Autor Tema: De cuantos litros por minuto es aproximadamente esta bomba hidráulica?  (Leído 6765 veces)
Mindfield
Buenas! tenia una duda si se puede saber de cuantos litros aproximados es esta bomba hidráulica?
https://www.youtube.com/watch?v=rWuJSsx_mRM
en el minuto 1:10 se ve la bomba...
« última modificación: 20 Junio 2016, 00:41 por Mindfield »
hola minfield.
si los abre visto esos videos, horas mirando y calculando que si esto, el otro y aquello.
que es lo que queres saber? la bomba que mueve los pistones que bombean el concreto? o la cantidad del concreto bombeado?
Mindfield
Hola amigo como estas en el día del padre? feliz día! si eres padre... con respecto a la bomba quiero saber de cuantos litros/minuto es la bomba hidráulica (la bomba hidráulica la que mueve los pistones)
saludos!
aca andamos bien, gracias y los mismo para vos.
el calculo es en el aire, se tendria que ver la velocidad del piston por minuto x los dos pistones, el diametro de cada uno y las toneladas que maneja.
ojo que las cabezas de los cilindros que empujan el cemento no son un simple hierro y ya.
son bastante complicadas y asta tienen un sistema que les manda aire a una recamara , para que el hormigon se quede delante y no se filtre por detras rayando todo.
en el aire es dificil de decirte cuantos litros y fuerza tienen.
Mindfield
Y para hablar así al "voleo" una Bomba hidráulica de camión volcador de 90 litros minuto es capaz de mover a simple vista todo ese sistema hidráulico??
yo creo que si, no tan rapido, fijate como se mueve un piston de volcadora y listo, pero con que motor pensas mover? si miras el video tiene un buen motorcito.
hace años puse un calculo de bomba hidraulica, litros por minuto, kilos por cm y hp equivalentes.
Mindfield
Cual es el acceso directo o el link para encontrar esos calculos?? Estuve buscando y no lo encontre! Ya te voy a pasar algunos programas de calculo yo a vos y me decis que te parece...
no recuerdo si fue un post o una respuesta a alguno, te dejo el linc del video, yo lo pase todo a litros, pero no recuerdo donde esta el mensaje.
https://www.youtube.com/watch?v=8TecHWnNjEA
calcula que un galon a grandes rasgos son 4 litros.
Mindfield
Bueno pude comprar una bomba de 90 l/min bastante barata! Creo yo... la marca es sohipren es bastante pesada espero que me pueda servir... como puedo saber las especificaciones??
y a cuantas rpm?
Mindfield
Es de 81 l/min A 2000 rpm me parece que decia en las especificaciones. .. estara bien? El que me lo vendio me dijo que para aprobechar la potencia minimo 25hp y que tambien le podria poner un motor de r12 yo ni idea... estoy como los jugadores de eeuu  :o
« última modificación: 22 Junio 2016, 23:32 por Mindfield »
Mindfield
Te puedo pedir un favor? De casualidad max o alguien tendra el circuito óleo hidráulico de el que se ve en el video o similar? Yo estudiando y preguntando podria intentar hacerlo pero voy a demorar años luz...
no entendi que es lo que queres. aparte que no decis que cilindros tenes, recorrido, diametro interno, si es 1 o 2, cuanta velocidad queres, aunque esta parte ya la tenes restringida con los litros por minuto de la bomba y el diametro y recorrido del cilindro.
de autos se poco y nada, yo tengo un motor de siamditella 1500 y se que anda rondando los 50 o 55 hp. pero no regulando, por otro lado, por lo que se, necesitas filtros, porque con una bomba y un cilindro y una valvula no haces mucho por mucho tiempo.
Mindfield
Justamente quiero encarar el proyecto pero necesito que alguien me diga como y que tengo que saber, la idea es hacer algo parecido a lo del video
Desconectado leugimr
Igual es una tonteria, pero no se hacen tambien con un sinfin?
Miguel
