Autor Tema: Ayuda. ¿Como numerar las líneas de un código ISO o G?  (Leído 2517 veces)
Marfil
Hola gente. Estoy asistiendo a alguien con un problema ya que el fabricante de su CNC salió del rubro.
1. La máquina es de los '90 y es para corte de mármoles y granitos. Es italiana y usa códigos  .iso
2. La aplicación provista (y que dejó de funcionar) es la de conversión de DXF a ISO.
3. Yo le pasé una aplicación que funciona muy bien pero que NO pone número a cada línea del archivo final obtenido.
4. Esta máquina requiere de esto porque de lo contrario no muestra en pantalla dicho archivo y trabajar a ciegas....
5. Normalmente la usa para escritura de placas, los archivos son con muchas lineas por lo cual hacerlo a mano es una tarea bastante tediosa.
¿Alguien puede darme una sugerencia para solucionar este tema?
Muchas gracias por adelantado.
Re:Ayuda. ¿Como numerar las líneas de un código ISO o G?
« Respuesta #1 en: 25 Junio 2016, 10:15 »
Te mando un privado.
Marfil
« Respuesta #2 en: 27 Junio 2016, 19:11 »
Gracias TecnoWorld. No me sirvió.
Si edita con líneas  de forma numerada pero no guarda con ese formato.
Sigo intentando.
Slds.
« Respuesta #3 en: 27 Junio 2016, 20:54 »
Te enviado un pm.
perdón, so hay un error o si necesitas algo diferente te puedo adaptar el soft a tus necesidades
« Respuesta #4 en: 27 Junio 2016, 21:14 »
Vale, he probado otra vez.
Si abres un dxf con "importar dibiho técnico"
se habre una ventanilla como este:
Como puedes ver, hay una marca en "generar números de línea"
Y te fabrica las números deseadas.
Si necesitas un Postprocesador diferente, me puedes enviar un fichero de código G que usas y un fichero de dxf, y te puedo adaptar el filtro.
Ingolf
isladelobos
« Respuesta #5 en: 27 Junio 2016, 22:49 »
Hay una web donde se pega el código y devuelve un código numerado.
https://www.deanza.edu/manufacturing/gcode_numbers.php
Pero no se si se guardarán una copia.
En linux creo que hay algunos scripts.
Desconectado Tomy73
« Respuesta #6 en: 27 Junio 2016, 23:07 »
Efectivamente Isladelobos en Linuxcnc tienes múltiples scripts para esto. .bien
Además los puedes configurar a gusto de cada usuario y gratuitos todos ellos. ;)
Marfil
« Respuesta #7 en: 28 Junio 2016, 05:41 »
Muchísimas gracias a todos. Les agradezco el apoyo.
Les cuento que use la versión de pruebas de KCam4 y como alternativa extra ACE Converter.
Esta última aplicación puede generar el código con o sin numeración. Me gustó.
De todos modos el Beamicon2 ya lo bajé y sin duda veré como puedo emplearlo. Es una alternativa más al repertorio y no me gusta desperdiciar sugerencias.
La página   https://www.deanza.edu/manufacturing/gcode_numbers.php está bien fácil. Excelente sugerencia.
Gente una vez más gracias por su apoyo.
Marfil
« Respuesta #8 en: 28 Junio 2016, 10:01 »
Este de ACE Converter esta bien, me gusta. Gracias para la información ;-)
Desconectado Tomy73
« Respuesta #9 en: 28 Junio 2016, 10:41 »
Con el Ace converter si te permite generar el codigo con numero de linea.
