Autor Tema: Necesito ayuda!!! No encuentro estas manetas.  (Leído 10323 veces)
Ramón
« en: 09 Diciembre 2010, 18:25 »
Hola,
Como no es (a priori) un tema técnico, pongo la petición en 'Taberna'. La cuestión es que llevo ya varios meses intentando localizar las manetas que aparecen en la foto sin éxito.
Según pone es su parte posterior son de la marca 'Talva' modelo 5412, pero por mucho que he buscado (y ya llevo 34 ferreterías), en Barcelona y alrededores nadie sabe darme razón de donde encontrarlas.
El problema es que en todas las puertas interiores de la casa, hay montadas esas manetas y no están los tiempos como para cambiar las manetas de las 18 puertas por 4 de ellas que están estropeadas. Aparte los cuadradillos son de 6 mm y ahora al parecer todo se fabrica con cuadradillo de 8 mm, lo cual me obligaría a cambiar también las cerraduras.
Ayuda, porfa!!!
« última modificación: 09 Diciembre 2010, 18:29 por Ramón »
Tou
Re:Necesito ayuda!!! No encuentro estas manetas.
« Respuesta #1 en: 09 Diciembre 2010, 19:24 »
No te voy a decir que imposible, pero casi  ;D
Menuda paciencia de recorrer ferreterías  :P
Po otro lado la fábrica no te atenderá, te redirige a su red de distribuidores.
Que no tendrán ni idea de si tienen en el almacén o te dirán que ya no se comercializa y que compres todas con un descuento  :D
Trabajé haciendo manillas, pomos y tiradores hasta hace poco y te comento que todo lo de fundición en latón viene de otra fábrica en china. Se troquelan aquí según la distancia cuadradillo-bombín y casi todo es intercambiable  ;)
¿puedes sacar fotos de lo que está estropeado?
Posiblemente te pueda conseguir recambio (si son compatibles con las de nuestras marcas) porque la semana que viene me acercaré a la fábrica
 .brinda
« Respuesta #2 en: 09 Diciembre 2010, 20:43 »
Te digo lo mismo que Tou, te va ser practicamente imposible encontrar algo parecido. La unica solicion podria ser arreglarlas, si acaso es posible, normalmente se estropean los muelles, aunque tambien sera dificil encontrar muelles adecuados.
En cuanto a los cuadradillos de diferente tamaño, seria un problema menor, ya que se pueden poner reductores de 8 a 6 mm tanto en las manillas como en las cerraduras si hiciera falta.
Ramón
« Respuesta #3 en: 09 Diciembre 2010, 21:16 »
Ahí va la foto pedida. El muelle no es el original (se rompió) y el de la foto no hay manera de hacerlo entrar, compré varios muelles todos diferentes para probar, pero sin suerte. El circlip no hay problema en encontrarlo, pero el ¿tope de giro? (no sé como nombrarlo correctamente) como se puede ver tiene la ¿lengua? para un lado, conste que el de la foto es el que está en mejor estado. Aparte de esto, la mayoría de manetas están bastante desgastadas por la parte interior, donde va montado el circlip y este salta. Amén que uno ya no tiene la fuerza de antaño en las manos y montar una me lleva 20/30 minutos cuando lo logro.
Lo que me fastidia, es que hace unos 6 ó 7 años, durante unas reformas, me pusieron unas puertas nuevas y el carpintero que me las hizo, encontró el mismo modelo de manetas, idénticas salvo porque iban con 4 tornillos por banda en lugar de 2 como las de la imagen. El problema es que el hombre era bastante mayor y como dicen los ingleses pasó a mejor vida.
También estuve buscando por internet al fabricante y la única empresa de cerrajería con ese nombre (Talva) es de Valladolid y no pude encontrar el teléfono, aunque después de vuestros comentarios sobre fabricantes dudo que hubiera conseguido nada.
Un saludo y gracias.
« Respuesta #4 en: 09 Diciembre 2010, 21:17 »
No mucho mas que decirte,si en Barna na has encontrado.Ya ni te cuento donde yo estoy.
 Lo unico que te puedo recomendar,es en caso de necesidad es mirar de combinar las manetas en los distribuidores donde se ven varias juntas poner las mismas  y en zonas donde no haya puertas que se vean juntas poner alguna maneta similar,en puertas exteriores,y cocina no desentona un tipo diferente,sobre los cuadradillo.Carpin ya te a cometado, Yo  adaptadores siempre llevo en la caja de herramientas,me han evitado mas de un viaje al taller o la ferreteria,  tambien puedes mirar en alguna ferreteria online como:
http://www.ferreteriaortiz.es/store/default.aspx
http://www.ferreteriaesmas.com/
wels
« Respuesta #5 en: 09 Diciembre 2010, 22:56 »
Hola Ramón
He encontrado esto
Talva, S.A.
Pol.Ind. San Cristobal, Galena, Parc. 282-I, Valladolid, Valladolid 47012
t: 983 210 102  f: 983 210 681
Página web - No se ha suministrado ninguna
E-mail
Tou
« Respuesta #6 en: 09 Diciembre 2010, 23:22 »
Me temo que tu mecanismo es diferente al que tengo yo  :-[
El muelle que usamos es una espiral plana de este estilo pero de unos 4mm de espesor
Se fija a una ranura en la manilla por el interior y a una chapa (1.5mm) con forma de "cabeza de gato"  ::) por el exterior, las "orejas" harían tope entre sí y contra el pico del interior de la placa.
Creo que se podría adaptar el mecanismo de otras "manillas de placa" de cualquier marca blanca, que dudo te vendan  :-\
Tambien me parece buena idea lo que te comenta pacomuson de hacer juegos "mixtos" en cocina y baños  .bien
Para la holgura interior existen unos casquillos de plástico que utilizábamos cuando venían flojas, y te creo en lo de 20minutos de montaje en cada una. Cuando me ha tocado montaje admito que no he sido muy productivo  ;D ;D ;D
Lo dicho: el lunes me paso por la fábrica y te pillo un puñadito de mecanismos y si veo casquillos, si te valen bien y si no para el cajón desastre  ;)
Ramón
« Respuesta #7 en: 10 Diciembre 2010, 01:34 »
Gracias a todos por vuestra ayuda y sugerencias, veré como me apaño porque si no arreglo el tema antes de fiestas me sacan de casa a escobazos, pues ya llevamos demasiados meses con algunas puertas con sólo la maneta y el cuadradillo.
En algunas habitaciones incluso se queda uno encerrado como si fuera la 'habitación del pánico' pero al revés, se pueden abrir desde fuera pero no desde dentro :D y no veáis las voces y gritos que pegan, lo cual, aunque risible (a veces me parto), no deja de darme un poco de vergüenza, siempre me acuerdo de un amigo que es tan manazas que en casa no le dejan tocar nada (vaya chollo).
Tou, gracias por el ofrecimiento, pero me temo que los 4mm. de ese tipo de muelle no caben en el alojamiento que dispongo pues si ya me las veo y deseo para hacer entrar uno planito como el de la foto...
Wels, gracias por el teléfono, mañana les llamo a ver si puedo sacar algo en claro, aunque sólo sea la dirección de un distribuidor que me las quiera vender.
Gracias de nuevo a todos, salu2
martin.
« Respuesta #8 en: 10 Diciembre 2010, 08:12 »
Los muelles podríamos hacerlos de cuerda piano de 2mm
y las otras piezas de chapa de 1,5.
 El problema es que estas muy lejos.
cranwell
« Respuesta #9 en: 10 Diciembre 2010, 21:07 »
Hola chicos, yo el tema de muelles, no tengo problemas, los mando a hacer en una casa que hay en Mostoles ( Madrid ) y me han hecho de todo tipo, desde muelles para 4x4 hasta micro muelles, y bastante baratos en comparación a otros sitios de muelles y edemas te hacen pequeñas cantidades o incluso solo dos, estos señores se llaman INTERMUELLE y el TLF 916174600, por si a alguien le interesa.
