Autor Tema: quien tiene un calibre digital adaptado al carro tranversal del torno  (Leído 10580 veces)
juanjocm
hola a todos.
quisiera preguntar si algun compañero del foro tiene un calibre digital acoplado al carro tranversal de torno y si me podian poner alguna fotillo.
tengo una idea de como adaptarlo pero si alguien que ya lo tiene funcionando colgara alguna foto se lo agradeceria.
Re:quien tiene un calibre digital adaptado al carro tranversal del torno
« Respuesta #1 en: 08 Diciembre 2010, 13:25 »
Tal vez te sirvan estas:
Si necesitas mas detalles pregunta
juanjocm
« Respuesta #2 en: 08 Diciembre 2010, 22:13 »
muchas gracias por las fotos. me ha sido de gran ayuda.
es mucho mejor que la idea que yo tenia para adaptarlo.
un saludo.
por cierto las fotos son de tu torno?
« Respuesta #3 en: 08 Diciembre 2010, 22:53 »
Si es mi torno y tengo visualizador de coordenadas con una regla de 600 en el desplazamiento del carro principal, ese calibre en el trasversal y otro en el desplazamiento del charriot.
juanjocm
« Respuesta #4 en: 08 Diciembre 2010, 23:08 »
carpin si no te importa te voy a hacer unas preguntillas, es que soy novatillo con el tema del torno.
el util para tronzar qeu tienes atornillado al carro se vende así o te lo has fabricado con la fresadora?
que precio tiene un kit visualizador de cotas para el torno mas o menos.
« Respuesta #5 en: 09 Diciembre 2010, 00:08 »
La torreta de tronzado es de construccion casera, en este tema Manrique puso como hizo la suya
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=62.msg231#msg231
En cuanto a los visualizadores hay muchas opciones el mio es 350 de Shumatech
http://www.shumatech.com/
Tambiem tienes esto completo
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,891.0.html
Te recomiendo que hagas una busqueda por el foro usando la herramente de "Buscar" ya que hay mucha mas informacion de estos temas
Desconectado Neo
« Respuesta #6 en: 09 Diciembre 2010, 10:41 »
Pero al adaptar un calibre al carro transversal, las medidas no van a corresponder a los diametros.... sino a los radios lo cual puede dar lugar a muchos errores.
A ver si alguien ha solucionado este problema.
jreros
« Respuesta #7 en: 09 Diciembre 2010, 10:57 »
La solución es mentalizarte que el avance transversal corresponde al radio de la pieza, a la que cometas un par de errores ya se te queda grabado
juanjocm
« Respuesta #8 en: 09 Diciembre 2010, 13:36 »
vamos yo pensaba que las medidas que te daba el torno correspondia al radio de la pieza.
parece que estaba equivocado.
pero vamos que si me fijo en el radio de la pieza por lo menos para mi me va a ir mejor seguro.
gracias por toda vuestra ayuda la verdad es que aquí he aprendido bastantes truquillos y cada vez que me meto en el foro flipo con algo nuevo.
un saludo a todos
Desconectado fleming
« Respuesta #9 en: 09 Diciembre 2010, 16:10 »
Pero al adaptar un calibre al carro transversal, las medidas no van a corresponder a los diámetros.... sino a los radios lo cual puede dar lugar a muchos errores.
Buenas Neo,
Si estudias detalladamente la respuesta que te ha dado Carpin más arriba con sus enlaces, con visualizadores DRO tienes este "problema" solucionado.
Visualizadores hay de dos tipos:
-DRO's
-Visualizadores para escalas magnéticas.
Los visualizadores de escalas magnéticas, solo te muestran la medida de la escala que tengas montada, sin tener que hacer contorsionismo cada vez que quieras consultar el avance del carro, por ejemplo estas.
Estos visualizadores no te permiten hacer nada más, solo te muestran los valores de la escala.
Los DRO (Digital Read Out, lo siento no encontré la versión en castellano) son dispositivos mas complejos que un simple visualizador.
Utilizan las escalas ópticas, magnéticas, enconders rotativos, LVDS ( o cualquier cosa que capaz de medir distancias os ángulos). Con estos datos realizan distintas operaciones, aunque la más utilizada es mostrar los desplazamientos, pero los DRO's en su versión para torno, puedes configurar que te muestre el desplazamiento real o el diámetro del eje.
Por ejemplo, el DRO350/DRO550 que menciona carpin, además de mostrar desplazamientos puros es capaz de (sacadas de aquí):
-Trabajar simultáneamente con coordenadas absolutas y relativas.
-Considerar los off-sets de las herramientas (vamos, considerar el tamaño y posición de las mismas).
-Introducir posiciones de taladros, para ir acometiendolas de una en una con movimientos relativos.
-Realizar taladros con patrones circulares.
-Muestra el avance en mm/min (las unidades son configurables).
-Entrada para tacómetros y busca-bordes (EdgeFinder... ufff como me está costando evitar los anglicismos!!).
-Calculadora en la misma consola (pero ojo, es RPN, una maravilla para el cálculo!!)
La ventaja del DRO de Shumatech, es que es de código abierto, por lo que tu mismo te puedes programar lo que quieras. Si no tienes capacidades para hacerlo y tu necesidad es compartida e interesante, el grupo que mantiene el desarrollo podría programarlo por tí. Esto por ejemplo no lo puedes hacer con el DRO del último enlace que te pasó Carpin, ya que los sistemas comerciales suelen ser cerrados y no dados a mejoras... pero todo depende lo que busques, si solo quieres ver los desplazamientos...
Otro tema aparte es el de las escalas,
Las dos más populares como dispositivos de entrada para los DRO's son las ópticas y las magnéticas.
Las primeras tienen una resolución elevada, son caras, frágiles, les afecta muy poco el ruido electramagnético y las hay de longitudes elevadas.
Las segundas tienen contrarias características: La resolución es elevada (pero la precisión no lo es tanto como las ópticas), son baratas, más robustas y les afecta muchísimo el ruido electromagnético.
Desconectado Neo
« Respuesta #10 en: 09 Diciembre 2010, 19:27 »
Gracias Fleming por una respuesta muy detallada y documentada.
Ya conozco los DRO tengo dos fresadoras con las reglas opticas y leo los tres ejes.
Tambien tengo un torno CNC... peeeeero pensé en instalar una regla de esas en el carro transversal de un untorno manual muy bueno pero sin DRO.  Solo necesito el trasversal y pensé que tal vez algún genio de la electronica ya habia conseguido hacer que el display marque el doble de lo que recorre....
He visto los que leen digitalmente   al dar vueltas a la manivela del carro...algo así como un volante digital , pero no me convencen ya que no aprecias el movimiento real de la herramienta debido al desgaste o desajuste de la tuerca y el husillo.  Para eso me quedo con las marcas del volante mecanico.
« Respuesta #11 en: 09 Diciembre 2010, 21:46 »
...Solo necesito el trasversal y pensé que tal vez algún genio de la electronica ya habia conseguido hacer que el display marque el doble de lo que recorre....
Hombre, genio, genio, no me considero, pero como dice el eslogan de una cadena alimentaria gallega:"...si nos ponemos... maloserá..." ¿en serio te interesaría tener algo así?
manid3
« Respuesta #13 en: 17 Febrero 2011, 22:29 »
Hola...
hace dias que estoy buscando por la red un visualizador como el Dro 550 de Shumatech, pero en su pagina web siempre pone fuera de stock, busco algo tipo al Dro porque le quiero poner escalas o reglas chinas (no llego a las de cristal).
Alguien sabe donde se puede conseguir algo parecido tipo el dro X Y Z ??
un saludo!!
Ramón
« Respuesta #14 en: 17 Febrero 2011, 22:58 »
Un PC de segunda mano (+/- 50€) y un software de DRO para PC como 'DRO Software' es una solución rápida y económica, aunque hay algunas opciones de software más para PC's...
