Autor Tema: Plegadora de Chapa  (Leído 3269 veces)
VNafria
Plegadora de Chapa
« en: 17 Junio 2016, 11:15 »
Buenos días
Llevaba un tiempo con la idea de comprar una plegadora manual de chapa, necesitaba algo pequeño, las piezas que pienso hacer son de unos 40cm en el lado más grande y 1,5mm de espesor, raramente voy a necesitar plegar algo mayor, así que quedaban descartadas las plegadoras grandes, más fáciles de encontrar de segunda mano, pero para las cuales no tengo sitio en el taller.
Así que encontré unas plegadoras manuales de sobremesa en eBay pero no me terminaban de convencer, además no tenía muy claro que pudieran llegar a 1,5mm de espesor, tenía que construir una bancada para ella, total, eran más problemas que soluciones si la compraba, así que decidí echar un último vistazo en wallapop y similares.
Y esta vez la alegría me la dió milanuncios, encontré esta plegadora de chapa por 150€, fue una compra un tanto impulsiva sinceramente, pero algo me dio buenas vibraciones.
OJO: No soy ningún experto en maquinaria, todo este post está redactado desde la perspectiva de un novato en temas de maquinaria y metalurgia, pero que necesita una herramienta solvente para aprender a fabricar cajas de rack de 19".
Ahí ya la vemos en mi taller y un poco más limpia que venía.
La plegadora no es de fabricación industrial, es casera y bastante básica, pero en principio cumple con mis necesidades. Una vez me pongo a inspeccionarla veo cosas que no me apasionan:
No han sido muy finos al instalar estos niveles, pero bueno, es un detalle sin demasiada importancia
¿Por qué hay silicona en todos los cordones de soldadura de la mesa? No en los de la bancada, pero si en la mesa, tampoco entiendo (por pura ignorancia) por qué se utiliza silicona sobre los cordones, si alguien me lo explica estaría agradecido.
Pasando ya a cosas más importantes reviso la cuchilla, parece estar en bastante buen estado, cierra bien, no tiene mellas ni marcas que se aprecien.
Reviso las medidas reales de capacidad de plegado y apertura
57cm. entre los tornillos, de sobra para mí.
Unos 7,5cm de apertura máxima, de nuevo suficiente, no necesito más de 4
A parte de las cosas que no me gustan, creo que la fabricación tiene cosas que no están mal, el sistema de apriete de la cuchilla me ha parecido bastante efectivo
No he medido los husillos pero deben ser de unos 24 o 26mm. de diámetro, los casquillos parece que están muy bien fijados.
Llevan otra tuerca intermedia debajo de la base donde apoya la pieza a plegar:
Y otra para sujetar al banco:
Luego hay una cosa que no me gusta nada y es el sistema con el que gira plegador:
Ese pasador suelto en el agujero... deja una holgura importante, unos 2mm. que creo que influye en el radio de plegado, no sería mucho mejor ponerle un rodamiento y que girase sobre un punto fijo? Aunque tuviera que agrandar el taladro, creo que se podría hacer.
El rojo de los tornillos allen no es óxido, es pintura roja, antes de verde fue roja la máquina, lo he comprobado al rascar para sacar unas manchas que tenía bien agarradas...
Luego ahí se ve un detalle de la construcción bastante feo, esa soldadura de la escuadra con el tubo cuadrado, que además no es igual en las 4 esquinas, en algunas el tubo cuadrado es más largo, en otras más corto... en fin, la máquina no está mal hecha, pero con muy poca atención al detalle.
A parte de las ruedas tiene 4 patas regulables para nivelarla que agradezco bastante.
Bueno, ahora vienen las dudas, desde lo más básico.
-Ayer la estuve limpiando con KH7, estropajo de alambre y una bayeta, secándola rápido con papel para que no quedase humedad, hay zonas que están sin pintura y no quisiera oxidarla. Aún queda bastante mierda la verdad, ¿Hay algún método mejor o le doy así 4 o 5 veces hasta que deje de salir mugre?
-La cuchilla mide 12cm de ancho. Por ejemplo, si quisiera hacer una plancha con una pestaña de 10mm. en todo el perímetro, tengo dos opciones, o bien diseñarla de forma que la pestaña en dos lados sea más pequeña (ya no haría todo el perímetro), de forma que la pestaña en dos de los lados deje espacio a la cuchilla al hacer el resto de pliegues. O bien un sistema como el de la plegadora diseñada por f3checa y publicada en este foro, en el que la cuchilla tiene unas ranuras para permitir hacer ese tipo de pliegues.
La cuestión es, ¿Cuál es la mejor forma de hacer esos cortes en una cuchilla como la mía? No sé decir con certeza que material es, creo que acero, con una profundidad de corte de unos 15mm me valdría perfectamente, y al tener claro que sólo voy a fabricar ciertas medidas concretas, no me costaría mucho trabajo pensar unas medidas para las ranuras apropiadas para mi trabajo. ¿O es una locura pensar en hacer cortes en esa cuchilla? No sé si se podría hacer con una radial de mano, o habría que llevarlo a un taller de mecanizado, busco orientación en ese sentido.
-Por último, el mantenimiento, es una máquina sencilla, supongo que teniendo los husillos engrasados y limpios y procurando que no se oxide será suficiente, puede que en un futuro la limpie, pero ahora mismo está la pintura un poco mal y hay zonas que está expuesto el hierro, hay algún modo de protegerlo de la oxidación?
Desconectado carlos2albertito
Re:Plegadora de Chapa
« Respuesta #1 en: 18 Junio 2016, 06:07 »
Hola muy linda maquina en el taller donde trabajo hay de todos los tamaños, y aunque yo no las uso, veo como los profesionales resuelven todo los problemas de plegado y uno se maravilla de lo que hacen, la maquina mas chica tiene 1,5 mes de apertura y es la que se usa para hacer todo tipos de cajas, las maquinas no tienen ranuras, usan directamente tacos de hierro que prensan con el pisador y doblan los lados más pequeños .
Esa holgura que presenta el doblador tendrás que solucionarlo, porque no se en una tan corta como esta pero te saldrán desviados los dobles es . Saludos y felicitaciones  .palmas
VNafria
« Respuesta #2 en: 20 Junio 2016, 20:16 »
Bueno, un buen amigo tornero me ha hecho un casquillo de bronce y la holgura ha desaparecido  .palmas
Respecto a los tacos de hierro... Pues tienes toda la razón, no me había parado a pensar con calma, pero si, con unos tacos de hierro de distintas medidas podría hacerlo perfectamente, a veces uno se va a la solución más complicada por pura ignorancia.
He estado probando con ella en un trozo de aluminio de 1'5 de espesor y el radio de plegado es bastante correcto, para ángulos de 90° queda bastante bien. Estoy contento con la máquina la verdad, aunque con lo de las holguras tuve unos momentos de miedo a haber comprado una porquería, pero parece que me va a servir para su objetivo, de momento voy a comprar una chapa de inoxidable para ir probando.
« Respuesta #3 en: 21 Junio 2016, 02:12 »
 .brinda Me Parece fantástico que hayas solucionado el tema de la holgura, ten cuidado con el acero inoxidable acuérdate que estas máquinas pliegan la mitad del espesor en acero inox, que en acero común saludos  .yupi .yupi
