Autor Tema: Precio del latón  (Leído 19793 veces)
Precio del latón
« en: 23 Junio 2016, 13:21 »
Hola chicos. Acabo de venir de comprar un trozo de barra de laton redondo, de 50mm de diametro y 100mm de largo. Ha pesado 1,7kg y me han cobrado 15 euros por el. Me suena que no hace mucho compre un trozo igual y fue menos dinero, unos 10. Me han cobrado lo que les ha dado la gana o esta bien?
Saludos!!
Desconectado RICO78
Re:Precio del latón
« Respuesta #1 en: 23 Junio 2016, 14:23 »
Los metales como cobre, laton o bronce suelen tener variaciones bastante altas de precio en periodos de tiempo cortos, porque cotizan en bolsa, de hecho hay muchos distribuidores, que te ofrecen presupuesto con una validez de solo 24 ó 48 horas.
¿Te han cortado el trozo para ti, o ya lo tenian cortado a esa medida de 100mm?
Con el precio de 10 euros, te cobraron el kilo a 5,88. A fecha de hoy, considero que es un precio normal, tirando a bueno, si además, te dieron en el mismo precio el servicio de corte de una sola pieza.
Con el precio de 15 euros te han cobrado el kilo a 8,82. A fecha de hoy, considero que es un precio caro, si además no te hubieran dado el servicio de corte, porque ya estuviera cortada a esa medida.
La diferencia de precio, puede depender de muchos factores.
Si te sirve de referencia, esta semana he comprado unas varillas de cuadrado de 5mm en laton, tenia dos presupuesto previos uno de 5,65 euros/kilo y otro de 7,07 euros/kilo (en mi caso no a sido necesario cortar nada, eran 10 barras completas de 3 metros, unos 6,5 kilos). Además a lo largo del año he comprado diversas medidas de laton y los precios ha estado entre 4,80 y 7,50 (los precios mas caros siempre ha sido, para piezas sueltas, que necesitaban cortes)
« última modificación: 23 Junio 2016, 14:31 por RICO78 »
Desconectado tobarra
Re:Precio del latón
« Respuesta #2 en: 23 Junio 2016, 15:05 »
Hola Newlathe, creo que si te lo han tenido que cortar no es caro. ¿Puedes decirnos dónde lo compras?
Por cierto, tengo un buen amigo en Caravaca, nos suministra materiales para mi confitería, se llama Antonio Reina, por si te suena.
Re:Precio del latón
« Respuesta #3 en: 23 Junio 2016, 15:12 »
 :o :o Si te digo lo que vale una varilla roscada de laton por aqui te da un infarto....
Re:Precio del latón
« Respuesta #4 en: 23 Junio 2016, 15:56 »
Gracias por vuestras respuestas. Pues me lo han cortado en el momento a la medida que yo le he dicho. La verdad es que no te ponen problemas para compar al corte lo que necesitas.
No se si seria correcto decir aqui el nombre del lugar, ya que esto a venido a cuento de que me ha parecido caro, no me parece ahora decoroso poner el lugar que ha sido. Aunque si quieres te lo digo por privado.
Hombre, no tengo amistad con el pero claro que se quien es, Antonio Reina, el jefazo de Postres Reina, casi na...
Re:Precio del latón
« Respuesta #5 en: 23 Junio 2016, 17:51 »
Hola amigo Newlathe.
Te voy a dar un consejo,.. No te calientes la cabeza con los precios del Laton o del Bronce.
Hay almacenes que no te cobran el corte y otros que te clavan con el ,.. Como en todo,. hay quien vende bas caro o mas barato pero hay mas.
Estan, como ya nte han dicho,. las fructuaciones del mercado y aun hay mas.
El laton es una aleacion de Cobre-Zinc y el Bronce una aleacion de Cobre-estaño.
Lo caro es el cobre presente en la aleacion y en el bronce, tambien el estaño.
En el caso del laton, donde el zinc es lo barato,. el precio dependera de la proporcion de cobre que lleve.
Un laton rico puede tener un 75 % de cobre y otro , partes iguales o mas zinc que cobre  y entonces el precio del laton puede variar significativamente. y a ver quien es capaz de saber la riqueza de esa aleacion
Yo he comprado laton de un chatarrero a 4.50 el kilo y se suponia que era precio de chatarra.
Asi que lo que hacemos es pedir precio y si nos interesa lo compramos o buscamos  otro proveedor mas economico.
Un abrazo amigo.
Re:Precio del latón
« Respuesta #6 en: 25 Junio 2016, 17:59 »
Gracias Antonio por tu respuesta. La verdad es que no me obsesiona el tema, de momento no uso tanto laton como para eso, simplemente era la duda que me planteaba el hecho de que en tan poco espacio de tiempo hubiera tanta diferencia de precio. Estaria bien, por otro lado, saber el porcentaje de cobre que lleva el laton que compramos, ya que como dices, es decisivo en el precio. Para lo que yo quiero el laton (fabtricar boquillas de instrumentos musicales) tambien seria muy interesante saberlo, ya que a mayor porcentaje de cobre, mayor vibracion y riqueza timbrica tiene la boquilla. El problema es que como compro pequeñas cantidades, y siempre al corte, pues no puedo elegir. Donde lo compro tienen el que tienen (que no es malo, pero estaria bien poder elegir), y no se de mas lugares por mi zona donde vendan al corte.
Un abrazo Antonio
Desconectado RICO78
Re:Precio del latón
« Respuesta #7 en: 25 Junio 2016, 18:34 »
Si quieres mas proporcion de cobre, tendrás que pasar a bronce.
En el laton no tienes mucha variedad, por no decir que no tienes ninguna. La prorporcion de cobre estará en torno al 60%. Creo que la calidad mas habitual en barras redondas, que vas a poder conseguir, es EN CuZn39Pb3 (Laton decoletaje), aqui puedes ver su composicion:
http://www.servilaton.com/principal.php?id=normas
En el bronce si hay mas variedad, que puedes conseguir. Aqui el cobre varia entre 70% y 90%, según la calidad que elijas.
« última modificación: 26 Junio 2016, 14:09 por RICO78 »
Re:Precio del latón
« Respuesta #8 en: 26 Junio 2016, 14:03 »
Hola Newlathe.
La verdad es que no soy especialista en este tema,.. No se si la calidad de sonido de una boquilla puede variar segun la composicion de la aleacion.
Naruralmente y tal como te han dicho, la sonoridad del Bronce es muy superior al Laton y por eso, las campanas por ejemplo se funde en Bronce y no laton y cuando mas proporcion de cobre lleva el bronce, mas sonora es la campana.
Saber las proporciones de una aleacion,.. para nosotros es imposible pues habria que pasar la muestra por un aparato de analisis....... que es carisimo.
Eso es el analisis fisico de una aleacion donde te dicen su composicion,.. otra manera de analizar es el analisis Fisico  que te da las propiedades como la dureza., flexibilidad,. elasticidad ,. etc. etc.
Yo hacia aleaciones de baja fusion y me hice un laboratorio de analisis fisico porque era economicamente asumible pero,.. a mi pesar,.. nunca tuve el aparato de analisis quimico por su elevado coste.
Yo de ti , contactaria con un almacen que vendiera Bronce y ellos si tienen las calidades y certifican la composicion de lo que venden.
Ahora,. que eso influya en la boquilla para que el instrumento tenga mejor o peor calidad de sonido,.. eso tu eres el experto.
Un afectuoso saludo.
Desconectado vier
Re:Precio del latón
« Respuesta #9 en: 26 Junio 2016, 22:34 »
Y por aquí, también, mucha tranquilidad, pero los precios no veas, eso si encuentras lo que buscas, y si lo mandan a pedir, que pidan lo que has pedido tu.
Desconectado jmgeolo
Re:Precio del latón
« Respuesta #10 en: 26 Junio 2016, 22:40 »
Hola paisano
Si lo has comprado en el polígono industrial, esquina cajamar lo del precio está claro, la otra vez no te cobraron el corte y esta si, hace poco a mi me cobraron tres euros por corte.
Optimum D180x300
Re:Precio del latón
« Respuesta #11 en: 26 Junio 2016, 23:12 »
Gracias por vuestras respuestas. Efectivamente el bronce es un material de mayor calidad para este tipo de accesorios. Y sin lugar a dudas, la calidad del material influye decisivamente en la riqueza del sonido que produce. Pero tamboen esta el precio, es notablemente superior, y podrian no salir las cuentas. De hecho, todas las marcas comerciales fabrican sus boquillas en laton y no en bronce, supongo que porque encareceria demasiado el producto final.
Sí, lo compre en ese lugar, pero la otra vez tambien me lo cortaron en el momento.
Saludos y gracias
Desconectado jubilado
Re:Precio del latón
« Respuesta #12 en: 07 Julio 2016, 12:27 »
Pues si, como comentáis en el latón hay poco donde elegir, quizás el de mayor calidad es el Naval, pero todos andan por el 60% de cobre, aunque el Naval lleva estaño y es el mas duro.
