Hola. Lo primero que tienes que pensar es para que lo necesitas. Ahora puedes pensar que solo lo quieres para pequeñas cosas, pero con el tiempo quizás le tomes el gusto y quieras hacer cosas más grandes o largas....
Aprendí a tornear madera hace unos 35 años en el taller de un tornero profesional. Hacía de todo pero entonces principalmente palos de billar, bastones con adorno en el puño, brazaletes, balustres, etc. Era la época en que pensaba que los tornos copiadores, entonces hacían ocho piezas cada vez, le iban a "quitar" el trabajo. Pero no, ponía las piezas con el cabezal en marcha. Herramientas bien afiladas. Lo más impresionante fué ver como torneaba brazaletes, los veía caer al cajón, torneados por una parte, sujetados a presión en un "macho algo cónico del tamaño aproximado de una muñeca de mano"femenina" y cuando acababa una serie, siempre sin parar el torno, cogía uno giraba, golpecito y a tornear la parte contraria. Trabajaba él y un operario, con dos tornos, ambos con una buena bancada de madera, dos tablones que a ojo harian 6cmx20cm por 150cm de largo.
Parecido a este que se vende en milanuncios(pero todavía algo más robustos):
http://www.milanuncios.com/otros-motor/vendo-torno-carpintero-150893047.htmUno de los tornos creo recordar que estaba clavado en la pared en el extremo del contrapunto. A diferencia del de la foto, el soporte del contrapunto también era de hierro.
Iban con correas que bajaban del techo, un mismo motor para los dos y una palanca para deslizar la correa de la rueda libre a la que movia el torno correspondiente y funcionaban a muchas revoluciones, muy importante lo de las revoluciones. Estuve años trabajando madera en un torno para metal que no pasaba de unas 900/1000RPM y el dia que compré el cumbre que llega a 1500RPM no veas la diferencia, el gustillo que le coges. Y si puede ir a 2000RPM mejor. Al principio da miedo, pero me han saltado muchas piezas, y como giran sobre si mismas "no pasa nada". Otra cosa es que haga palanca o sea una pieza excentrica.
El cabezal de uno de los tornos era de garras, mediano. Pero el otro era con dos tornillos de sujetar un eje de medida fija, en el que podía colocar distintos puntos de arrastre (generalmente de tres pinchos) o con formas de madera atornillados a un platito.
El soporte de la herramienta era en forma de "T" con las barras bien reforzadas parecido al núm. 4 de esta foto:
Te pongo dos fotos (desde arriba y desde abajo) que no puedo hacer pequeñas, lo siento. Dos vistas de un soporte para el soporte de la herramienta (mide 380mm de largo y el agujero es de 35mm)
Esá en un rincón del taller, aburrido y abandonado. Si vivieras cerca de Tarragona puedes pasar y llevartelo.
