Autor Tema: Hacer DROs caseros mas economicos y de hasta 1 metro de largo  (Leído 4741 veces)
Re:Hacer DROs caseros mas economicos y de hasta 1 metro de largo
« Respuesta #15 en: 17 Junio 2016, 17:19 »
Una pequeña anotacion..ese invento si es par alguna maquina para mecanizar madera o similar pues ok..si estais pensando en instalarlas en maquinas herramienta para metal..vereis que decepcion con el mucho error que da eso..ahora bien..si no teneis nada mejor que hacer pues cojonudo..pero repito eso es muy impreciso.. :-X :-X :-X
« Respuesta #16 en: 17 Junio 2016, 17:33 »
Ese tipo de reglasq yo vida las vendían todas para sierras de madera como apunta michel
« Respuesta #17 en: 17 Junio 2016, 19:28 »
El calibre con el que "jugué" era el del Lidl. Se puede hacer perfectamente una primitiva con las décimas y centésimas midiendo siempre en el mismo eje calibrado, no repite una medida ni de coña.
El Mitutoyo a veces baila la centésima, no sé todavía si mide bien y el calibrado no lo está tanto o es el error que tiene. ;D
Desconectado kilgore
« Respuesta #18 en: 17 Junio 2016, 23:04 »
Precisión, precisión sera la que ofrezca  el calibre, otra cosa es que el sistema sea mas o menos conveniente, por la limpieza, resistencia o manejabilidad, digo yo.
pascuccigerman
« Respuesta #19 en: 21 Junio 2016, 04:40 »
El sensor capta capacitancia, no hay contacto ni es optico. tiene un "sensor lineal capacitivo de grilla sincronico". (similar a un resolver en un servo viejo)
cuando la pcb (FOTO 1)  se desliza sobre la lamina (FOTO 2) , se "crean" dos capacitores variables. la capacitancia varia linealmente de manera repetitiva
estos dos capacitores estan defasados y el circuiterio calcula la diferencia de ambos capacitores y convierte la diferencia de capacitancia a distacia entre ambos.
espero no haberlos mareado con la explicacion.
FOTO 1
FOTO 2
« Respuesta #20 en: 22 Junio 2016, 02:05 »
Hola German
Lo que explicas me resulta entendible. Me pregunto como se alimenta la lamina 2 (si es que se alimenta de energia...)
La otra pregunta es cual es la velocidad de respuesta... una cosa es mover el calibre con los dedos para sujetarlo a la pieza y medir y lo que me esta pasando con el DRO barato que instale en mi torno es que si avanzas muy lentamente buscando posicionar la herramienta en un punto determinado, la medicion no avanza centesimas 1 a 1 sino que por ejemplo de 0,12 salta a 0,14 y no a 0,13.....  .idea
pascuccigerman
« Respuesta #21 en: 22 Junio 2016, 15:40 »
Hola German
No, no hace falta alimentación, el hecho de tener dos laminas (la verde con el peine) y la de cobre pelado, hacen un "capacitor" ya que están aisladas entre si. El aislante es la capa de barniz verde (mascara antioxidante).
Un capacitor real esta hecho con dos laminas metálicas aisladas entre si.
La otra pregunta es cual es la velocidad de respuesta... una cosa es mover el calibre con los dedos para sujetarlo a la pieza y medir y lo que me esta pasando con el DRO barato que instale en mi torno es que si avanzas muy lentamente buscando posicionar la herramienta en un punto determinado, la medición no avanza centésimas 1 a 1 sino que por ejemplo de 0,12 salta a 0,14 y no a 0,13.....  .idea
Mmmmm ahi el tema es el DRO que tenes, un calibre común de mano chino como el que postee tiene una resolución de 0,02. por lo que el hecho de que salte es normal. osea si salta de 0,12 a 0,17 ahi si tenes un problema de ruido, pero si salta de 0,12 a 0,14 esta dentro de las especificaciones, bahhh de hecho tengo un calibre mitutoyo que también tiene de resolución 0,02mm (esta especificado en el mismo calibre)
la velocidad de respuesta... la verdad que yo me puse a tontear a ver si le podía hacer perder la lectura al calibre, y no pude. el sensado de capacitancia es a varios khz, tendrias que acelerar el calibre extremadamente rápido para que no llegue a leer entre una lectura y otra.
Ojo que en este tipo de sensores, si hay agua jode ya q varia la capacitancia por el agua.
El DRO que tenes es así casero con un calibre, o comprado como DRO? para que chequees la resolución que dice que tendría que tener.
« Respuesta #22 en: 22 Junio 2016, 16:19 »
Buen dia German!
Gracias por tu pronta respuesta!  .bien
El DRO que estoy armando es esto http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=24970.0
Voy a chequear lo de la resolucion.
pascuccigerman
« Respuesta #23 en: 22 Junio 2016, 19:40 »
Buen dia German!
Según la foto el sticker dice que la resolución es de 0,01mm pero hay alta probabilidad de que sea como todos los calibres de este tipo que en general son de 0,02mm por el tipo de salto que tenes
« Respuesta #24 en: 22 Junio 2016, 19:47 »
Ok German, Gracias!
Decime, el Iman que tiene en la base, separado de la carcaza plastica puede afectar este tipo de calibres?
pascuccigerman
« Respuesta #25 en: 23 Junio 2016, 00:40 »
Ok German, Gracias!
No debería, salvo que este super cerca (menos de 1/2 mm ) no tendría que hacer problema, lo que si, una viruta entre las placas, o agua si te pueden generar problemas, pero es difícil que entre algo así entre ambas.
« Respuesta #26 en: 23 Junio 2016, 03:32 »
Gracias german por tu respuesta!  .bien
Al final hice la prueba y la resolucion es 0,01 http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=24970.msg285250#new
