Autor Tema: Abrir un nuevo taller  (Leído 5366 veces)
mini
« en: 24 Junio 2016, 23:47 »
hola
Cuento un poco mi historia.Tengo un pequeño taller dedicado al pulido de piezas de laton y acero inox. ,Heredado de mi padre.Hace mas de 20 años que estoy con el ,yo solo.Ahora quiero crecer y coger una nave en condiciones y abrir un taller mas grande con 1 o 2 empleados.
Tengo muchas dudas,no se si alguien se ha visto en una situacion asi.He visto una nave de unos 200 metros completamente instalada con luz ,trifasica,agua,baños dignos con ducha,proyecto de incendios,,instalacion de aire.
Anteriormente ya era un taller ,no se exactamente de que.Mi duda es si nacesitare que me hagan un proyecto .No voy a hacer ninguna obra.Y en caso de que necesite un proyecto ,a que gremio tengo que acudir?
ingeniero? arquitecto.....?
imagino que seran muy caros.
Las maquinas que tengo son viejas pero muy buenas,pulidoras Letag.Indestructibles.No se si cumplirian las normas de seguridad ni a quien se lo debe de consultar.
Y si de momento empiezo a trabajar con ellas hasta que tenga capital para unas nuevas,no se si tengo que pasar alguna inspeccion y si me pueden sancionar por no tenerlas adaptadas.
Hasta ahora como he trabajado yo solo no me he preocupado de estas cosas ,pero si voy a tener empleados imagino que la cosa cambia.
Tambien tengo la duda sobre si me van a controlar los residuos de las pulidoras ,hasta ahora no era mucha cantidad y lo tiraba directamente al container.Restos de pasta de pulir y algo de viruta.
EStoy bastante perdido...
Algun consejo ?
gracias
Re:Abrir un nuevo taller
« Respuesta #1 en: 25 Junio 2016, 08:49 »
Si pusieras tu ubicación quizás seria mas fácil orientarte por parte de los compañeros que tengan experiencias parecidas,pero de poco te serviran los consejos de alguien que ni siquiera se encuentre en el mismo continente que tú.
mini
« Respuesta #2 en: 25 Junio 2016, 15:11 »
Hola
Estoy en España,Aragon.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #3 en: 25 Junio 2016, 17:26 »
El taller que tienes ahora,esta legal,te ganas la vida,y no tienes problemas con industria?,pues no se que decirte,(cada uno sabe sus cosas,pero si creces y pones gente,tienen que cobrar,te vaya bien,o no el negocio),y nadie te asegura,(creo),que los dineros,que ganes de mas,una vez pasados por tamiz,(s.social,alquileres,hacienda),te queden en limpio,mas que ahora,(también se dice,que de los cobardes,"nunca se ha escrito nada"),y llegado este punto,quizá estés con mas dudas que antes,(en una palabra,estudiar situación económica,"hay una norma que se tendría que seguir al poner un negocio,que puedas resistir un año sin ganancias"),no todo el mundo puede hacerlo,en fin,mirar,pros y contras,y decidir,ya nos contaras,Saludos     A ver si se pronuncia el que fue gran empresario,A.Marti Llorca.
Desconectado xxavier
« Respuesta #4 en: 25 Junio 2016, 20:35 »
Seguro que el compañero 'mini' ha hecho ya sus cuentas y tiene un plan que considera viable. Por eso quiere crecer, y todos tenemos que agradecérselo y alabar su esfuerzo. Tengo la impresión de que sospecha -con razón- que hay costes, sobre todo derivados de exigencias burocráticas, que no conoce y por eso pregunta. Yo le aconsejaría que fuera al ayuntamiento, porque necesitará, entre otras cosas, una licencia de apertura, para ello un proyecto, y posiblemente la conformidad de los bomberos, entre otras cosas. Montar o ampliar una empresa suele implicar el cumplimiento de las diversas normas que tenemos en este país, y eso puede ser desagradable y costoso, pero hay que hacerlo. Le deseo buena suerte y que no le flaquee el ánimo...
mini
« Respuesta #5 en: 25 Junio 2016, 22:39 »
Por suerte tengo mucho trabajo.ahora mismo trabajo todos los dias mas de 12 horas,y los fines de semana hago 3 o  4 horas al dia ,de regalo,no mas que me divorcian...
El negocio lo veo viable ,el taller lleva muchos años abierto legalmente y siempre ha funcionado,trabajando mucho.
Lo que me da miedo es la burocracia ,papeles ,permisos,gestion de residuos,riesgos laborales...
Las naves por aqui estan bien de precio y dejare otro local que tengo de almacen para alquilare la nave,que me cuesta practicamente lo mismo que la nueva nave.
Tarea dificilves encontrar obreros que tebgan experiencia en pulir.Es un trabajo duro y sucio.
marianomf
« Respuesta #6 en: 26 Junio 2016, 06:50 »
hola mini. es obvio con la cantidad de horas que le metes al trabajo que necesitas un empleado. creo que no seria mala idea conseguir primero el empleado y vayas tomando experiencia como jefe, mientras haces las averiguaciones para el nuevo taller. de paso vas a tener dos manos mas dejandote un extra de dinero que te ayudara a montar el taller nuevo llegado el caso  .bien
mini
« Respuesta #7 en: 26 Junio 2016, 14:01 »
He de decir quehace una semana que tengo un empleado.No va mal pero le tengo que enseñar todo.
El pulido parece fácil pero no lo es.
Algún pulidor en la sala? :)
Desconectado fusval
« Respuesta #8 en: 26 Junio 2016, 18:15 »
Para abrir un negocio necesitaras darte de alta como empresario en hacienda (y en la SS si vas a tener empleados).
En realidad esto ya lo debes tener actualmente, solo seria cambiar la direccion.
Pero un taller necesita ademas la licencia de actividad, que segun su ubicacion concede la administracion local, provincial o autonomica. Y este tramite conlleva un estudio de las instalaciones y procesos implicados, el impacto ambiental, gestion de residuos, adecuacion a normativas, etc. Para ello hay que contratar a tecnicos especializados para que realicen un proyecto que se adecue a las nomativas que afectena la actividad. Y ese proyecto se presenta a la administracion competente para que de el visto bueno y conceda la licencia.
Si estuviera en tu lugar, me acercaria al ayuntamiento y pediria cita con un tecnico de licencias de actividad para recabar toda la informacion posible. Y con esa informacion y la que pudiera recabar de internet, etc sobre la actividad de pulido de metales, contactaria con un gavinete de ingenieria (mejor si tienes referencias decsu buen hacer) para pedir mas informacion y un presupuesto.
O mejor, a mas de uno para contrastar.
Ahi te daras de bruces con la dura realidad, las instalaciones industriales legalizadas cuestan un ojo de la cara.
Cuando yo monte mi negocio era habitual empezar a trabajar a pelo, y poco a poco ir tramitando la documentacion y adecuando las instalaciones. Pero actualmente la normativa es mucho mas estricta, y si vas a tener empleados vas a tener que realizar un plan de seguridad e higiene que incluye una auditoria ..... y eso requiere instalaciones en orden. Busca informacion en las empresas que realizan los estudios de seguridad y riesgos.
Y con toda esta informacion haz tus calculos y previsiones.
Suerte valiente  .bien
Desconectado arcangel
« Respuesta #9 en: 26 Junio 2016, 18:52 »
Hola Mini, no se como denominarme, soldador, pulidor, ya que me dedico al acero inoxidable.
Muy a menudo nos llegan piezas de acero en bruto y hay que tirar de lija para darle el acabado espejo, ya que en la náutica es lo que se requiere
Te dejo unas fotos, de hace unos años, para que veas una muestra de algún trabajo y me dices si tiro más a soldador o pulidor  ;)
angelnewman
« Respuesta #10 en: 26 Junio 2016, 20:50 »
Chapeau! lo q eres es un fenómeno, que bonito, q pasada, luego pides lo q vale y se verá caro...
me gusta mucho arcangel, muy buen trabajo, eso se merece un yate a su altura,sds. .palmas
mini
« Respuesta #11 en: 26 Junio 2016, 22:46 »
Yo me muevo mucho por diferentes talleres ,todos con empleados.Y absolutamente todos dan pena.
En cuestiones de seguridad ,maquinas no adaptadas.suciedad,desorden...etc..
Y no pasa nada los conozco desde hace años,decadas y siempre asi .
No se si despues de abrir el taller me harian una inspeccion o si los problemas los puedo tener "solo" si hay un accidente laboral o una denuncia de algun empleado.
Todos sabemos y las maquina con las protecciones oficiales limitan mucho el tipo de piezas con las que puedes trabajar.Siempre he pensado que el ingeniero que las ha diseñado nunca ha trabajado con ellas.
Me da mucho miedo tener que hacer un proyecto de un ingeniero ...sobretodo por el precio.
Arcangel,muy bien pulido ,y soldado.que poca gente queda que acabe asi las piezas.
« Respuesta #12 en: 27 Junio 2016, 07:07 »
No puedes abrir el taller sin licencia. Se presentará la policía municipal, te lo cerrará, y te pondrán una multa. Tienes que pasar por el aro... Tómalo como un coste más, inevitable y seguramente asumible.
Desconectado fusval
« Respuesta #13 en: 27 Junio 2016, 23:42 »
Otro factor a tener en cuenta es que la normativa va a ser cada vez mas estricta, y su aplicacion mas tajante. Lo que hoy se acepta como correcto dentro de unos años ya no valdra, y la alternativa sera seguro mucho mejor,,, y mucho mas cara.
Todas las dudas de rentabilidad que veas a la hora de meter dinero en instalaciones modernas y eficientes se desvaneceran al pasar de los años y trabajar en buenas condiciones y pudiendo ademas desarrollarlas y ampliar el negocio a partir de una buena base.
Pero como toda inversion hay que hacer numeros, la formula base es:
Cuanto invierto / cuantos meses necesito para amortizar = cuota mensual.
Si vas bien encaminado la rentabilidad, lo que tiene que reportarte la inversion mensualmente, tiene que ser superior a esa cuota mensual.
Para maquinaria convencional se da una vida de 120 meses, informatica 36 meses, instalaciones 120 a 240.
Saca la calculadora y haz cuentas.
El tema del personal es mucho mas delicado. Si siempre has trabajado en familia o como autonomo tienes por delante un mundo nuevo por descubrir. Tratar con empleados, gestionar equipos humanos para obtener mutuo beneficio es un arte mucho mas complejo que el mecanizado. Quien te diga que es facil es que tiene ese don, pero muchos hemos fracasado mas de una vez por torpeza o ingenuidad. Es la parte de la gestion empresarial mas critica, Una buena o mala maquina se compra o se vende en un momento. Un buen equipo de trabajo cuesta mucho mas. Y un mal equipo te llevara a la ruina.
Pero todo esto tienes que valorarlo tu mismo a tu estilo. Hecha tus cuentas, traza tu plan y ve corrigiendo sobre la marcha segun vayas avanzando. .bien
Desconectado jalmirall
« Respuesta #14 en: 28 Junio 2016, 20:48 »
Hola fusval:
Si vives en un pueblo pequeño si que me arriesgaría a montar un taller pues es mas fácil obtener los permisos necesarios, en cualquier caso para darte de alta necesitaras planos de situación, eléctricos etc. recurre al ingeniero municipal pues todos ellos conocen la legislación al dedillo y tienen pequeños despachos de ingeniería y te lo aran a la perfección o vas a necesitar un tío para que te mueva los papeles.
Si el pueblo es un poco grande, estan muy organizados y te someterán a unas inspecciones o controles, que te amargaran la vida,voy a ponerte un.
Ejemplo: si tienes necesidad de cambiar tu compresor de sitio, tienes tienes que notificarlo, empresas como la "ECA" (empresa colaboradora de la administración) te aran  los tramites pero te cobraran por ello unos Eurillos, en Cataluña funciona así.
No pretendo asustarte.
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
