Autor Tema: De cuantos litros por minuto es aproximadamente esta bomba hidráulica?  (Leído 6764 veces)
algunas son con sinfin, pero no sirven para hormigon  con piedras, nomas mueven arena y cemento y de preferencia los revoques de bolsas echos, como 3 en 1 y ese tipo de enlucidos, o yeso.
con respecto a lo que necesitas, yo estoy un poco como vos, mi idea es armar algo a piston pero con bielas, la hidraulica es muy cara para mi gusto.
pero tenes que ver alguna central hidraulica, que tenga filtros, las valvulas es bastante complicado si no sabes, ( es mi caso, tengo que leer mucho en cuanto a valvulas, necesitas una valvula de alivio, para no excederte, comandos para la valvula automatica que te alterne entre un piston y el otro.
en el mismo video indica y existen otros que indican mucho mas con respecto a lo referente a valvulas  y circuitos completos.
necesitas 2 pistones de doble accion de por lo menos 500 mm cada uno de recorrido, con un diametro de 7 u 8 cm.
yo arrancaria por algo tipo turbosol, si ves que salio bien, la primer maquina te paga la otra, y te podes armar algo para llenar encofrados , aunque la alimentes con una pera de 500 litros.
Mindfield
Gracias por las respuestas! son de ayuda! como ya sabes max estoy con el tema de la peristáltica, ya casi está lista para probar y con su debida manguera! esta solo mueve concreto o material semi liquido árido, pero te cuento más! yo vi una publicación que vendían esta bomba que tiene un buen caudal y no quise dejar pasar la oportunidad de comprarla ya que en mi mente anda rondando hace bastante ya la posibilidad de hacer una maquina peristáltica, una para bombear hormigón armado y otra para hacer estribos automática esta ultima es en parte mi fuerte ya que usa programación! como ves de soldaduras y maquinas no entiendo mucho pero soy terco y las voy a hacer cueste lo que cueste porque ya con 39 años se que el tiempo es corto y ponerse a pensar en el mañana no rinde frutos, el momento es ahora! así que voy a ir como pueda con aciertos y fracasos pero lo voy a hacer voy a estudiar y lo voy a lograr!!
   Hola  Mindfield !!
  Yo tengo una máquina medio terminada con espiral como impulsor. Es para un solo trabajo y a poca distancia.
  Buscando por internet, encontré esto, que por su simplicidad me parece interesante.
     https://www.youtube.com/watch?v=P3TLyBiuzcM
   Suerte con tu proyecto y ánimo . .brinda   Lete.
hola lete.
justamente eso mismo le sugeria , la marca de algo parecido con valvulas a bolas, es turbosol, y esta lleno de videos para ver sistemas, son faciles de hacer y pueden bombear asta 6 mm de aridos.
la otra ya es para obras grandes, y esta bien si tenes trabajo para usarla, asta podria ofrecer servicio de bombeo en obras, con eso tiene un punto muy bueno a favor.
Mindfield
Si he visto ese sistema a pistón varias veces!! Pero como dices tú max donde yo trabajo hacemos una loza por semana, sin contar el llenado de las vigas riostras que es hormigón donde van los simientos las piedras son del 3 al 5 y es por eso que sin entender mucho veo y creo que una bomba del tipo hidraulico con pistones es la mejor opción además de poder alquilarla.
Muy buena esta charla me encanta amigos gracias por exponer sus ideas me vienen bien higual
de nada, me alegro que te sirva.
entonces pues sera hidraulica.
ahora aparte de los cilindros hidraulicos.
tenes que enterarte de como son las cabezas de los pistones hormigoneros.
esa es otra cuestion.
mirate este video con mucha atencion.
pd: no encuentro el video, mañana te lo busco.
ya lo encontre.
mirate muy bien todos los videos.
presta atencion a como esta conformada la cabeza del piston y su sistema de aire comprimido.
https://www.youtube.com/watch?v=yOLwiM7nEtg
Mindfield
Sistema de aire comprimido? no me doy cuenta cual es?? y el cabezal del pistón el secreto es la arandela de goma grande!? la chica es para que no se filtre agua sucia con algun resto... y el osrin es para limpiar el cilindro???
el sistema de aire comprimido es la manguerita que saca de la parte superior del piston trasero, el del oring, creo recordar.
y el aro en forma de copa y su apriete, es el secreto de estos bichos.
de lo contrario un oring te dura nada, aros de metal olvidate, piston solo contra camisa menos.
volvelos a mirar como desarma el piston.
a la ves que tenes que armarte un par de esas esferas, para usar de valvulas.
esactamente en el minuto 8,10, se ve el agujerito del cabezal de atras y que lo encara con una llave para aflojar y sacar la manguera de aire, yo calculo que es aire, de lo contrario estaria todo oxidado los cabezales del piston, y solo tiene unas pequeñas manchas.
aca te dejo otro video tipo dibujo, parece que la caja donde se ven los vastagos de los pistones, lleva agua, ya que dice water bloc.
https://www.youtube.com/watch?v=-AO4kJ_9KfU
por otro lado en el sistema funcionando se ve que los cilindros hidraulicos se comunican uno con otro en la parte de atras, estan llenos de aceite y cuando uno retrocede empuja al otro hacia adelante y viceversa.
entonces solo la hidraulica actuaria retrocediendo un piston por ves.
ojo con esto de la hidraulica mira que es bastante peligrosa, te podes cortar con un chorro de aceite o sacarte un ojo.
esa parte comprala completa, nada de cosas usadas, mangueras reparadas ni nada de eso, acoples ma o meno le anda, cosas asi no.
como mucho el deposito de aceite, hacelo vos, total es una simple lata bien soldada y muy bien limpia y a medida.
Mindfield
Este ultimo sistema hidráulico es el que persigo y tendré cuidado con lo que me dices, además ya conseguí el circuito hidráulico ahora me resta la interpretación del circuito que es lo menos. gracias!
