Autor Tema: DE SENSORES DE PROXIMIDAD VA EL TEMA  (Leído 3419 veces)
Manuturbojet
Re:DE SENSORES DE PROXIMIDAD VA EL TEMA
« Respuesta #15 en: 28 Junio 2016, 22:21 »
Comprendo tus necesidades Fijo  .bien a ver como se resuelve el tema,estaré atento y si puedo aportar algo lo comentaré.
Desconectado FIJO
« Respuesta #16 en: 28 Junio 2016, 22:49 »
Buenas!
Un encoder es la mejor solución, pero yo en aplicaciones sencillas, uso detectores inductivos y funcionan bastante bien. Los detectores son profesionales, nada de cosas chinas, te pongo la referencia de uno de los que suelo usar:    XS506B1PAM12 es de Schneider, este mismo lo uso en turbinas de vapor para medir las revoluciones, trabaja en unas condiciones duras, es capaz de medir por debajo de 5000 pulsos/s.
En tu caso lo pondría en el engranaje de 30 dientes que gira a 1500rpm. otra cosa que dudo es si el pc y el linux son capaces de leer.
Gracias, he visto ese sensor y llega a 5000 hz, pero se sube un monton de precio.
Pacol, el variador lo tengo aislado, lejos de del armario de control, puede ser que buscando unos sensores inductivos que tengan 1000 hz segun los calculos iria bien.
Tambien esta la posibilidad del encoder onrom de 360 ppr, digo yo que linux podra con ello.
el pc es un dual core a 2,4 ghz 4 gb ram y es unica y exclusivamente para controlar el torno, los codigos g los hago en el portartil.
lo que si dudo es que el puerto paralelo tenga la velocidad de leer mas de 600 ppr de un encoder
hay que seguir estudiando
sigo recibiendo conocimiento y sugerencias
gracias
Darle gracias infinitas a DEVILHUNTER, que me aguanta por whatsaap y me da ideas
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #17 en: 30 Junio 2016, 11:31 »
Ten en cuenta que si un encoder es de 600ppr, al ser en cuadratura el número de pulsos que manda al ordenador se multiplica por 4, así que te daría 2400 pulsos por revolución. Aunque si sólo conectas el canal A se multiplica por dos, la subida y la bajada.  Del foro de LinuxCNC:
Citar
Maximum encoder read rate with software is 1/(BTP+BTJ) for perfect quadrature. If we allow 30% quadrature distortion this becomes .7/(BTP+BTJ), where BTP is base thread period and BTJ is maximum base thread jitter. So for example if you can manage a 50 KHz base thread with 5 usec of jitter you get a maximum count rate of 28 KHz. Note that this may be quite limiting, for example with a 500 line encoder (2000 counts per turn) this limits you to 880 RPM. Sofware encoder counting works fine with low resolution encoders such as would be useful on a spindle
Básicamente dice que la frecuencia que es capaz de contar tu ordenador desde el puerto paralelo depende de la velocidad del hilo principal de LinuxCNC y de la latencia que tenga tu ordenador (las dos están relacionadas). Puedes poner un encoder de 360 o 100ppr, que precisión tiene de sobra, y roscar a 1000rpm es bastante rápido (y te implica también 1000mm/min en roscas de 1mm).
Como te comenté, mejor si el encoder es de 3 canales: AB en cuadratura (aunque solo uses el A) y un Z de index de un pulso por revolución que LinuxCNC necesita para saber cuando empezar la rosca (si conectas el encoder con relación 1:1 al husillo, claro). Si solo tienes AB (o no tienes relación 1:1) siempre puedes dejar el index del husillo, pero es un poco mas engorroso.
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #18 en: 02 Julio 2016, 01:15 »
Sin haber utilizado el LinuxCNC y con ganas de aprender.
Es seguro que esta perdida de precisión es debida a que los sensores no dan la Talla ?
Como has comprobado  que es el sensor y no un problema de lentitud del PC ?
nota:
Creo que hay una funcion "scope" para monitorizar las señales, No te puede ayudar ?
Otra nota.
Para un mismo PC, si utilizas una placa de puerto paralelo en una ranura PCI obtienes mas velocidad que con un puerto paralelo integrado en la placa madre.
Disculpa si lo que he escrito no te ayuda en nada, quizás tus respuestas me serán mas utiles a mi para entender el programa.
Desconectado FIJO
« Respuesta #19 en: 02 Julio 2016, 02:33 »
Según los cálculos del compañero mas arriba, en altas revoluciones no, por la frecuencia de los mismos
Dentro del programa hay un latency test, aparte de que lo estuvimos revisando con la función que comentas mas adelante, si rosco a 200 rpm o 300rpm incluso a 400 rpm rosca bien, pero al subir de esos valores, en 600 rpm ya hay desfase.
nota:
Otra nota.
Posiblemente, no lo he probado, es un pc dedicado única y exclusiva al control del torno, ni conectado a una red está.
Quisiera conseguirme un osciloscopio y probarlo.
Todas las ayudas son bienvenidas, se trata que entre todos saquemos algo de información para compartir y usar.
hasta hace muy poco soy usuario de linux, pero de la mano de devil y leyendo mucho, poco a poco voy entendiendo mas
He pedido un encoder de 360ppr de 3 fases, a ver como puedo adaptarlo, porque no tengo espacio en el torno
