Autor Tema: Hacer DROs caseros mas economicos y de hasta 1 metro de largo  (Leído 4742 veces)
pascuccigerman
Como va gente!!
Tengo un viejo calibre chino que lo uso para madera (Por eso el corte de la boca)
y resulta que leyendo el foro, enganche el tema que hacían un DRO con unos arduinos y unos LCD.
Yo hace bastante tiempo me había puesto a decodificar los datos serie del calibre,
con el osciloscopio y logre mandar los datos a la compu,
(el chicotito de cable que se ve en la foto es la conexion)
pero como no le vi mucho uso para el calibre de mano no le di mas
importancia y quedo en el olvido
pero yo lo habia desarmado al calibre para ver como funcionaba,
le pele el plastico negro
y vi la plaqueta con ese dibujo como un dentado...
Y ahi dije...  .idea "Mmmmmm interesante che, y si yo me hago la placa esa...
puedo tener un DRO del largo que quiera, por dos mangos"
Y la otra ventaja es el montaje. pegar la lamina en un costado y mover la plaquita
Asique me puse a hacer pruebas, (tengo film fotosensible para hacer PCBs).
todavia no puedo lograr hacer que las lineas en la transparencia
me salgan lo suficientemente oscuras y finas con el toner para que pueda exponerlo
y no me queden borrosas la otra que me queda probar es haciendo cortes a la placa.
Me quedaria controlar con un micrometro si con una placa hecha
por mi, mantengo la resolucion. En teoria si uno hace el dentado del mismo
tamaño deberia funcionar.
ahi va una foto con la carcaza que le gaste los costados asi puedo apoyar directamente
el display lo mas cerca de la placa de cobre
el calibre llega hasta 999.99mm asi que hasta DRO de un metro se pueden hacer
ahi tengo en la mesa la placa y la corro con la mano y lee.
Bueno muchachos, una opcion mas para hacer DROs caseros mas economicos.
espero que a alguno le sirva la informacion. y ni bien tenga mas datos de
las pruebas de placas que haya hecho yo les paso la info
Les dejo unos videos leyendo un destornillador (jejejejje)
y leyendo la placa de cobre original
https://youtu.be/31PzHwFC68w
https://youtu.be/Rqa1vEGyO1c
Re:Hacer DROs caseros mas economicos y de hasta 1 metro de largo
« Respuesta #1 en: 16 Junio 2016, 08:24 »
Que interesante . tomo asiento
Desconectado pumukyo
« Respuesta #2 en: 16 Junio 2016, 10:57 »
Ya sabia yo que kankarrio se apuntaba a esto :D
pascuccigerman
« Respuesta #4 en: 16 Junio 2016, 20:45 »
Se consiguen plaquetas más largas, no se si aqui en argentina y a que costo...
http://www.wixey.com/fence/spareparts/index.html
http://www.mig-welding.co.uk/forum/threads/diy-digital-read-out-for-machine.28029/
Buen dato che!,
Igual voy a tratar de hacerla yo a ver si se puede hacer casera y que funcione bien. Los mantengo al tanto
Estebitan
« Respuesta #5 en: 16 Junio 2016, 21:05 »
Es muy interesante, el unico pero que le veo seria encontrar placa pcb de la longitud necesaria, e incluso poder transportar el lcd a un panel independiente. Pero si que es curioso como funciona.
« Respuesta #6 en: 16 Junio 2016, 23:28 »
pascuccigerman: existe un spray ennegrecedor para fotolitos, que te sería de ayuda:
http://www.tudiras.com.es/spray-ennegrecedor-abezeta.html
Después leo que podría usarse aguarrás (?):
http://videosdeserigrafia.blogspot.com.es/2011/07/mejorar-el-contraste-de-las-peliculas.html
« Respuesta #7 en: 16 Junio 2016, 23:57 »
¿Cómo funciona? ¿Hace algún contacto con las pistas de cobre o son sensores ópticos? .confuso2
Precisamente estuve jugando con uno hace poco y comprobé que sólo llega a 999,99, pero no quise despegar el plástico, y no fui capaz de ver los elementos sensores.
« última modificación: 16 Junio 2016, 23:59 por Xanito »
marianomf
« Respuesta #8 en: 17 Junio 2016, 05:52 »
tengo otro de mis comentarios buludos ja! pero si no lo hago con ustedes con quien lo voy a hacer?
ahi va...
ya que lee un destornillador no probaste si no lee los dientes de la cremallera del torno?
Desconectado leugimr
« Respuesta #9 en: 17 Junio 2016, 11:01 »
Si que esta interesante.
¿Y una varilla roscada?  .baba
Miguel
« Respuesta #10 en: 17 Junio 2016, 11:14 »
Yo probé con una regla de inox de 1 metro, en la graduación de milímetros y en la de pulgadas. La lectura era caótica, chiflaba.
Desconectado kilgore
« Respuesta #11 en: 17 Junio 2016, 12:26 »
Yo puedo grabar con laser en acero inoxidable medidas y dibujo exacto, estoy seguro que funcionaria. .. .yupi
isladelobos
« Respuesta #12 en: 17 Junio 2016, 12:32 »
Algo parecido hicieron con los componentes de una impresora:
https://www.youtube.com/watch?v=IgU__c4NgrM
Supongo que en este caso cualquier dimensión se puede aplicar.
« Respuesta #13 en: 17 Junio 2016, 15:02 »
Kilgore estas tardando en hacer pruebas. Si dais con el grial de los dro económicos seria la caña
Yop hace unos meses puse unos enlaces de eBay a cabezales sueltos y reglas digitales parecidas
« Respuesta #14 en: 17 Junio 2016, 16:05 »
Pues contar conmigo para cualquier prueba  .bien
