Autor Tema: NO TENES TODAS LAS MEDIDAS DE LLAVES?  (Leído 6094 veces)
« en: 27 Junio 2016, 06:52 »
esta es la autentica llave de tuercas que usaba Steve Austin jajajajajaja
ideal para apretarse el dedo o cerrar terminales
https://www.youtube.com/watch?v=b2PpHOAKPv0
« última modificación: 27 Junio 2016, 06:54 por MAX JUAN »
Desconectado jordinautic
Re:NO TENES TODAS LAS MEDIDAS DE LLAVES?
« Respuesta #1 en: 27 Junio 2016, 09:06 »
Muy ingenioso. Aunque en el video también muestran un modelo abierto por un lado, creo que solo sirve para tuercas o tornillos que estan bastante separados de paredes, que por la "ley de Murphy" son los menos. Para los que estan bien escondidos (hundidos) inventaron las llaves de vaso.
« Respuesta #2 en: 27 Junio 2016, 10:48 »
Está genial.
Para esos tornillos solos en medio de la cubierta despejada de un petrolero.
Para casos reales no sirve.
marianomf
« Respuesta #3 en: 27 Junio 2016, 13:27 »
le pongo un 10 en cuanto a boluntad. llego a hacer un producto.
ahora... este man nunca aflojo un tornillo...no le encuentro ni 1 solo uso donde supere a otra llave.. y como pinza perdio mucha versatilidad..
Kajanutrio
« Respuesta #4 en: 27 Junio 2016, 22:15 »
Eso tiene menos utiludad que un simple alicate.  Tienes que hacer la fuerza juntando las manillas exactamente igual que con unos alicates. En cuanto intentes aflojar un tornillo apretado patinara.
« Respuesta #5 en: 27 Junio 2016, 22:49 »
Al ver el otro video me salió al lado este otro que me convence más, aunque algo carilla, made in germany, parece más convincente que las clásicas de ruedecilla.
https://www.youtube.com/watch?v=a_jbsw-H2z4
Desconectado dansanc
« Respuesta #6 en: 27 Junio 2016, 22:56 »
Tiene razón Kajanutrio,  yo tengo una llave de esas y
realmente no se puede hacer fuerza con ellas, no solamente
porque hay que mantener las manillas juntas, sino también
porque son muy cortas.  Producto chino, recomiendo no
comprarlo.
La llave Knipex que menciona jordinautic es otra cosa.
Tengo una de esas también, y recomiendo su uso.  Es alemana,
y la uso desde hace casi 20 años.....
Kintaro Oe
« Respuesta #7 en: 28 Junio 2016, 00:03 »
Yo por mi experiencia n orecomiendo ninguna llave ajustable que no se pueda fijar, cuando la fuerza a ejercer sobrepasa el agarre no solo resbalas, si no que puedes acabar dañando la cabeza de la tuerca o tornillo.
« Respuesta #8 en: 28 Junio 2016, 00:08 »
yo prefiero o fija o francesa/inglesa.
Desconectado xxavier
« Respuesta #9 en: 28 Junio 2016, 08:15 »
Muy interesante la llave 'Knipex'. No la conocía... Viene bien tener una para pernos grandes, y también sirve, a la vista del video que aporta jordinautic, como llave de tubos.
« Respuesta #10 en: 28 Junio 2016, 12:40 »
comprarlo.
La que dices que tines desde hace años ¿no será la que por aquí se llama "pico de loro"? que tengo una de esa marca y es una maravilla, aunque solo la uso para temas de fontanería.
La del video que puse no la conocía y creo que es bastrante reciente. (el video es del 2014)
La diferencia es que una actua como la "llave inglesa" pero en vez de "ruedecita sinfin" lleva el botón como la pico de loro pero la "mordaza" es lisa, y el desplazamiento paralelo. He de ver una para probarla.
« Respuesta #11 en: 28 Junio 2016, 13:14 »
pues para mi es otra porqueria como la primera que puse, por eso no la puse, y es lo mismo que una pico de loro, con el problema de que se ve mas devil y da la idea de que se parte a la primera apretada fuerte.
aparte de que es mas economica la pico de loro.
la unica diferencia es que apreta en plano.
para eso prefiero una pinza perro o de apriete.
« Respuesta #12 en: 28 Junio 2016, 13:37 »
Hola jordinautic,
tengo también varias llaves "pico de loro", de diferentes
tamaños.  Pero mi llave Knipex la compré cuando vivía en
Alemania, y la traje al Uruguay cuando vine aquí en el año
2003.
Contestando a MAX JUAN y Kintaro Oe, claro
que las llaves fijas aprietan mejor, pero las ajustables me
resultan convenientes para trabajar fuera de casa, donde
no sé de antemano qué tornillos y tuercas encontraré.
« Respuesta #13 en: 28 Junio 2016, 14:09 »
Yo me acabo de comprar dos, una pequeña y otra grande, por Amazon.es   Me ha gustado el invento...
En España, las utilísimas 'pinzas perras' (Vise-Grip e imitaciones posteriores) las llaman algunos 'alicates ajustables'. También se han fabricado en España, por la fenecida industria española de la herramienta. Por cierto, que me he enterado de que tenemos aún (en Bilbao) un sobreviviente, que es probablemente el primer fabricante mundial de la llave ajustable que llamamos 'llave inglesa'. Se trata de una empresa que no fabrica otra cosa, que tiene un producto de muy alta calidad, y merecido éxito. Es 'IREGA'.
Kintaro Oe
« Respuesta #14 en: 28 Junio 2016, 16:43 »
Hola jordinautic,
Esta claro que ante la necesidad o el apuro un zapato es un martillo, pero despues de algunas cagadas propias y de compañeros en mi taller no entran más llaves ajustables, de hecho me he comprado dos maletines de llaves para poder mover con facilidad y evitar eso, y aun asi me ha tocado más de una vez dejar la faena a mitad a he ir al leroy o a una ferreteria... y es una putada, pero lo prefiero.
Una de las cagadas más grandes que he visto fue con una llave inglesa, que debia ser mala o defectuosa, se sompieron los dientes y cedio, con la mala suerte que el compañero, algo brutico, que estaba haciendo fuerza con todo su cuerpo se corto y al verse avalanzado sobre la pieza se golpeo con un pico y se hirio, tuvieron que coserle y no paso a mayores.
Y si entiendo que una llave fija tambie se puede romper y es más peligroso, pero no es algo que yo haya visto.
