Autor Tema: Abrir un nuevo taller  (Leído 5367 veces)
Desconectado xxavier
Re:Abrir un nuevo taller
« Respuesta #15 en: 28 Junio 2016, 21:24 »
Muy acertada y práctica la indicación del forero jalmirall en el sentido de sondear a los responsables municipales sobre quién puede hacer mejor los trámites. Efectivamente, ellos suelen tener 'conexiones'. Ventajas de la corrupción, que muchas veces facilita las cosas. Por algo al dinero de sobornos lo llaman los alemanes 'Schmiergeld': literalmente, 'dinero de engrase'...
Pero en Madrid, al menos, que es lo que yo conozco, no hay que pedir permiso para cambiar una máquina de sitio, ni muchísimo menos. Ese tipo de cambios se hacen sin necesidad de autorización oficial, y solo conviene tenerlos en cuenta respecto a la indemnización de la aseguradora ante un eventual siniestro, un incendio en particular. Es imprescindible notificar a la compañía aseguradora, de manera fehaciente, por ejemplo vía burofax con certificación de contenido, sobre cualquier cambio que se haga respecto a los datos que se les hayan dado al contratar el seguro, porque las compañías se agarran a cualquier cosa con tal de cumplir la que es su regla de vida: NO PAGAR.
Otro forero ha dado unas cifras sobre la 'vida' de la maquinaria y de las instalaciones. Solo quiero apuntar que esas cifras son las oficiales a efectos fiscales, de amortización en el balance, y que no tienen nada que ver con la duración real, que puede ser menor, o -frecuentemente- mayor. Y es la duración real prevista la que se debe tener en cuenta a efectos de planificación. La fiscal tiene importancia en términos de beneficio/pérdida oficial, y del correspondiente Impuesto de Sociedades, pero nada más (ni menos, pero no tiene que ver con la planificación...)
« última modificación: 28 Junio 2016, 21:26 por xxavier »
« Respuesta #16 en: 28 Junio 2016, 22:15 »
Antes de alquilar cualquier nave, que te comprueben si cumple las normativas actuales que te van a exigir.
Conozco un caso en el que al cambiar de actividad, la misma nave con pilares y cerchas metálicas no cumplían la normativa actual de incendios, y hubo que gastar una pasta en adecuarlas.
« Respuesta #17 en: 28 Junio 2016, 22:58 »
Eso lo viví yo, en Madrid, hace bastantes años, algo más de 30, cuando las cosas eran menos estrictas. Para obtener la conformidad de los bomberos, a su vez imprescindible para la licencia de apertura, hubo que revestir los pórticos de acero que sostenían la cubierta con hormigón soplado. Un follón y un dinero que costó... Y no era para una fábrica, sino para una nave-almacén de productos no tan peligrosos (libros).
Desconectado fot
« Respuesta #18 en: 29 Junio 2016, 01:17 »
Una aclaracion.
Los porticos de acero  y demás estructuras metálicas se revisten con ''mortero ignífugo proyectado'', cuyo componente principal es la perlita.
La perlita absorbe el calor en caso de incendio y por ello evita que la estructura metálica que soporta el edificio se recaliente, que se ablande por la temperatura del fuego y que  colapse.
Desconectado pumukyo
« Respuesta #19 en: 29 Junio 2016, 09:02 »
Piensa uqe probablemente tengas que gestionar las cosas en varios sitios, aqui en madrid para alguna actividad industrial hay que ir al ayuntamiento, la eclu (EcluMadrid Licencias Urbanisticas Madrid) e industria. y en algunos casos la comunidad autonoma. Enterate bien quien tiene cada competencia o te meteras en medio.
Yo ando buscando montar un negocio de residencia canina, y tengo que solicitar licencia al ayuntamiento que lo manda a: comunidad de madrid, medio ambiente, urbanismo y sanidad. y luego si todo esta bien, me dan la licencia municipal y una vez echo eso vuelvo a la comunidad a solicitar el nucleo zoologico. Todo eso para tener animales en suelo rustico..... pa flipar. Imaginate que quiero plantar patatas en el mismo suelo.... que complicacion!!! ;D
Desconectado fusval
« Respuesta #20 en: 01 Julio 2016, 07:07 »
Estoyde acuerdo en locque dice xxavier sobre que los plazos de amortizacion son los convenidos  fiscalmente, pero es fundamental que hagas el calculo de rentabilidad con los meses que tu calcules que vas a tener para rentabilizar la inversion.  Si la maquina o la remodelacion o lo que sea te cuesta 1000 y calculas que teva a durar 10 años, 1000/ 120  es lo que te tiene que producir mensualmente. Si es mas eso es el beneficio, si es menos son perdidas. Cuando decides hacer una inversion es una apuesta. No la hagas a ciegas, sino con una base razonada y bien calculada. .bien
Desconectado arcangel
« Respuesta #21 en: 01 Julio 2016, 21:09 »
Gracias Angelnewman
Mini, la verdad es que no tengo ni idea acerca de montar una empresa, por lo que no puedo ayudarte. Lo que me ha sorprendido es que se demande tanto el pulido, según dices no das a vasto, cosa que me alegra. Como en parte me considero pulidor, aunque sólo sea de acero inoxidable, me pica la curiosidad por saber que cosas pules, si a empresas, particulares...alguna técnica....
