Autor Tema: CNC 5 ejes con un brazo (ayuda)  (Leído 1728 veces)
ciufuliciboy
« en: 19 Junio 2016, 21:11 »
Se que para recojer hay que sembrar, pero con mi nivel, muy poco podria ayudar en este foro.
Yo y mi hijo tenemos un proyecto en mente y no sabemos por a donde arancar.
Mi hijo no sabe porque tiene 12 años y yo porque soy de 50 casi y , en mi epoca, eso de CNC no existia, y el internete tampoco para documentarse.
Mi hijo controla un poco pithon y C# y yo controlo la mecanica fina, relojes, locomotoras a escala.
Queremos hacer una fresadora CNC para piezas de maximo 5x5x5 cm pero de precision para poder fabricar una locomotora funccional a vapor a escala N, digamos que unos 5 cm la locomotora entera.
Maquinaremos las piezas en cera y luego haremos las piezas de laton en casting.
La fresadora no tiene que tener mucha potencia para maquinar cerra pero si precision.
Para que este proyecto nos sirva como punto de salida para otras maquinas y para que sea diferente y entretenida nos dustaria que la cera este fijada en una plataforma giratoria y que el brazo vaya maquinando.
Para no tener mucho lio mecanico estamos pensando en usar para la plataforma un modulo chino con un motor stepper ( esto esta hecho y se puede comprar ), y para el brazo unos servos inteligentes dynamixel MX-28.
Estamos buscando un motor brushless pequenito con un chuck de 3mm y aun no lo tenemos localisado.
No queremos usar el tipico kit de 5 ejes porque el brazo nos interesa para otros proyectos y queremos aprender controlarlo.
Aun no hemos comprado nada y no compraremos hasta que no nos aclaramos un poco.
De mecanica no esta todo decidido, salvo la ideea del brazo y los servos inteligentes ( dynamixel o otra marca, pero servos inteligentes ) y estamos abiertos a cualquer sujerentia.
De electronica, probablemente, para el stepper encontraremos un driver y para los actuadores dynamixel hay un modulo CM-530 o CM-700 que se puede programar.
No sabemos que software necesitamos en el ordenador para controlar 5 ejes ( creo que son 7 en realidad ) y como haremos el interfaz entre el puerto USB o COM del pc y los drivers de motor stepper o de servo inteligente.
Los servos inteligentes se controlan por TTL bidirectional o por RS485 y tienen una rezolution de 4096/360°.
Gracias por  leer el tocho.
Coly
Kintaro Oe
Re:CNC 5 ejes con un brazo (ayuda)
« Respuesta #1 en: 19 Junio 2016, 21:50 »
Yo de vosotros me metería a mirar una impresora reprap, o una prusa i3  o similares, y utilicéis este filamento
https://impresoras3d.com/products/moldlay-1-75-mm-para-moldes?variant=14104123527
Imprimes directamente en cera, podéis luego retocarlo a mano, pero lo mejor es que ya podéis en la misma pieza hacer los canales de evacuación del aire y de la cera.
Tener en cuenta que estas impresoras tiene normalmente una definición inferior a lo que te enseñan en las webs para vendertela, si os pasáis por algún leroy merlin están poniendolas para que le publico las vea, con piezas impresas, eso si allí son más caras que hacertela tu.
ciufuliciboy
« Respuesta #2 en: 19 Junio 2016, 21:57 »
No es hacer las piezas solo, si no tambien, o mas importante, es fabricar el brazo y controlarlo, para ir aprendiendo algo practico.
Gracias
Coly
« Respuesta #3 en: 19 Junio 2016, 22:12 »
Que bueno lo del filamento para fundir.  .bien
Lo de la CNC para hacerla de brazo sera complicado si buscais precisión . espero q tengáis maquinaria De mecanizado para poderla llevar a cabo. Torno fresa etc
ciufuliciboy
« Respuesta #4 en: 19 Junio 2016, 22:33 »
El proprio fabricante tiene unos conectores metalicos de servo a servo que nos valdrian.
Hay hasta brazos hechos con estos servos pero son demasiado largos y nosotros solo necesitamos unos 5x5x5cm de area de trabajo en total.
La parte mecanica no es un problema.
Si que es mas facil añadirle 2 ejes a un router 3d, mejor aun, comprarlo hecho ya, pero esto es aprender nada y no es lo que buscamos.
Gracias
Coly
