Autor Tema: que metrica para que unir planchas de 4 mm grosor  (Leído 3260 veces)
Desconectado jadolo
« en: 23 Junio 2016, 14:15 »
Hola a todos :
estoy con una duda existencial, ignorancia.
tengo que unir dos plantas de aluminio de 4 mm y mi duda es :
quiero atornillarlas y no se que métrica usar pues como supongo, el numero de espiras del tornillo que están en contacto con la plancha deberá ser mínimo para garantizar una buena sujeción .
y ya puesto a preguntar donde puedo consultar esa relación entre la Metrica  y el espesor mínimo de espiras para sujetar, es decir,
cual sera el espesor ideal de la pared del material a unir y la metrica del tornillo a utilizar, no se si me estoy enrollando mucho o explicando bien.
gracias de antemano
Un Saludo
Desconectado tobarra
Re:que metrica para que unir planchas de 4 mm grosor
« Respuesta #1 en: 23 Junio 2016, 14:58 »
La clave está en el número de hilos de rosca. En paso normal yo usaría métrica 4 como mucho, en paso fino podrías subir hasta M 6x0,8. En tan poco espesor y en aluminio, mejor muchos tornillos pequeños que pocos grandes.
Kajanutrio
« Respuesta #2 en: 23 Junio 2016, 15:35 »
Opino como tobarra, yo le pondria de metrica 4.
Forjador de sueños
« Respuesta #3 en: 23 Junio 2016, 18:39 »
La cuestión es si vas a desmontar y montar con frecuencia , en ese caso tornillo y tuerca . Luego esta la rosca whitworth que desde el punto de vista mecánico tiene más resistencia y mejores cualidades mecánicas . 1/4 BSW ,y nunca usar pasos finos en metales blandos
COCISFRAN
« Respuesta #4 en: 23 Junio 2016, 19:18 »
Y si no se van a separar o desmontar quizá la mejor opción sean los remaches
Desconectado xalaix
« Respuesta #5 en: 23 Junio 2016, 20:07 »
Otra solución sería taladros pasantes, tornillo tuerca y arandela. ( se me ocurre este sistema porque creo por la exposición del tema que no has roscado aluminio"demasiado" en tu vida.
Además no es lo mismo unas piezas de 100x300 mm. que  de1000 x2000 mm.p. ej. la cosa cambia, y bastante con este grueso.
Xalaix
Forjador de sueños
« Respuesta #6 en: 23 Junio 2016, 20:55 »
También tienes la opción de poner tuercas auto empotradas
marianomf
« Respuesta #7 en: 23 Junio 2016, 21:32 »
seria vueno que aclares algunas cosas. tenes acceso al otro lado de las placas?
tiene vista de ambos lados? me refiero a si tiene que quedar estetico.
de que dimensiones son las placas de 4mm?
mas aya de esa data. yo estoy en desacuerdo con el tema de roscar en el aluminio con un paso fino y en tan poco espesor. roscado directamente lo descartaria. quedan las opciones de remaches. tornillos parker o tuercas al otro lado. saludos
J-L-P
« Respuesta #8 en: 24 Junio 2016, 17:50 »
Hola
Creo que os ha faltado poner la idea de poner tuercas remachables
Quizas fuera una buena opcion no?
COCISFRAN
« Respuesta #9 en: 24 Junio 2016, 22:25 »
jodolo, a ver si te decides y aclaras un poco más tu problema, te estamos proponiendo soluciones pero no dices nada. Me da la impresión que estamos dando palos de ciego, así que esperamos que digas algo ...
Desconectado jadolo
« Respuesta #10 en: 25 Junio 2016, 02:28 »
Primero gracias a todos por vuestras respuestas y consejos.
Perdonar por mi silencio pero no estuve on line, mucho san juan
el tema es que estoy haciendo un carrito de golf eléctrico en el que te puedas montar cuando estés cansado, tiene dos ruedas dirección y la trasera con un motor eléctrico , lo mas importante que sea ligero y plegable.
Algunas piezas del chasis tiene el grosor que os comente y me gustaría que no fuesen fijas por si tengo que modificar o variar. los remaches ya los utilizo para otras partes.
casi todas las técnicas de sujeción que comentáis las utilizo, remaches, tornillos con tuerca  pero lo que me interesa es cuando tengo que unir dos partes con un tornillo y tiene que quedar a paño, no puede ser pasante
un ejemplo tengo un listón de aluminio de 40 mm x 4 mm al que se le atornilla la pinza del freno de disco que lleva, unir 4 mm con 4 mm y tiene que quedar a ras.
La cuestión aparte de este caso en particular era una tema de saber que tornillo utilizar en cada caso ,
ejemplo M6 para que agarre tiene que entrar en el material ( si es blando mas o duro menos) 2, 4 o X mm , menos no es efectivo
espero haberme explicado.
agradeceros de nuevo vuestras aportaciones y consejos.
Un Saludo
marianomf
« Respuesta #11 en: 25 Junio 2016, 02:49 »
creo que estas en un error... salvo que aya wntendido mal yo. montar la pinza del disco de frenos que es lo que va a frenar los kilos que sea que pese mas los pasajeros sobre 4mm de aluminio simplemente no va..
si tenes que montarlo asi primero pensa en usar las dos paredes del tubo no solo una. soldando tubos donde va a pasar el tornillo para que no se apriete y deforme el tubo. de esta manera la carga se distribuye mejor y no fatiga al aluminio.
o algo mas simple. mete una planchuela con las roscas por dentro del tubo que amplie la superficie de sujecion. saludos
Desconectado jadolo
« Respuesta #12 en: 25 Junio 2016, 02:57 »
Aclaración
El carrito de golf es individual no un buggie es como un patinete eléctrico con dos ruedas delante
peso máximo 100 kg pasajero y 20 aproximadamente el carrito con batería, la velocidad a la que va a circular es paso legionario , máximo 10 km/h aunque puede alcanzar mas.
Desconectado becario10
« Respuesta #13 en: 25 Junio 2016, 05:33 »
Utiliza tuercas remachadas, te permitirá poner diferentes pasos de rosca, las puedes enrasar por una cara y con ellas puedes coser la chapa de 4 milímetros con un refuerzo si es necesario. Aparte las puedes encontrar en inoxidable.
