Autor Tema: Consulta por nivelado superficie con Epoxy  (Leído 2591 veces)
CarPic
« en: 18 Junio 2016, 16:42 »
Hola a todos, soy nuevo en el foro y mi nombre es Carlos, y vivo en Argentina !
 Bien, he estado leyendo respecto al preparado/nivelado de las superficies utilizando resinas epoxicas.  Con lo que me he encontrado básicamente son dos técnicas. Uno es el vertido de epoxy de baja viscosidad y el otro llamado modo Moglice, el cual tengo muchas dudas de como es el procedimiento, pero básicamente se trata de inyectar resina entre la mesa y la guía (casting), método que utiliza "MadVac" ayudándose con unos cables de aceros muy finos extendidos utilizados como referencia (si bien él explica el procedimiento, no me quedó muy claro  el paso a paso del nivelado con alambres y luego el raspado de la superficie). Ahh algunos como este último constructor agregan al epoxy limadura de aluminio y acero inoxidable (supongo que para dar mayor resistencia a la compresión).
 Bueno, les cuento que estoy en el inicio de la construcción, ya he cortado los caños de acero estructural y pronto para comenzar a soldar las partes. Por lo que también estoy investigando sobre el alineado y nivelado de las superficies utilizando epoxy.
 Primer dificultad por estas regiones del planeta es que no tengo nada a mano resina ( West System 105 y endurecedor 209).
 A lo mejor tengo suerte y que alguien en este foro me facilite algún contacto con el que pueda comprar esta resina (en Ebay no encuentro vendedor que haga envío a mi pais).
Re:Consulta por nivelado superficie con Epoxy
« Respuesta #1 en: 18 Junio 2016, 17:52 »
Hola bienvenido , conozco poco y nada de resinas  , lo mio se limita a  unas pocas reparaciones en cascos de algun bote , pero puedo decir que esa resina que buscas se puede reemplazar con  la que  se fabrican  los objetos de fibra de vidrio , piscinas, botes,  etc etc , solo tiene que fijarte que el tiempo de "fraguado" te permita verter la resina  y que esta tenga tiempo de "autonivelarse" .
fernando_45
« Respuesta #2 en: 18 Junio 2016, 21:58 »
No hace mucho intente crear una superficie plana de esta forma, con resina epoxi.
No me preguntes el nombre de la resina porque no lo se. Se que es muy liquida y que tarda en fraguar al tacto mas de 48 horas. Se supone que cuanto mas lento es el fraguado... tiene mas tiempo par nivelarse como dice el compañero francisco.
La idea era con una losa de gres ( azulejo ) de 300mm x 200mm, levantar unas paredes en el contorno de la losa y verter la resina para crear una superficie plana. Departamento de I+D  .idea
Aparentemente a la vista habia quedado muy bien, como un cristal. Pero luego pasando el comparador... no me servia. En la mayor parte de la superficie estaba dentro de una decima y media. Pero para lo que yo lo queria no me valia el experimento.
Luego pasandole una lija de grano muy fino p1000. Veia como habia quedado pequeñas protuberancias que a la vista no se veian, pero si al pasar la lija fina quedaban a la vista.
Kajanutrio
« Respuesta #3 en: 19 Junio 2016, 06:22 »
interesante esto de la resina como planificadora de superficies....
fernando_45 intentabas hacer una especie de "marmol" para verificar medidas? y y si despues de fraguar la resina se re-mecaniza o rectifica la capa de resina?
 quizas funcione.... para un apaño ::)
estaré al tanto de este nuevo descubrimiento para mi
Desconectado Norc
« Respuesta #4 en: 19 Junio 2016, 06:38 »
CarPic: contanos un poco mas sobre lo que queres hacer, tal vez entre todos salgan ideas
Desconectado leugimr
« Respuesta #5 en: 19 Junio 2016, 11:29 »
Habia por el foro un hilo de una fresadora que para nivelar las guias utilizo epoxi no se si os valdra  .brinda
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=17672.msg210115#msg210115
« última modificación: 19 Junio 2016, 11:32 por leugimr »
Miguel
fernando_45
« Respuesta #6 en: 19 Junio 2016, 15:56 »
Si eso es lo que queria. Si hubiera ido bien la idea era esa. Una superficie donde medir piezas pequeñas sentado en la mesa  ;D Hubiera preparado alguna losa mas gruesa. O incluso un pequeño bloque de hormigon.
Tengo ya en la mesa un trozo que corte de cristal doble laminado de mas o menos 300x300mm, que ahora mismo me sirve aunque tampoco esta completamente a cero. Pero como se el fallo que tiene pues me hace el apaño. Y queria probar con esto.
Y como tu dices...como todabia conservo esa prueba, pues cualquier dia le doy una pasada en la fresadora a ver como queda.
Kajanutrio
« Respuesta #7 en: 19 Junio 2016, 21:56 »
Aquí dejo un vídeo donde se ve como pulen los mármoles para medición.
http://youtu.be/EWqThb9Z1jk
fernando_45
« Respuesta #8 en: 19 Junio 2016, 23:41 »
Muy bueno Kajanutrio .palmas
Habia visto muchos videos de este hombre, pero este concretamente no. Me ha gustado.
En el taller tenemos un autocolimador que se usa para alinear varias lentes con un reticulo. Pero yo la verdad es que tanta precision no necesito. Si no me equivoco el comparador que pasan por la mesa es de milesimas, porque se lo he visto utilizar a este hombre en otros videos.
Al final vas a hacer que recupere el experimento jajaja. Me estas picando.
Kajanutrio
« Respuesta #9 en: 20 Junio 2016, 02:32 »
pues yo me estoy planteando coger una losa de granito de esas de cocina y darle con la plancha y los polvos abrasivos a ver que pasa... jjjj.
