Autor Tema: Mach3-Autozero y el escript malévolo.  (Leído 1974 veces)
miguel angel amoros
« en: 21 Junio 2016, 11:01 »
Hola a todos, he buscado el script para hacer el autocero del Mach3 y me hace una cosa rara ó me faltan cosas, he puesto el script que pongo mas abajo y cuando llega a la linea 16 (code "G0 Z5") en vez de subir el Z los 5, pues me baja 5, y ya no sé que hacer pues no encuentro solución, ¿es posible que me falte algún archivo para poner en la carpeta Brains? lo ví en un mensaje antiguo pero ya no se puede acceder a ese enlace.
Dim Answer
Dim Diametro As Double
Dim PosX As Double
Dim PosY As Double
If IsSuchSignal (22) Then
   Answer = MsgBox ("Coloque el plato sobre el material de forma horizontal...", 1,"Zero Z")
   Diametro = InputBox("Indique el diámetro de la herramienta","Diámetro...",1)
      If Answer = 1 Then
         SetOEMDRO(43,Diametro)
         Message( "Puesta a cero en Z..." )
         Call SetDRO( 2, 0 )
         code "G31 Z-10 F20"
         While IsMoving()
         Wend
         Call SetDRO( 2, 10 )'Cambiar 1.4 por el alto del plato de puesta a cero
         code "G0 Z5"
         Message( "Cero encontrado, ir a Z5" )
      End If
   Answer = MsgBox ("Apoye el plato sobre la cara izquierda del material de forma vertical, presione OK cuando este listo.", 1,"Cero X")
      If Answer = 1 Then
         Message( "Puesta a cero en X..." )
         Call SetDRO( 0, 0 )
         code "G31 X-10 F20"
         While IsMoving()
         Wend
         Call SetDRO( 0, Diametro/2 )
         PosX = (Diametro/2)+5
         code "G0 X"&PosX
         Message( "Cero X encontrado, ir a X"&PosX )
      End If
   Answer = MsgBox ("Apoye el plato sobre la cara frontal del material de forma vertical, presione OK cuando este listo.", 1,"Cero Y")
      If Answer = 1 Then
         Message( "Puesta a cero en Y..." )
         Call SetDRO( 1, 0 )
         code "G31 Y-10 F20"
         While IsMoving()
         Wend
         Call SetDRO( 1, Diametro/2 )
         PosY = (Diametro/2)+5
         code "G0 Y"&PosY
         Message( "Cero Y encontrado, ir a Y"&PosY )
      End If
      Message( "Puesta a Cero finalizada!" )
End If
ToParriba
Re:Mach3-Autozero y el escript malévolo.
« Respuesta #1 en: 25 Junio 2016, 00:27 »
El problema lo tienes en la línea:
En esa línea le estas diciendo al programa que asigne un valor fijo (10) a la posición del eje Z cuando se detecta el sensor que estés utilizando para el autocero. Es decir, cuando la fresa toca la chapa o lo que estes utilizando para la detección, el eje Z toma el valor 10. Así que a continuación, cuando llega a la lína 'code "G0 Z5" es normal que la fresa baje, porque estando en la posicion 10 irá a buscar la posición 5.
Tienes que modificar ese valor fijo (10) por el grosor de la chapa o lo que estés utilizando para la detección.
