Autor Tema: comprar torno 550w de potencia  (Leído 2813 veces)
gustavodro2
« en: 23 Junio 2016, 00:43 »
Hola Amigos.
Recurro nuevamente a ustedes para que me den una manito..
Necesito comprar un tornito en chile, que no supere los 2 millones de pesos, tiene que ser nuevo, y según me dijeron no menos de 1.5hp, también a 220v.
es para trabaja solo piezas pequeñas.
lo malo es que no puedo encontrar donde comprarlo, vi uno en Fabrimak.cl que es de 550w de potencia y cuesta casi el millón, yo necesito rebajar acero 1045, sera suficiente?
porfavor ayuda!!!
sus concejos son muy valiosos para mi.
Gustavo.
Kajanutrio
Re:comprar torno 550w de potencia
« Respuesta #1 en: 23 Junio 2016, 08:47 »
supongo que te refieres al c4 que tienen en la pagina.
son sieg chinos, en principio si puedes mecanizar acero 1045, de hecho se mecaniza en modelos mas pequeños.
no hay apenas datos en la pagina, pero el plato que trae montado parece algo pequeño, le iria bien uno de 125mm creo.
a ver que opinan los mas expertos.
Desconectado tobarra
« Respuesta #2 en: 23 Junio 2016, 10:49 »
Esto te puede sacar de dudas: https://m.youtube.com/watch?v=LJ9rWm777MU
Kajanutrio
« Respuesta #3 en: 23 Junio 2016, 15:41 »
Bueno con el vídeo que puso tobarra ha quedado mas que claro  ;)
gustavodro2
« Respuesta #5 en: 23 Junio 2016, 23:48 »
Muchas Gracias Amigos.
bueno yo tengo el c2, 250w, es muy poca la fuerza que tiene, de echo lo puedes parar con la mano, jajajajaja
lo que necesito hacer es mecanizar una barra cuadrada de 70mm de largo y dejar como barra redonda 40 m en un extremo.
El vídeo esta muy claro, pero al ser cuadrada no sera distinto? no pude ver que potencia tiene el torno del vídeo.
lo otro es que le compre en mercado libre unos porta herramientas que no me sirvieron para nada.  :-[ :-[ :-[ como anécdota.
me gusto el MODELO: CJ-0625, de mercado libre, tiene la misma potencia que el c4, pero se ve mas robusto.
El plato de 4 muelas, donde lo podre encontrar, porque son pequeños y no es fácil.... jajaja
saludos!!! y disculpen mi ignorancia.!!!
« Respuesta #6 en: 24 Junio 2016, 01:15 »
Gustavo
Ya tienes un C2? y quieres otro más grande?  .idea
Con respecto al c2 mira este hilo http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=20496.0 y busca los trabajos del forista Newlathe que tiene un C2 con la marca Einhell
Con respecto a tornear barras cuadradas, lo puedes hacer... con paciencia , pero se puede...
Mira este video
https://www.youtube.com/watch?v=cpVo0XCAmoQ
Que herramientas compraste?
gustavodro2
« Respuesta #7 en: 24 Junio 2016, 04:20 »
Si.
Necesito otro con mas potencia por lo que te explicaba antes.
las herramientas que compre no me sirvieron para nada, haber si mañana les tomo fotos para que las veas, son las típicas porta herramientas (esos triangulitos) las instale y no sacan nada de material y al inclinarlas hacia adelante poniendo una moneda entre el porta herramientas y el carrito sacan un poco pero rayan el material, (bronce).
« Respuesta #8 en: 24 Junio 2016, 04:24 »
hola gustavo.
la altura de las herramientas es la correcta con respecto a la pieza? esta en el medio?saludos.
