Autor Tema: Interruptores de seguridad  (Leído 4272 veces)
Re:Interruptores de seguridad
« Respuesta #15 en: 20 Junio 2016, 20:02 »
Compras este para hacer de final de carrera..lo pones en serie en conexion normalmente cerrado y asunto solucionado...sin reles ni contactores ni nada..claro esta que esto sirve asi porque tu motor es de poca potencia y no merece la pena complicarse con mas artilleria electrica ;)
http://www.ebay.es/itm/2-Pcs-Momentary-Rotary-Plastic-Roller-Arm-Limit-Switch-NO-NC-ME-8104-/121745376184?hash=item1c589703b8
y este para el circuito de arranque paro y listo..por poco dinero tu sistema electrico echo
http://www.ebay.es/itm/291462753476?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
un saludo..y ojo que aunque no digo nada te estoy vigilando .brinda
« última modificación: 20 Junio 2016, 20:05 por 100% Rural »
Desconectado leugimr
« Respuesta #16 en: 20 Junio 2016, 20:11 »
Claro, es para la lijadora-sierra que en sierra por el final de carrera no pasan ni 2A y la lijadora 2,7A, estan muy bien esos  .bien .brinda
Miguel
« Respuesta #17 en: 20 Junio 2016, 20:13 »
E esperado a hablar casi el ultimo para que todos puedan dar sus puntos de vista..yo te puesto lo que haría yo estando en tu caso concreto ;) .brinda
pdta..ademas la solucion que te dado tiene la ventaja que si el dia de mañana instalas un pequeño motor trifasico y un variador..los finales de carrera y el mando te sirven.
mi taladro erlo con uno de esos mandos..
« última modificación: 20 Junio 2016, 20:24 por 100% Rural »
« Respuesta #18 en: 20 Junio 2016, 21:17 »
Quedan muy bien, son perfectos para esto, ya te digo que les eche el ojo en la modificación de sirling.
Gracias por la ayuda  .brinda
Miguel
Desconectado Ocelote
« Respuesta #19 en: 21 Junio 2016, 13:28 »
Muchas gracias, a mi también me van de lujo, solo una pregunta, la seta de emergencia es mejor conectarla para que corte la entrada de corriente al variador, ¿no?
« Respuesta #20 en: 21 Junio 2016, 13:36 »
Esa seta por su amperaje maximo es para ponerla al circuito de mando..si quieres ponerla  a la entrada de tension del variador entonces tienes que usar un contactor.
« Respuesta #21 en: 21 Junio 2016, 15:21 »
OK, gracias 100% rural, entonces, ¿no se estropeara el variador por hacerlo así?
« Respuesta #22 en: 21 Junio 2016, 16:39 »
Haber..yo personalmente lo que hago en los variadores es poner la seta de emergencia conectada en serie con el cable comun del conmutador o en caso de que sean pulsadores con el comun de los pulsadores..todo en el circuito de mando y asi me evito complicaciones con contactores u otros dispositivos de rearme..ahora bien..en estas cosas cada uno debe tomar sus propias decisiones al respecto.
mas no te se decir.
« Respuesta #23 en: 21 Junio 2016, 18:09 »
 .bien .bien
