Autor Tema: Brocas chinas (humor)  (Leído 4096 veces)
Kintaro Oe
« en: 20 Junio 2016, 15:23 »
Os pongo un video muy entretenido sobre le uso de brocas baratas XDXD
https://youtu.be/ERtWj70iYUw
Por que en herramienta lo barato sale caro.
Desconectado RICO78
Re:Brocas chinas (humor)
« Respuesta #1 en: 20 Junio 2016, 17:05 »
 :o
Eso tiene que estar trucado.
Es la primera vez que veo que a una broca le pase eso.
Kintaro Oe
« Respuesta #2 en: 20 Junio 2016, 17:34 »
a mi se me hace raro, por que siempre he pensado que las brocas se mecanizan a partir de un cilindro, eso aprece que fuera hecha de doblar un plano.
Pero bueno, es humor no lo tomo muy en serio.
Desconectado RICO78
« Respuesta #3 en: 20 Junio 2016, 17:43 »
Pues que no se te haga raro. Porque si no estoy equivocado, almenos algunas tienen que fabricarse "retorciendose" desde un plano. Por eso se pueden hacer brocas con refrigeracion interna. ¿No?
Si es así, entonces lo del video en teoria, sería posible.
Supongo que la del video es una broca diseñada para trabajar madera, y se le ha dado un tratamiento termico muy suave.
Lo normal sería que la broca se partiera, no que se estire.
« última modificación: 20 Junio 2016, 17:51 por RICO78 »
Desconectado RICO78
« Respuesta #4 en: 20 Junio 2016, 18:04 »
Desconectado pitau
« Respuesta #5 en: 20 Junio 2016, 20:53 »
Puedo dar fe de que puede pasar ya que a mi me pasó hace unos 20 años o mas taladrando una tabla de pino con una broca de madera de 6 mm de diámetro de  un juego chino. La madera de pino de por aquí es jodidisima de taladrar y aserrar debido a la gran cantidades resina que contiene, taladraba la tabla de unos 4 cm de grosor, se me enbotó, di al inversor del taladro y la broca se desenrrolló tal cual la del vídeo. No recuerdo si la guardé como curiosidad metalúrgica, pero me quedé a cuadros y terminé taladrando con una castillo para metal, esa si que no tuvo problemas  .brinda.
Kintaro Oe
« Respuesta #6 en: 20 Junio 2016, 22:26 »
Lo de refrigeración interna pensaba que se taladraba, como en unas para cristal que vi que eran cilindricas, ves nunca te acostaras sin saber una cosa más.
« Respuesta #7 en: 20 Junio 2016, 22:37 »
Pues que quereis que os diga .....una bracas para madera si que las he visto fabricadas retorciendo una pletina..pero para metal ?? lo del video me parrece un Fake de los muchos que hay y desde luego yo si veo una broca como la que se muestra al principo que nisiquiera gira centrada ni se me ocurriria comprarla.
angelnewman
« Respuesta #8 en: 21 Junio 2016, 00:37 »
Esa broca no está labrada helicoidalmente, está doblada, no os fijastéis lo tendida que están los labios? prece un truco pa reirse, aunque de los chinos, puedes esperar cualquier cosa, ya lo sabeis,sds.
PD recuerdo una vez que estaba taladrando una pared con azulejos cojidos con cemento con broca Joran (DK) de 8mm, estaba muy usada y no iba fina. Fui a una ferretería (por llamarlo así) y compre una flamante broca plateada con la punta roja :)
Me fije mas atentamente y estaba roja cereza pero de haberla metido en pintura! os podéis imaginar el desarrollo de la broca, me dispuse a agujerear el baldosín y a los 10s, dejé la broca mocha .confuso2 estos chinos...
Monté de nuevo la vieja joran (son de p.m. estas brocas) y acabé el trabajo, en fin.
« última modificación: 21 Junio 2016, 10:39 por angelnewman »
marianomf
« Respuesta #9 en: 21 Junio 2016, 03:29 »
es una para madera... ya me paso una ves algo parecido hace muchos años era un juego chino para madera que se jodio una punta y la afile de la unica manera que sabia que andaba. despues de un tiempo se mesclo con las otras confundida por el filo y cuando la use en la banco se endereso. no tanto como el video pero fue algo asi  .brinda
de todas maneras eran una basura hasta para madera...
Desconectado operario112
« Respuesta #10 en: 21 Junio 2016, 08:52 »
Decimos de los chinos..... a mi me paso algo similar con una broca de pared de 4mm de esa marca de bricolaje muy famosa de taladros de color naranja....
Empiezo a hacer el hueco y cuando pongo contramarcha para extraer la broca imagino que se trabó con una piedra y se desenrolló la espiral de la broca. Lo mejor de todo, es que era nueva a estrenar...
Logicamente las risas de mi compañero al ver mi cara y la broca no se hicieron esperar....
angelnewman
« Respuesta #11 en: 21 Junio 2016, 10:42 »
Color naranja? no caigo. Yo tengo herramientas de batería BTI, son naranjas, profis. BTI hace tornillos, las máquinas se las fabrica Dewalt, son buenas. Será B&D? si son esas son malas si,acláramelo,sds.
« Respuesta #12 en: 21 Junio 2016, 14:45 »
Angelnewman, efectivamente son las B&D, por eso puse de bricolaje, nunca las he considerado herramientas profesionales.
angelnewman
« Respuesta #13 en: 21 Junio 2016, 17:25 »
 .bien
« Respuesta #14 en: 27 Junio 2016, 22:56 »
Brocas Chinas  ja.ja.ja.ja.
Puede que sean para madera o preparadas para dar el pego y admito que el video es hilarante.
Pero yo no me rio.
Por desgracia para mi pues llevo muchos años a cuestas.- he conocido tiempos pasados.
Nos reiamos de los Japoneses,. siempre con su camara de fotos fotografiandolo todo y dejamos de reirnos cuando nos superaron tecnicamente en muchos mercados y ejemplo solo de uno,. se cargaron toda la industria optica alemana,. la mas potente del Mundo hasta entonces.
Comenzamos a reirnos de los chinos despues y aun lo estamos haciendo pero poco a poco,. granito a granito y casi sin darnos cuenta,. la infima calidad de sus fabricados va mejorando.
Personalmente ya no me rio de ellos pues me han perjudicado gravemente en mas de una ocasion en mis negocios  y en negocios de amigos a los que han echo polvo y arruinado y eso ya no es motivo de risa.
La tecnologia china esta mejorando a pasos agigantados y hay otro gigasnte que aun no conocemos pero conoceremos que es la India.
Los chinos las matan callando y los Indios mas aun y son dos gigantes y pongo un ejemplo.
En la India esta la mayor refineria de petroleo del Mundo,. la de mayor produccion, la mas avanzada tecnologicamente y la mas rentable.
Yo este tema me lo tomo en serio y no me rio.
