Autor Tema: Centrador Laser modelo BBBF  (Leído 5313 veces)
Desconectado tobarra
« en: 18 Junio 2016, 17:13 »
Un pequeño proyecto, el trabajo del sábado. Es un centrador laser modelo BBBF. Su nombre son las siglas de Bueno, Bonito, Barato y Fácil.
Para quien no sepa lo que es, os pongo una foto del modelo comercial y un vídeo de cómo se usa:
https://www.youtube.com/watch?v=CO58o6FNkE0
Para quien lo quiera comprar, en eBay por 150 euros.
http://www.ebay.es/itm/Laser-Center-Edge-Finder-Precision-Milling-1-4-Shank-Dot-Style-Target-Laser-/291367665323?hash=item43d6ddbeab:g:3d4AAOSwEetV~BtE
Vamos por partes, lo primero hacemos acopio de material:
Necesitaremos el siguiente material, con su consabido coste:
Una linterna tipo lápiz de los chinos, 1 euro.
Un emisor Laser de Amazon, 30 céntimos.
Un trozo de redondo de acero F111 de unos 9 cm, unos céntimos.
Un trocito de redondo de cualquier material para el pulsador, valor despreciable.
Resumiendo, un par de euros.
Comenzamos mecanizando el acero, dos trozos de redondo, uno de 52mm y otro de 46mm. Trabajamos con el plato de cuatro garras independientes y reloj comparador, necesitamos la mayor cocentricidad posible.
En el trozo mayor irá alojado el diodo Laser y las baterías, en el menor alojaremos el interruptor.
Ya tenemos la carcasa, veamos lo que hay dentro.
El Laser lo preparamos de la siguiente manera:
Desoldamos el positivo, la carcasa de cobre del diodo está conectada al positivo y estará tocando el metal, nos hará de masa positiva.
Cortamos el cable de negativo a una longitud de 10 mm y lo hacemos pasar por un disco de plástico de 10 mm.
Hacemos un paquete con las baterías y las aislamos usando celo y lo colocamos junto al diodo laser con el negativo haciendo contacto con el cable  que le hemos dejado.
En la otra parte insertamos el interruptor que hemos sacado de la linterna.
El interruptor funciona como el mecanismo de un boli, puentea los contactos metálicos de la periferia con el muelle, al insertarlo en el trozo de metal hacen contacto con este, y al pulsar conectará el positivo de la batería con la carcasa y esta con el diodo laser.
Y ya está, así de fácil.
Sólo queda ajustarlo con los tornillos allen que le hemos puesto para tal fin.
Dibujamos una cruz a escuadra en un papel, ponemos el centrador en la fresadora y le damos velocidad, nos dibujará un círculo si no está centrado, centramos la cruz con el círculo y paramos.
Vamos ajustando con los tornillos de igual forma a como haríamos en un plato de cuatro garras independientes, hasta centrarlo.
El efecto óptico de la lente de la cámara hace que el haz laser parezca grande, pero es más fino que la raya de un bolígrafo , es en realidad el punto blanco del centro.
Ya lo tenemos listo para usar, es muy cómodo y tiene muchas aplicaciones.
En la fresadora puede centrar y alinear
En el torno para centrar el plato de garras independientes o el contrapunto.
En el taladro de banco.
Es una herramienta útil y cómoda de usar, pero recordad que no tiene gran precisión, la razón es muy sencilla: el punto de luz no puede ser de micras de diámetro, debe ser lo suficientemente grande para ser visto.
« última modificación: 18 Junio 2016, 20:10 por tobarra »
Desconectado becario10
Re:Centrador Laser modelo BBBF
« Respuesta #1 en: 18 Junio 2016, 17:54 »
Muy buen invento tobarra. Que precisión puedes lograr de centraje?
« Respuesta #2 en: 18 Junio 2016, 18:45 »
muy chulo , si señor
Desconectado kilgore
« Respuesta #3 en: 18 Junio 2016, 18:47 »
 .palmas eres un manitas .bien
Desconectado Norc
« Respuesta #4 en: 18 Junio 2016, 19:29 »
quizá bajándole la tensión sea mas preciso al tener menos potencia el punto y encandilar menos, con un diodo o dos en serie se puede hacer -cada diodo baja la tensión en 0.7v-  o sacándole una pila.
Me encantó el proyecto y me parece que me lo voy a hacer. Felicitaciones  .palmas
« Respuesta #5 en: 18 Junio 2016, 19:56 »
Amigo Norc, te está engañando el efecto óptico de la lente de la cámara del móvil, el haz es muy fino y ya está en el límite de lo visible con luz de ambiente de trabajo, mira esta ampliación, el haz es en realidad el punto blanco del centro, es más fino que la raya del bolígrafo.
luz
« Respuesta #6 en: 18 Junio 2016, 20:08 »
Muy practico,ya qué se le puede dar muchas aplicaciones.
Gracias por la información y muy bien detallado con excelentes fotos.
Saludos Tarifeño.
Ferrolán
« Respuesta #7 en: 18 Junio 2016, 20:44 »
Magnífico trabajo tobarra. Como todos los tuyos pero discrepo con lo de la F. El trabajo parece sencillo porque usas recursos que están al alcance de todos, pero lo difícil es disponer de la inteligencia para emplearlos de manera adecuada y, además, con una notable habilidad para el mecanizado. Es como lo del huevo de Colón.
Sin que ello reste valor a tu trabajo, añadiré que hace unos años ya tuve en mis manos un útil semejante al tuyo fabricado por el forero Angel Pantoja (Angelp) al que conozco desde la época de El Rincón del Tornero.
Saludos cordiales.
Desconectado Norc
« Respuesta #8 en: 18 Junio 2016, 20:52 »
Ah buen dato Tobarra. Con esa foto me doy cuenta que es un haz muy fino, ideal para centrar por ejemplo una pieza en el taladro. A mi me viene bien por que como ya tengo que usar anteojos para cerca, parece que distorsionan un poco la vision y en piezas muy pequeñas a veces me parece que las cosas estan bien centradas y despues vienen las sorpresas.
Abrazos
« última modificación: 18 Junio 2016, 21:00 por Norc »
Desconectado jalmirall
« Respuesta #9 en: 18 Junio 2016, 21:10 »
Amigo tobarra me encanta tu trabajo me pondria ahora mismo a hacerlo, pero este año me propuse terminar todo lo que tengo empezado que es mucho, y estoy en ello, la información que nos das es buenísima.
"MUCHAS FELICIDADES"
jalmirall .palmas
. sierra cinta FEMI 780 XL
Desconectado leugimr
« Respuesta #10 en: 18 Junio 2016, 21:52 »
Muy guapo Tobarra, otro para la lista  .bien
Miguel
« Respuesta #11 en: 19 Junio 2016, 00:27 »
yo estoy rumiando la idea de mezclar los dos diseños , u punto central como este y un circulo como el otro , a ver si me quito cosas de encima y planeo algo jejeje
Kajanutrio
« Respuesta #12 en: 19 Junio 2016, 05:51 »
tobarra, me encanta tu prespectiva ante los desafios, nada es imposible, si tienes cabeza y algunos medios, y en tu caso tienes ambos, sobre todo cabeza.
yo ya hice mi pedido en aliexpress hace casi un mes pero no me han llegado, pedi dos punteros laser con el mismo fin y son estos:
http://es.aliexpress.com/item/Red-Cross-Laser-Module-Focus-5mW-650nm-Adjustable-Laser-Head-Industrial-Grade/32604390749.html
y este que se supone que ya esta calibrado (hay muchos modelos):
http://es.aliexpress.com/item/Hot-Sale-635-655nm-Red-Laser-Dot-Boresighter-223-REM-5-56mm-Brass-Laser-Bore-sight/32649081220.html
a ver si consigo darles utilidad.
felicitaciones y saludos.
« última modificación: 19 Junio 2016, 05:54 por Kajanutrio »
Desconectado quevinn
« Respuesta #13 en: 19 Junio 2016, 10:34 »
 .palmas Me ha gustado mucho, muy buena idea y mejor ejecución, felicidades
cumbre c160, fresadora minitago, tronzadora cori,
inverter solter,  GYS SMARTMIG 162
Desconectado Antonio TECNOPRESA
« Respuesta #14 en: 19 Junio 2016, 11:53 »
Buenos Días TOBARRA:
No nos conocemos personalmente, pero sigo tus trabajos y me parecen de un ingenio y de una utilidad impresionante.
Esto hace que me pare a pensar como nos sacan el dinero comercialmente. Siempre he pensado que no es malo copiar cosas que inventan otros...siempre que se mejoren los posibles fallos y se mejoren las herramientas o utiles que se copian.
Sigue dandonos estas lecciones de ingenio, personas como tú, son las que hacen este foro.
Un saludo desde Salamanca.
Grúa pórtico de 32 tons, Torno Géminis GE-600-A  3000 mm,  Taladro Radial Foradia GR 50/1200, Taladro Optimum B30GS, Sierra SABI  HER-275-E, Fresadora Magnética Evolutionsteel ME7500, Diversa herramienta de mano, Soldadura de Hilo y de Electrodo.
