Autor Tema: Prensa Hidráulica  (Leído 3511 veces)
VNafria
Prensa Hidráulica
« en: 20 Junio 2016, 20:24 »
Hola a todos
Estoy pensando comprar una prensa hidráulica de 12 Toneladas. Mi idea es utilizarla para cortar y punzonar chapa de inoxidable de 1'5mm.
No entiendo de metal apenas, pero supongo que será cuestión de acoplar al pistón un útil apropiado para cada cosa, no sé si voy muy desencaminado.
Lo que no tengo nada claro es si ese tipo de útiles se compran y a qué precio, o si se deben fabricar específicamente...
En caso de tener que encargarlos, supongo que siempre ha de ser de un material más duro que el material que se pretenda cortar, me equivoco?
Si alguien me pudiera orientar estaría muy agradecido, he buscado en Google pero no encuentro información específica, o no la entiendo bien.
Gracias de antemano
VNafria
Re:Prensa Hidráulica
« Respuesta #1 en: 21 Junio 2016, 13:19 »
Bueno, por dar más información, se trata de esta prensa:
http://www.equipotaller.es/es/p/Prensa-hidraulica-12-toneladas/699/
He hablado con la tienda y me dicen que no tiene ningún sistema de acople en el pistón, por lo que creo que queda descartada, a no ser qué haya alguna forma de implementarlo, pero no me gustaría comprarla a ciegas, mi "compañero de aventuras" me dice que está seguro que algo se puede hacer pero me gustaría tener algo de seguridad antes...
He encontrado distribuidores de cuchillas de corte y utillaje de plegado, sería cuestión de ver cómo acoplarlo a la prensa y si esta es capaz de perforar chapa de inoxidable de 1,5mm de espesor.
Creo que algún usuario del foro tiene un modelo parecido, si alguien las conoce y puede resolverme mis dudas estaría muy agradecido.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #2 en: 21 Junio 2016, 15:19 »
Bien V.Nafria,(no se si soy el mas adecuado,para aconsejarte),primero quisiera preguntarte,cuantas piezas necesitas hacer,(porque esta prensa,que tu indicas,para entrar cojinetes,desatacarlos,etc.etc,es ideal),ahora,para punzonar,(suponiendo que tengas el utillaje),es lenta de c..jones,(suponiendo que tengas un compresor potente),las hay de neumaticas,mas adecuadas,para tu menester,(otra opción,es dar la producción a talleres especializados,de punzonadoras y,o laser,que los hay),y te ahorras la compra de maquinaria,hasta no tengas claro que necesitas.Saludos.
Desconectado becario10
« Respuesta #3 en: 21 Junio 2016, 19:49 »
Mirate el enlace adjunto y puedes buscar por internet punzonadora Supra.
Son unas punzonadoras que se utilizan para hacer hacer taladros en las plegadoras, creo que han caído bastante en desuso pero ya ves que hay quien aun las utiliza. Supongo que podrás encontrar de diferentes diámetros y formas.
http://www.milanuncios.com/otros-motor/unidades-de-punzonado-supraform-152015874.htm
VNafria
« Respuesta #4 en: 22 Junio 2016, 07:43 »
Gracias por las respuestas.
Nevada2012: calculo que haré unas 50 o 60 al año cajas al año como máximo. Así que hace un total de 120 piezas a punzonar, 240 a cortar, no son demasiadas. Todo esto lo haré en tiradas de 5 o 10 unidades, así que no estaré continuamente fabricando cajas de metal, creo que puedo permitirme invertir 1 o 2 horas en ello.
El utillaje no lo tengo y es lo que más me está echando atrás, aunque necesito apenas dos o tres útiles en un principio (un patrón de agujeros escalonados y una cortadora de esquinas interiores básicamente) es una inversión a tener en cuenta.
Becario10: Muchas gracias, esa es la información que buscaba, no conocía estos útiles, ya al menos me ha orientado en la búsqueda y he encontrado cosas que me sirven.
Creo que tarde o temprano la prensa se viene al taller, cuando se me mete algo entre ceja y ceja...
« Respuesta #5 en: 22 Junio 2016, 14:28 »
Lo que necesitas es hacer armarios eléctricos?
Si es así hay unas prensas manuales hidráulicas que sirven para hacer los punzonados de las botoneras. Igual esto te puede ser mas interesante que las punzonadoras Supra.
Para utilizar esta punzonadora se hace un taladro redondo inicial, se monta el punzón con la matriz y luego con la prensa hidráulica se hace el punzonado.
Es manual y portátil.
Pon en el buscador punzonadora cuadro eléctrico y veras las imágenes que te salen
« última modificación: 22 Junio 2016, 14:31 por becario10 »
VNafria
« Respuesta #6 en: 22 Junio 2016, 22:33 »
Es para hacer cajas de este tipo:
Sólo el cuerpo, el frontal y la trasera las haré en aluminio, cortado a medida, para fresar los agujeros para el anclaje, los potenciómetros y loss botones, anodizarlo y grabarlo después)
También haré cajas de este tipo, más pequeñas:
Para estas últimas haré un modelo más sencillo, creo que con mi plegadora no puedo permitirme hacer los pliegues así.
Tengo ambos modelos desarrollados  en plano, a falta de hacer las primeras pruebas, ver los radios de plegado y las medidas exactas que necesito, más los inconvenientes que vaya encontrando. Tengo una plegadora manual, amoladora de mano para los cortes, machos de roscar para la unión de las piezas entre sí, herramienta de mano básica, creo que podré hacerlas sin (muchos) problemas.
La prensa la quiero principalmente para hacer patrones de agujeros de este tipo:
Sólo en las cajas grandes y sólo en algunas partes de la caja, a modo de agujeros de ventilación, en la mayoría de los casos en el lateral derecho y en la tapa, atrás a la derecha (en la zona que suelo situar la fuente de alimentación de las máquinas).
Otro posible uso que le podría dar a la prensa sería cortar las esquinas interiores de las zonas que voy a plegar, no sé si me explico bien. Si además puedo plegar con ella pues tanto mejor, pero siendo prensa manual (como he dicho ya tengo una plegadora manual) no estoy seguro que merezca la pena el gasto que supondrá el utillaje de plegado (que supongo que no será precisamente barato)
Todo esto para trabajar chapa de inoxidable de 1,5mm de espesor, entiendo que no es un trabajo especialmente duro para una máquina medio normal en cuanto a calidad.
« Respuesta #7 en: 23 Junio 2016, 05:43 »
Pues por lo que me estas contando y vistas las fotos, me supongo que estas haciendo pequeñas series de piezas con perforaciones y plegados y supongo que en plan semiprofesional o profesional.
Has pensado en buscar a una empresa de corte por láser y plegado ?. Les envías los ficheros en formato DXF y el plano de la pieza plegada y te la entregaran con un buen acabado. Y por barato que cobres tu hora veras que es muy económico, ya que con las herramientas que tienen ellos son muy productivos.
Puedes enviarles los planos y que te den presupuesto. Aparte que suelen ser bastante rápidos en las entregas. Piezas de corte por láser las puedes tener en cuestión de una semana.
Hablo por mi experiencia y en la zona de Barcelona, y sin contar sobrecostes ya que hay empresas de estas que tienen servicio de 24 horas pagando un sobrecoste de entre 40 a 80 euros.
VNafria
« Respuesta #8 en: 23 Junio 2016, 07:44 »
Pues la verdad es que no me resulta tan económico; cajas como la pequeña que muestro, en aluminio de 1,5mm de espesor la estoy pagando a 22€ + IVA ya cortada y plegada, por los presupuestos que he pedido de piezas para el modelo grande, a la escala que suelo trabajar (5 a 10 uds) me salen más caras que comprarlas hechas casi (el precio de un modelo comercial ronda los 50-70€+ envío).
Además, llevo cinco años externalizando cosas que no podía hacer yo y ahora estoy intentando hacer mayor parte del proceso por mi cuenta, ni me satisface del todo el resultado ni me resulta realmente práctico tener que ir a entregar o recoger material a base de horas de coche. A parte, ahora tengo un taller más grande y con más posibilidades que nunca, puedo comprar material, tenerlo almacenado y tener la herramienta necesaria, me gustaría aprovecharlo.
Entre plegadora, prensa y un par de útiles que necesito puedo estar en torno a los 1.000€ de inversión, más el tiempo y las primeras pruebas, materiales etc. En menos de dos años debería tener amortizada la inversión.
Si optimizo el método de trabajo creo que no sería difícil hacer cinco cajas (grandes) completas en un día, yo lo veo rentable a todas luces. 25€  de costes fijos por día de taller, SS etc + materiales + mi jornal frente a 400€ que me costarían las cinco cajas con envío , más una o dos horas de trabajo en comprar las cajas o pedir las piezas (en cuanto tenga que enviar cuatro correos o buscar un poco en una tienda online ya se van un par de horas) Todo esto sin contar que no dependo del stock ajeno y puedo llegar a hacer las cajas exactamente como quiero (nunca me quedo del todo contento con los modelos comerciales).
