sino para otros menesteres.
De todas formas,. para fundir aleaciones de baja fusion hasta 600 grados,. utilizamos crisoles de hierro fundido y con ellos fundimos Plomo,. Peltre y Zamak.
El aluminio funde a 700 grados,. un poco alto para el hierro fundido por eso, cuando queremos un crisol metalico para el aluminio, lo fundimos de acero inoxidable que ya permite esos 700 u 800 grados y no sufre deterioro por corrosion pues el zanak tambien es corrosivo.
Un fuerte abrazo  Pablo.
