Autor Tema: ¿Qué ponen a los aceros que vienen oscuros de fábrica?  (Leído 2552 veces)
julitus
Hola, les saludo a todos .yupi y pregunto: ¿por qué los aceros que se venden en forma de planchuelas, perfiles ángulo, T, etc. vienen de un color que no es el característico del acero. ¿Qué tratamiento les hacen y para qué? ¿Hay que limpiarlos antes de pintarlos?¿Cómo se limpian? ... Muchas preguntas... Muchas gracias por cualquier información!
« última modificación: 17 Junio 2016, 21:12 por julitus »
marianomf
Re:¿Qué ponen a los aceros que les da un color oscuro?
« Respuesta #1 en: 17 Junio 2016, 06:21 »
hola. para pintarlos solo sacale el aceite que traen con nafta o el diluyente que tengas para la pintura que vas a usar.
no hace falta que lijes. saludos
« Respuesta #2 en: 17 Junio 2016, 06:45 »
hola julitus, bienvenido.
con respecto a los perfiles t y demas, se hacen en caliente pero bien caliente, al naranja vivo, unos 900 o mas grados.
se fabrican segun el tipo que sea por golpe de aca para alla, como ir por la ruta en una direccion y chocando de lado a lado en los barandales.
el color es por la temperatura, si miras bien tienen como cascaritas de quemado oxido gris azulado.
como te dice mariano, lo limpias con nafta, agua rras, tiner, te compras un litro de fosfatizante o acido fosforico si conseguis, le das una pasadita con un pincel y a pintar despues que seque el fosfa.....
julitus
« Respuesta #3 en: 17 Junio 2016, 15:23 »
Mil gracias Mariano y MAX JUAN!!!!!!!!!! Saludos .bien  :D
« Respuesta #4 en: 17 Junio 2016, 18:11 »
de nada, aca te dejo como para que veas.
este es de distintos perfiles, por laminacion en caliente
https://www.youtube.com/watch?v=tKbTCZ3jkKA
este es con prensa y se ve como donde se dobla de mas, lo enfrian con agua, asi se endurece y se endereza en la pransa. minuto 3
https://www.youtube.com/watch?v=XdBkmDzIWn4
este otro es a los golpes como te decia.
julitus
« Respuesta #5 en: 17 Junio 2016, 21:11 »
Oh. que bien se puede visualizar como se fabrican estas barras y lo que explicaste. Genial!  :D
Desconectado Rapio
Re:¿Qué ponen a los aceros que vienen oscuros de fábrica?
« Respuesta #6 en: 19 Junio 2016, 19:34 »
Hola Julitus, buenas tardes. Ese color gris oscuro que mencionas no es otra cosa que el óxido de laminación, que cuando se golpea el material, o se lo somete a flexión o torsión se saltan pequeñas escamas en forma de cáscaras.
Cordial saludo.
Torno paralelo "Productor" 260x850 (Industria Argentina) - Torno para madera 300x1200 (Construcción propia en proceso) - Agujereadora de columna 13 mm "Stingray" - Soldadora de arco "Europa" - Herramientas portátiles eléctricas y manuales
julitus
« Respuesta #7 en: 20 Junio 2016, 01:26 »
Cordial saludo.
¡¡Muchas gracias Rapio!! Yo al principio creía que era algo que agregaban pero ahora entiendo. ¡Oxido de la laminación!
