Autor Tema: Interruptores de seguridad  (Leído 4273 veces)
Desconectado leugimr
« en: 17 Junio 2016, 23:11 »
Hola amigos, esta vez os pregunto por los interruptores que traen las maquinas, que son uno rojo y otro verde con seta y que se desconectan con un micro, no se como se llaman ni si quiera como funcionan, he estado buscando y lo que que he visto por internet es "interruptor con bobina" y me parecen muy caros, unos 25€, igual ese es su precio¿?
Como funcionan?, alguna recomensacion de donde comprarlos?
Saludos  .brinda .brinda
Miguel
Desconectado tobarra
Re:Interruptores de seguridad
« Respuesta #2 en: 17 Junio 2016, 23:27 »
Yo he comprado aqui :
https://adajusa.es/material-electrico/
tienen unos precios muy buenos y el material no es malo.
« Respuesta #3 en: 18 Junio 2016, 13:30 »
Gracias chicos, y estos interruptores de seguridad, ¿como funcionan para que con un micro salte?
Miguel
jomaben
« Respuesta #4 en: 18 Junio 2016, 19:08 »
Estos dispositivos de protección contienen dentro de la caja un pequeño contactor, un relé de sobreintensidad y un relé térmico.
Cuando pulsas el botón de arranque, lo que haces es empujar manualmente la armadura del contactor, que cierra sus contactos y alimenta al motor. Además de alimentar al motor, también se cierra un contacto auxiliar que mantiene energizada una bobina de mantenimiento, que no es mas que un electroimán que mantiene la armadura en posición de cerrado, en oposición a la fuerza de un muelle que tiende a abrirla.
Si en estas condiciones pulsas el botón de paro, lo que haces es abrir un contacto en serie con la bobina, que al perder tensión, permite que el muelle desplace la armadura, abriendo los contactos del contactor y parando el motor.
Hasta aquí, el funcionamiento normal.
En cuanto a las funciones de protección, actúan de la siguiente manera:
Ante sobreintensidad elevada, el relé magnetotérmico, situado en serie con el contactor, actua rapidamente abriendo sus contactos, evitando el cortocircuito o daños mayores en el motor.
Ante una sobrecarga del motor, no tan grande como para dañar el bobinado al instante, pero si lo suficientemente grande como para que se caliente en exceso y, con el tiempo, acabe quemándose , entonces actua el relé térmico, que hace lo mismo que el botón de parada, o sea, abre un contacto en serie con la bobina de mantenimiento, permitiendo que el muelle abra el contactor.
Y por último la otra función de protección que tiene es la de abrir el contactor cuando hay un corte de tensión exterior, impidiendo que el motor arranque de nuevo de forma no controlada cuando vuelve la tensión. Digamos que el corte de tensión exterior deja la bobina de mantenimiento desenergizada, con lo cual el muelle abre el contactor, y cuando vuelve la tensión lo pilla abierto, siendo necesario que, para arrancar el motor, haya que pulsar otra vez de forma voluntaria el pulsador de marcha.
Saludos. JMB
« Respuesta #5 en: 18 Junio 2016, 20:52 »
Gracias jomaben, creo que ya lo entiendo, entonces en el caso de que corte porque se actue sobre un micro, ¿lo que hace el micro es cortar la tensión exterior?
Miguel
aguseguedre
« Respuesta #6 en: 18 Junio 2016, 22:05 »
Hola Leugimr,
Como te dice Jomaben al pulsar el micro lo que haces es abrir el un contacto por donde estaba pasando la corriente que alimenta la bobina del contactor  y que al dejar de estar energizado abre los contactos .que alimentan por ejemplo un motor.
No se exactamente lo que has comprado pero si solo son los pulsadores te faltaría  el contactor.
« Respuesta #7 en: 19 Junio 2016, 03:04 »
Ok, gracias, ya lo entiendo. Aun no he comprado nada, por eso preguntaba, para no comprar a ciegas.
saludos  .brinda
Miguel
Desconectado Ocelote
« Respuesta #8 en: 19 Junio 2016, 13:18 »
Hola a todos, con permiso de Legimur, aprovechando este hilo, os pregunto, si alguien sabe donde comprar un mando para el torno, (ya sabéis giro izquierda paro derecha) motor con variador de velocidad. Solo encuentro monstruos para un montón de amperios o conmutadores diminutos de electrónica, poco prácticos. Me gustaría poner algo tipo joystick, incluso con cuatros posiciones, para tener mas opciones con el variador, en la página que pone pacomuson tampoco lo veo. Saludos y gracias..
« Respuesta #9 en: 19 Junio 2016, 13:51 »
Por supuesto que puedes, y como hablamos de interruptores/conmutadores, estoy buscando para mi padre y no encuentro este conmutador para el torno
¿donde lo puedo encontrar?
Saludos  .brinda
Miguel
jgcazorla
« Respuesta #10 en: 20 Junio 2016, 10:34 »
Hola Ocelote,
Busca en Ebay del Reino Unido "Drum Switch" a ver si te vale alguno de los que aparecen.
Saludos!
Desconectado angel_r
« Respuesta #11 en: 20 Junio 2016, 16:38 »
Hola:
No se si esto os puede servir de ayuda. Alguien lo recomendó aquí en el foro en una ocasión (creo que fue Rural100% pero no estoy seguro) y me quedé con el enlace.
http://www.ebay.es/itm/291462753476?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
« Respuesta #12 en: 20 Junio 2016, 19:03 »
gracias chicos, si que me vale angel, estaba buscandolo, lo vi en el post de stirling que lo puso en su torno al cambiar el motor y no lo encontraba, si comentaba que se lo recomendo Michel.
Saludos  .brinda
Miguel
« Respuesta #13 en: 20 Junio 2016, 19:45 »
Ese conmutador con seta de emergencia lo suelo usar habitualmente y de momento e montado muchos y ninguno se a estropeado..100% recomendable sobre todo para uso con variadores..aunque los contactos que tiene aguanta creo recordar que 10A lo que es viable para conectar tambien otras cosas de mas consumo...como pequeños motores monofasicos etc..
« Respuesta #14 en: 20 Junio 2016, 19:55 »
Creo que ese va a ser el agraciado  .bien
Miguel
