Autor Tema: Cómo puedo trabajar barras de acero inox para hacer estecas  (Leído 2059 veces)
Acerino
Muy buenas. He buscado en el foro y tal vez la pasé por alto pero no he encontrado lo que buscaba, tal vez por un asunto dialéctico.
Bien, paso a detallar lo que necesito aprender:
El material a trabajar: barra lisa de acero inoxidable 304 de 3mm. La 304 es la que puedo conseguir de forma fácil y barata cerca de donde vivo, pero no sé si es la indicada para lo que necesito.
El objetivo: estecas para uso artístico, de ser posible con un mango de madera. Para los que no conozcan del tema, las estecas son como espátulas con diferentes formas de punta con las que se trabaja porcelana fría, masillas epoxi, cerámica, barro, incluso se usan en la pastelería.
Necesito saber:
-cómo y en qué condiciones debo trabajar las barras (temperatura, cómo conseguir determinada temperatura, etc).
-¿las barras 304 que tengo disponibles, son aptas para el objetivo?
Tengo algunas estecas que he comprado hace unos años a un precio bastante elevado (comparando con estecas de alta calidad, de exportación) y no pude encontrar todas las que necesitaba, aunque me he confeccionado de alpaca algunas que requería sí o sí.
Tengo facilidad con el trabajo manual, de taller, aunque no tengo herramientas eléctricas fuera de un taladro de mano y un torno de mano dremmel 3000.
Según la complejidad del trabajo, podría decidir no sólo fabricarlas para uso personal, sino también para comercializarlas, pero para esto necesito obtener una buena calidad, y como usuario puedo decir que buena calidad en este tipo de herramienta es buen acabado en las formas de las puntas y superficies muy lisas y parejas que no arrastren material al trabajar. La dureza no es algo de mucha importancia, porque no se trabaja con materiales muy duros y la dureza propia de este acero es más que suficiente.
Había pensado hace mucho en fabricar estecas de alpaca para la venta, pero el problema es que, si bien en 3mm es un material duro, puede no tener la rigidez óptima para algunos usuarios, además del problema del mantenimiento: la alpaca al contacto con el aire tiende a fomar una pátina amarillenta, esto puede parecer bueno en otras condiciones porque esta pátina previene la oxidación, pero no es bueno para trabajar con los materiales que suelen usarse en el modelado.
Espero que puedan ayudarme. Agradezco de antemano.
Re:Cómo puedo trabajar barras de acero inox para hacer estecas
« Respuesta #1 en: 26 Junio 2016, 04:07 »
Necesitas una fragua (forja) a gas o a carbon  o un soplete  si solo vas a hacer algunas pequeñas  , un buen yunque donde golpear el material al rojo vivo . es basicamente trabajo de herreria o forjado
La temperatura a ciencia cierta no lo se , pero va de un rojo "guinda" a un rojo "blanco" , cuando mas claro es el rojo más "blando" esta el acero y menos posibilidades de que aparezcan  micro fisuras  ,pero tambien depende del material a trabajar y que queremos hacer con el ,si solo vamos a aplastar a masazos la varillas finas de acero Inox .
Otra opción es con una estampadora (tipo balancin) y como las varillas son finas quizás puedas estamparlas en frio y quedarian "duras" por acritud ., o con el mismo balancin cortarlas  con un molde "cortante" valga la redundancia
No encontré ningún video de como hacer por forjado una "esteca" pero , este que te pongo ilustra bastante bien el trabajo a realizar , en este caso un "clavo " pero la tecnica es la misma para una esteca .
https://www.youtube.com/watch?v=ZSQgV9kJMf0
Las estecas tambien las puedes hacer partiendo de planchuelas ( pletinas) de inox de la medida adecuada .
Casi lo olvido para la terminacion necestaras una amoladora de banco y ,o  una lijadora de banda , y discos de fieltro y pasta de pulir .
« última modificación: 26 Junio 2016, 04:16 por francisco martinez »
