Autor Tema: Pintar el torno  (Leído 3476 veces)
Desconectado argo47
Pintar el torno
« en: 26 Junio 2016, 10:59 »
Buenos días.
Tengo ganas de pintar el torno que compre un Onak 180 A que por cierto no está muy mal de pintura, pero tengo unas dudas al respecto, las voy a enumerar para que sea mas fácil.
1ª Poner directamente una imprimación y pintar despues con la pintura definitiva ?.
2ª Lijar los bordes de la pintura donde no hay para que al pintar no se note un escalón ?.
3ª Decapar todo el torno?.
4ª En caso de decapar como hacerlo, con productos químicos o con calor ?(esto ultimo no me gusta).
Si lo decapo tendré que pintarlo con rodillo, aun que se mínimamente pintar a pistola, como lo tengo dentro de la cochera me es imposible pintarlo a pistola dentro de la misma.
Agradecería sugerencias pues no lo tengo nada claro.
Saludos y gracias.
Desconectado fernandonatur
Re:Pintar el torno
« Respuesta #1 en: 26 Junio 2016, 11:24 »
Hola, no te rompas mucho la cabeza, limpialo bien, lo lijas un poco, le das una o dos manos de una buena imprimación, y lo pintas, y a darle caña con cabeza, que es mucha maquina, saludos.
Desconectado argo47
Re:Pintar el torno
« Respuesta #2 en: 26 Junio 2016, 12:49 »
Para desengrasarlo he comprado KH-7 Quitagrasas, por el foro alguien lo habían recomendado, le pasaré un cepillo metálico por donde la pintura empieza a saltar y casi seguro haré lo de dos capas de imprimación y despues pintado.
angelnewman
Re:Pintar el torno
« Respuesta #3 en: 26 Junio 2016, 21:11 »
Hola argo, recuerdo tu torno, mucha máquina si. En el tema de pintar todo depende. Por aqui pululan foeros que dan imprimación y pasta de carrocerías, claro el acabado es magnífico, como el trabajo que da. He pintado bastante a pistola, pero para las máquinas herramientas, no me como mucho la cabeza, pq no son como la carrocería de un coche.
Desengraso así, rasco los sólidos,luego brocha con gasoil, aclaro, agua jabonosa, aclaro y seco al instante. Si tiene poca grasa con disolvente directamente. Le paso la radial con cepillo de almabre, limpio con disolvente y los descochones o metal al aire los imprimo y luego dos manos de pintura, esto al gusto, rodillo, brocha ,pistola (yo para esto brocha como te dije). Y a usarlo, cuando se mancha trapito con alcohol y queda limpio sin esfuerzo, sds.
