Autor Tema: Torno quantum D250/550, fresadora BF20L y sierra S121G  (Leído 12758 veces)
Re:Torno quantum D250/550, fresadora BF20L y sierra S121G
« Respuesta #15 en: 10 Diciembre 2010, 21:22 »
Gracias por tu sugerencia, el ponerle la mesa ranurada encima, lo pensé y estuve buscando una que se acoplara al taladrado original del 'D 250x500', pero no encontré ninguna que no tuviera que adaptar de algún modo, así que en principio pensé en construir una más adelante, el problema es que en el 'D 250x500' el carro transversal y el porta-herramientas, me da la impresión (por las fotos) que van bastante unidos, supongo que el vástago donde va la torreta porta-herramientas debe ir alojado directamente en un taladro en el carro transversal, mientras que el que tú tienes, toda la torreta se fija en las ranuras T del carro, lo cual da más juego a colocar cosas diferentes sin tener que mecanizar demasiado.
En el quantun cuando quitas el charriot y la torreta queda una superficie lisa y plana de 250 x 110 mm aprox.
Si se coloca una mesa con ranuras encima, hay que tener en cuenta que se pierde altua de volteo, desde la mesa hasta el centro solo hay 75 mm aprox.
wels
« Respuesta #16 en: 10 Diciembre 2010, 22:45 »
Y si a la mesa que he puesto en el anterior post, se le atornillan un par de cuadrados, a la distancia correspondiente por la parte inferior y luego se pone en la fresadora y se mecanizan las colas de milano… esto, creo, podría sustituir a la base que ya trae, y tendríamos la altura original, pero con tabla ranurada, ¿se podría?
No me parece muy complicado, dado que ya tenemos la referencia con la que trae el torno, me parece una idea …tan solo mecanizar un poco, mas el taladro para la tuerca del usillo
« última modificación: 10 Diciembre 2010, 22:55 por carpin »
« Respuesta #17 en: 10 Diciembre 2010, 23:00 »
Puestos a mecanizar la cola de milano, porque no hacela entera? Lo de atornillar los cuadrados no me da mucha garantia de robusted. Pienso que para eso es mejor mecanizarla entera ya que con el metodo que propones solo te ahorras las ranuras en T, que con la fresa adecuada es lo mas facil de hacer.
wels
« Respuesta #18 en: 10 Diciembre 2010, 23:19 »
Tienes toda la razón, tan solo es tener el material adecuado (¿fundición?)
Y si, desde luego mucho mas seguro y robusto  :-[ :-[ :-[ :-[ :-[
Algunas veces la neurona tonta me pilla al tresbolillo
;D ;D ;D ;D ;D
