Autor Tema: NO TENES TODAS LAS MEDIDAS DE LLAVES?  (Leído 6092 veces)
marianomf
Re:NO TENES TODAS LAS MEDIDAS DE LLAVES?
« Respuesta #15 en: 28 Junio 2016, 17:08 »
cada herramienta tiene su uso. tengo las francesas/inglesas bahco y estan juntando polvo. para lo unico que la uso es para poner el tapon del gasogeno y el manometro del tubo de oxigeno.
para mecanica llaves conbinadas y tubos.
para plomeria inglesa y stilson.
las pinzas nunca fueron para sacar tornillos...  ::)
Desconectado jordinautic
« Respuesta #16 en: 28 Junio 2016, 17:56 »
Conservo una antigua que perteneció a mi padre muy parecida a esta de la foto, esta si que creo que está superada...:
Pero para trabajos sencillos aún uso la graduable, en la fresadora, por poner un ejemplo, tengo diferentes medidas de tuercas para los sujetadores de las piezas  .yupi y me va muy bien la ajustable con ruedecilla, aunque para mucha fuerza, con el uso,  acaban estropeando el exágono de las tuercas. Para uso sencillo, la única pega que pensaba era que además de la fuerza de giro debemos hacer una segunda fuerza para mantener las manecillas prietas. A ver si "dansanc" y cuando "xxavier" las reciba nos hacen una valoración a fondo.
« Respuesta #17 en: 28 Junio 2016, 21:17 »
Una 10/11 es más corta que una 20/22 por un motivo lógico, racional y justificado: están calculadas para dar el máximo apriete que aguanta un tornillo normal.
En cualquier taller fino, las ajustables están prohibidas.
XLR
« Respuesta #18 en: 28 Junio 2016, 23:03 »
Yo tengo un par de estas
y tambien abiertas asi
https://www.youtube.com/watch?v=RcvaYCBw7nk
realmente no las uso mucho por costumbre de fijas o francesa
pero son utiles y cuanta mas fuerza hacer mas se ajusta a la tuerca, servir sirven si no esta ajustada a muerte la tuerca o el tornillo
Saludos  .brinda
angelnewman
« Respuesta #19 en: 28 Junio 2016, 23:34 »
Hola, estuve viendo los bionic wrench... que chinorros, lo peor de todo es que cuanto más grande sea  la tuerca, has de tener manos de gorila, no ajustan como una stilson normal, trastos, y esos dientes moviles, al primer apretón seguro que se los arranco.
Uso llaves fijas, vasos... pero siempres has de tener stilson, llave inglesa y pico de loro (ajustables todas) para fontanería evidement, no para mecánica.
La Knipex, tiene otra pinta, acero forjado...pero pa lo que es, fontanería,sds.
Desconectado CharlyColonna
« Respuesta #20 en: 29 Junio 2016, 00:39 »
Para mi son todas muy útiles combinando el uso.
En mecánica de coches, generalmente lo mas engorroso es arrimar las tuercas o tornillos muchas vueltas en lugares complicados y con imposibilidad muchas veces de dar mas de 1/6 de vuelta, con pasos finos.
Con estas se puede arrimar bien (o terminar de sacar tuercas)  y dar el torque final con la herramienta adecuada , pero solo una parte del giro, muchas veces menor a una vuelta.
Torno Chino BTA 750mm. (9x20) - Taladro Banco de 16mm - Soldadora Electrica por Arco de 150Amp - Equipo Autogeno con Gasogeno a carburo y Oxigeno de 1m3 / Butano - Herramientas electricas de Mano, Chicas y Grandes.
Desconectado xxavier
« Respuesta #21 en: 30 Junio 2016, 13:24 »
Ya me han llegado las dos 'Knipex' compradas por Amazon. Una es la más pequeñita, que no he probado, pero que he visto que tiene demasiado 'juego'. La otra es grande, de 25cm de largo, y la he probado en dos o tres sitios. Es superior a una llave inglesa en que las quijadas no van a resbalar, incluso con un par de apriete grande, porque es fácil mantenerlas presionadas contra la tuerca, dado que la desmultiplicación (1:10 dice el fabricante) permite sujetar fuertemente la tuerca con poco esfuerzo de la mano. Por otro lado, al ser una herramienta grande, que hay que mantener apretada con la mano, no es adecuada para tuercas o pernos en sitios poco despejados (que son la mayoría). En mi opinión, está bien, pero no merece la pena. Para algunos usos marginales (aplanar bordes de chapa, enderezar clavos...) puede resultar útil...
