Buenas!
Un encoder es la mejor solución, pero yo en aplicaciones sencillas, uso detectores inductivos y funcionan bastante bien. Los detectores son profesionales, nada de cosas chinas, te pongo la referencia de uno de los que suelo usar: XS506B1PAM12 es de Schneider, este mismo lo uso en turbinas de vapor para medir las revoluciones, trabaja en unas condiciones duras, es capaz de medir por debajo de 5000 pulsos/s.
En tu caso lo pondría en el engranaje de 30 dientes que gira a 1500rpm. otra cosa que dudo es si el pc y el linux son capaces de leer.
Gracias, he visto ese sensor y llega a 5000 hz, pero se sube un monton de precio.
Pacol, el variador lo tengo aislado, lejos de del armario de control, puede ser que buscando unos sensores inductivos que tengan 1000 hz segun los calculos iria bien.
Tambien esta la posibilidad del encoder onrom de 360 ppr, digo yo que linux podra con ello.
el pc es un dual core a 2,4 ghz 4 gb ram y es unica y exclusivamente para controlar el torno, los codigos g los hago en el portartil.
lo que si dudo es que el puerto paralelo tenga la velocidad de leer mas de 600 ppr de un encoder
hay que seguir estudiando
sigo recibiendo conocimiento y sugerencias
gracias
Darle gracias infinitas a DEVILHUNTER, que me aguanta por whatsaap y me da ideas
