Autor Tema: Alguien ha comprado aluminio 5083 en Broncesval (Valencia) ?  (Leído 5868 veces)
ayvcity
Hola compañeros,
Recientemente he estado mirando precios por distintas webs y con la ayuda de Jmllosa he llegado a Broncesval. Mi plan era comprar aluminio 5083 rectificado, como Jmllosa me dijo y como también he visto en otros posts de compañeros del foro. El principal uso de este aluminio sería construir mi propia CNC, siendo este utilizado para la estructura de la misma, es decir, para la base o eje X y para el eje Y, siendo en total 4 partes a mecanizar, de la misma manera que en la foto, (Por si no se ve en el post, adjunto el link: http://www.image-share.com/ijpg-3267-220.html )
El problema es que en Broncesval me dicen que este aluminio no existe, que el 5083 es laminado y no rectificado, y me ofrecen el 5080 "a cambio", el cual si que es rectificado, pero me comentan que este es más "blando" que el 5083.
En fin, adjunto exactamente lo que me ha dicho Broncesval :
5080 Rectificado (Más "blando")
1000x1000x20
57kg
4.22€/kg
240.54€
5083 Laminado (Más "duro")
1000x1000x20
57kg
3.34€/kg
190.40€
Sinceramente no se que tipo de aluminio escoger, ya que por una parte, me han dicho que para una CNC hace falta aluminio rectificado, pero por otra, el rectificado que Broncesval ofrece es más "blando" que el 5083 laminado. Además me comentan que, al no ser rectificado, el 5083 puede presentar variaciones en su espesor, siendo en ocasiones de 19.67 o de 20.57, por poner unos ejemplos, y que a veces este espesor no se mantiene constante en toda la pieza (Aunque solo se va unos milímetros), pudiendo haber partes con con el primer espesor y partes con el segundo en la misma pieza.
Si alguien puede aconsejarme respecto a que tipo de aluminio elegir o donde comprarlo (excluyendo a Broncesval en el caso de que el aluminio que venden no sea el adecuado), estaría muy agradecido :)
Gracias,
Alex.
PD: Jmllosa, gracias por tu ayuda, estoy escribiendo esto para obtener respuestas desde otro punto de vista :)
Desconectado FIJO
Re:Alguien ha comprado aluminio 5083 en Broncesval (Valencia) ?
« Respuesta #1 en: 24 Junio 2016, 19:18 »
Yo solo te voy a hablar desde mi propia experiencia, yo soy de Alicante y compro todo mi material en broncesval, Aluminio, laton, delryn, nylon, arnite etc.
te voy a dar razones de por que lo hago.
Los portes son razonables, el servicio es muy bueno, son rápidos en servir, los precios y sobre todo, por el servicio pre y post venta.
lo único malo, que puedo ponerles, es que en cortes muy largos, pueden tener 1 mm de diferencia.
Para esas piezas que comentas seria mejor que usaras por ejemplo plancha de 6082 t6 , dureza alta, rigidez, la tienen en plancha rectificada, aunque te aconsejaría rectificarlas de nuevo, o comprar plancha sin rectificar de un poco mas de espesor y rectificarla tu mismo.
Desconectado RICO78
« Respuesta #2 en: 25 Junio 2016, 13:32 »
Varios sitios donde quizas puedas encontrar el 5083 rectificado:
 - Alcupla (Aquí he comprado placas rectificadas en varias ocasiones, incluso en calidades mas resistentes que el 5083):
          http://www.alcupla.com/
 - Sabater-fundimol: De los que te voy a indicar y por experiencias anteriores (si disponen del material), probablemente, este sea el que te ofrezca el precio mas barato:
          http://www.sabater-fundimol.com/es/aluminio
 - Lumetal-Pastics:
          http://www.lumetalplastic.com/
 - Lanema: Este entra en la categoria de los mas caros. Aunque están en portugal, tienen una delegación en Madrid.
          http://www.polylanema.pt/es/
 - Alu-Stock: Este tambien entra en la categoria de los mas caros.
          http://www.alu-stock.es/
 - TraidVillarroya.
           http://www.traidvillarroya.com/
Los dos primeros que te he mencionado están en por tu zona: Valencia y Alicante respectivamente.
Pide presupuestos a todos, y que te manden previamente la ficha tecnica (composicion quimica, caracteristicas tecnicas y tolerancias) para no llevarte sorpresas.
Desconectado aalbea
« Respuesta #3 en: 25 Junio 2016, 14:33 »
Yo compré una cantidad bastante grande hace un mes para fabricar varias CNC.  Te comento mis impresiones:
Respecto a Broncesval.  Rápidos, buen trato y serios.  Tienen el material casi siempre en stock incluso en medidas poco frecuentes.  Lo recogimos en sus almacenes, de manera que no se como irá de portes.
Como comentario negativo, les comenté si me podían ajustar un poco el precio por cantidad y por pedir tiras enteras y no dejarles recortes y me dijeron que algo podían bajar.  Cuando llegó la factura el descuento aplicado respecto a la oferta fue de un 0% (supongo que 0 es algo...).  Para próximos pedidos no voy a tener miramientos a la hora de pedir medidas raras, precio por precio ya se apañarán ellos con los recortes.
Efectivamente, me dieron tolerancias de corte de +-2mm y os puedo garantizar que están ahí, incluso con defectos de paralelismo que son un engorro corregir, pero en eso estamos.  Ellos cortan con sierra de disco, parecida a las de madera y su corte tiene una calidad aceptable.  El acabado de superficie del material suministrado es parecido a un rectificado, muy bueno y tratan el material con cuidado, no dejan casi rayas ni roces de golpear las piezas entre sí (por lo menos en mi caso).
Respecto al 5083.... Es una auténtica porquería para el trabajo aficionado.  Acostumbrado a mecanizar 6061 y 7075, que dejan unos acabados espectaculares con poco esfuerzo y herramientas normales e incluso el 2030 que es un material más "de batalla", con el 5083 cuesta horrores obtener buenos acabados... Hay que trabajar con herramientas con filo muy vivo, vigilar que no se recrezca el filo y limpiarlo de vez en cuando, soplar con aire comprimido para que no se recalquen virutas y aplicar algo de taladrina o aceite fino para evitar adhesiones.  También da la sensación de ser muy blando, de manera que es muy fácil pasarse simplemente al limar las rebabas, o incluso embotar las limas, aunque esto puede ser por la costumbre de trabajar acero o materiales más duros.
De todos modos, con mucho cariño todo sale y al final se le pilla el punto.  Por el lado bueno las especificaciones de ese material no engañan a nadie:  "facil mecanizado", "acabado regular" y "fácilmente soldable".  No he comprobado la dureza, si a alguien le interesa puedo poner un recorte en el durómetro que da una indicación de la dureza y una aproximación a la tensión máxima del material.
« última modificación: 25 Junio 2016, 14:40 por aalbea »
ayvcity
« Respuesta #4 en: 25 Junio 2016, 15:11 »
Muchas gracias a los que habeis contestado  .brinda  vuestros comentarios ayudan mucho.
Desconectado FIJO
« Respuesta #5 en: 25 Junio 2016, 16:43 »
Yo siendo de Alicante, a sabater-fundimol, no le compro nada, no  tienen stock de muchas medidas, plazos de entrega larguisimos, los cortes fatal y la atención es terrible, por lo menos mi experiencia con ellos
Desconectado kunzho
« Respuesta #6 en: 25 Enero 2017, 20:58 »
Yo estaba buscando placas de aluminio MIC6 que es de fundición y está rectificado a dos caras, en broncesval, después de hacer la transferencia del pedido me dicen que no tienen material para servirme el pedido.
Me proponen las planchas rectificadas de 5080 NB pero no me saben decir si son laminadas, de fundición... les comento que aceptaría el aluminio AW5083 de fundición y rectificado y me dicen que es igual que el 5080...
Estoy hecho un lío... alguien me puede echar una mano?
« Respuesta #7 en: 25 Enero 2017, 21:06 »
Aqui tienes una tabla con las caracteristicas de los aluminios mas usados..compara y usa la que mejor sea para tu proyecto.
juansebastian
« Respuesta #8 en: 10 Febrero 2017, 00:22 »
pide precio en ALUSTOCK son mas economicos y tienen todas las medidas que quieras
Desconectado RICO78
« Respuesta #9 en: 10 Febrero 2017, 18:58 »
Pues será ahora. Yo hace tiempo que no he perdido tiempo ni en pedirles oferta porque solía ir siempre mas caro que el resto de proveedores, pero mas caros de largo.
