Autor Tema: Dudas con montaje de reglas digitales en un torno  (Leído 4701 veces)
Desconectado madmondi
« en: 22 Junio 2016, 01:02 »
Buenas noches a todos, tengo una duda que me tiene acojonadito, hoy me ha llegado un DRO con sus dos regla digitales, una de 650mm. y otra de 150mm. , es para el montaje del Arduino de Pacol ( Lo tengo adelantadisimo pero no finalizado ) y poder usar la función DRO del Arduino, la duda que tengo es que ha llegado con un plástico entre las dos piezas que supongo que es para inmovilizarlo durante el transporte, hasta ahí todo claro,las dudas me asaltan cuando quito el plástico y veo que el acoplamiento no es perfecto por lo cual me da a pensar que es como una galga que marca la medida del montaje final, la distancia entre el lector y la regla, es así?, o el lector tiene que ir pegado al máximo en la regla?, no se si me explico? el lector tiene juego lateral y vertical y no se exactamente como debe ir montado y la verdad preferiría tener una orientación antes de empezar a montar nada y romper algo, no es que de máxima calidad pero me ha costado una pasta, supongo que los que ya esteis rodados en esto sabréis de que hablo y agradecería algún comentario o una dirección que me oriente en el montaje, yo supongo que el montaje se tiene que hacer tal cual viene y cuando este todo fijado en su sitio quitar ese plástico pero no estoy seguro, agradeceré cualquier comentario u orientación.
Gracias a to2
Re:Dudas con montaje de reglas digitales en un torno
« Respuesta #1 en: 22 Junio 2016, 08:10 »
El plastico rojo o azul etc..es la galga para la distancia que tiene que llevar..si no mantienes esa distancia lo que te pasara es que romperas el cristal interior y adios regla..tienes que montar la regla..alinearla correctamente y una vez ya todo perfectamente alineado y todos los tornillos puestos..tanto los de la regla como los del lector..entonces es cuando se quita ese plastico que es una galga..y OJO..te la guardas a buen recaudo para si alguna vez tienes que desmontar la regla..lo primero poner la galga y despues quitar la regla..te lo digo porque ya se de aqui de varios foreros que se an cargado las reglas en poco tiempo..unos por pasarse por el forro lo de alinear bien la regla y otro por andar montandolas sin la galga..asi que mi consejo es que mucha calma en el montaje  .brinda
« última modificación: 22 Junio 2016, 08:12 por 100% Rural »
« Respuesta #2 en: 22 Junio 2016, 11:29 »
Muchisimas gracias Michel, justo lo que imaginaba pero no estaba seguro, menos mal que siempre estas ahi para socorre al necesitado, de nuevo gracias Michel .bien
« Respuesta #3 en: 22 Junio 2016, 12:22 »
A ver cuando puedo acabar de poner el mio :'(
Mad tengo ganas locas de ver ese pacol's lathe
Desconectado edu350
« Respuesta #4 en: 22 Junio 2016, 14:56 »
Tomo nota,yo estoy esperando a que me lleguen dos reglas tambien...
Menos mal que esta el foro y gente sabia para dar consejos.
De no haber leido esto,casi seguro que yo me cargo las mias a la primera de cambio.
Muchas gracias .ereselmejor
Desconectado pitau
« Respuesta #5 en: 22 Junio 2016, 15:52 »
Buenas, ya que sois dos que habeis comprado recientemente, .¿podríais poner los enlaces de la tienda o tiendas donde lo habeis comprado?. He estado mirando recientemente en alliexpress y bangood para el eje x e y de la fresadora y no encuentro nada que me acabe de convencer.
« Respuesta #6 en: 22 Junio 2016, 16:29 »
Pitau, no sabria donde decirte que las compres pero si se decirte donde NO las compres, en Ebay las he comprado a un vendedor llamado ECCO-WORTHY y se las compre porque decia que el arrticulo estaba en Alemania y asi me evitaba problemas con la aduana ADEMAS DE LLEGAR EN DOS DIAS, pues de eso nada, me las envio desde China y me han soplado 76'22€ de aduanas, osea 59 GBP y el se ofrece a devolverme solo 30 GBP , todavia estoy peleandome con el, debo decir sin embargo que es super atento en cuanto a cualquier informacion o pregunta que se le haga.
Desconectado pitau
« Respuesta #7 en: 22 Junio 2016, 16:59 »
jueeeer madmondi  :o :o :o :o :o es tán buen consejo el donde comprar como en donde no. Espero que tengas suerte y puedas recuperar el sablazo de aduanas.
Desconectado edu350
« Respuesta #8 en: 22 Junio 2016, 18:51 »
Yo los he comprado en ebay.com,al hacer la compra ya he pagado 16$ de gastos de aduana,ebay me ha mandado un mail donde me dice que me garantiza que no tendre mas cargos al recibir el paquete,ya veremos...
Desconectado edu350
« Respuesta #9 en: 22 Junio 2016, 21:09 »
Voy a intentar poner foto de las q he comprado yo
http://m.ebay.com/itm/12-Digital-Readout-Read-Out-DRO-w-remote-LCD-for-Milling-Machines-or-Lathes-/130757733115?nav=SEARCH
Son como estas pero se las he comprado a un vendedor de usa,el envio es mas barato,lo que ahora no lo encuentro
« última modificación: 22 Junio 2016, 21:14 por edu350 »
« Respuesta #10 en: 22 Junio 2016, 21:28 »
Aqui estan las que yo he comprado
http://m.ebay.com/itm/2-Axis-Digital-Readout-Console-Display-Kits-with-1000-250mm-Travel-Linear-Scale-/272054151361?txnId=1652576994017
Tienen buena pinta, ya ire comentando.
Paciencia Kankarrio, mas ganas tengo yo pero es que tiene mucha tela el montaje y la configuracion, ademas ya voy a full, los husillos los pongo de bolas y ya por fin las reglas para la funcion dro para trabjar en manual.
« Respuesta #11 en: 24 Junio 2016, 07:22 »
Más ese es el mismo tío al q le compre el dro. Y me ocurrió exactamente lo mismo y me metieron. 39 eu de aduanas al final logre q me devolviera los 39 eu íntegros. Ojo q eBay y PayPal se lavan las manos pero el tío al menos fue serio y me devolvió integro, aunque al principio quería menos
« Respuesta #12 en: 24 Junio 2016, 09:56 »
Pues en eso estoy yo ahora, que me.lo devuelva todo, ya ire contando
Desconectado kilgore
« Respuesta #13 en: 10 Agosto 2016, 11:44 »
Este tema me interesa, madmondi, ¿Has solucionado ya el problema con el vendedor?, ¿Que tal la calidad del producto?, ¿Has realizado la instalación?
Kankarrio para ti las mismas preguntas , ¿Que tal la calidad, el funcionamiento y la instalación de ese dro?
« Respuesta #14 en: 10 Agosto 2016, 13:30 »
Yo por mi parte aun me queda ponerlo apuntó y configurarlo correctamente porque el trabajo me ha atado estos meses. Esperó q en unos días q pillo vacas me pueda poner a ello porque necesito el torno para unos proyectos y ya acabaré de contar
