Autor Tema: Ayuda para novato, "troquelar" pieza de aluminio  (Leído 3669 veces)
frangs
« en: 28 Junio 2016, 13:47 »
Hola a todos,
Buscando información sobre cómo hacer una pieza que necesito, me he encontrado con este foro. A ver si me podéis echar una mano. Espero que esta sea la sección correcta porque no sabía qué técnica exactamente hay que aplicar
El caso es que tengo que hacer una o varias piezas (dependiendo de si me funciona o no) como esta que os pongo aquí. Por el peso creo que es de aluminio y está pintada de negro. Pongamos que es de unos 8x4 cm, y el grosor de unos 2 ó 3 mm (aunque si fuera necesario, por el tema de trabajarla mejor, podría ser más fina)
¿Esto lo puede hacer uno en casa sin un gasto excesivo en herramientas y que quede presentable?
¿Qué necesitaría?
O si no es posible, ¿a quién podría acudir para que me lo hiciera?
Gracias, un saludo.
Paco
« última modificación: 28 Junio 2016, 14:11 por frangs »
Desconectado frajagal
Re:Ayuda para novato, "troquelar" pieza de aluminio
« Respuesta #1 en: 28 Junio 2016, 13:54 »
No has puesto la pieza.
frangs
« Respuesta #2 en: 28 Junio 2016, 14:12 »
Gracias!. Ya está.
« Respuesta #3 en: 28 Junio 2016, 15:15 »
si no queres gastar en equipos como ser balancin y matriz, entonces lo mandas a cortar por chorro de agua.
de lo contrario en tu casa, con plasma, pero no queda tan bien como la pieza.
otra seria por laser, pero no se cuanto te sale en ese espesor.
frangs
« Respuesta #4 en: 28 Junio 2016, 15:52 »
Ok, gracias. Me imagino que tendré que buscar algún taller por aquí. Mi esperanza es que hubiera algo casero que sirviera para trabajos artesanales o pequeñas tiradas.
Kintaro Oe
« Respuesta #5 en: 28 Junio 2016, 16:23 »
Hombre con un taladro de columna, una avellanadora, una broca, una vailarina  y una sierra lo puedes hacer, pero te tiraras más de una hora por pieza, ya tienes que ver tu si te renta.
frangs
« Respuesta #6 en: 28 Junio 2016, 18:04 »
Es una opción. Lo tendré en cuenta, aunque al ser casi nuevo en el tema seguro que me lleva más tiempo y alguna que otra prueba.
Una curiosidad, si le encargo a un taller (o incluso a alguno de vosotros que quizás tenéis el equipo) por ejemplo una tirada de 50 o 100 piezas, ¿por cuánto me podría salir? Ya sé que los precios pueden variar, pero no sé... un margen de precios más o menos...
Desconectado RICO78
« Respuesta #7 en: 28 Junio 2016, 18:35 »
Prueba aqui: http://laserpenta.com/contacto/
Están en tu zona y por lo que veo tienen posibilidad tanto de corte laser como de corte por agua.
Con un espesor tan pequeño, aún siendo aluminio, la calidad del corte laser puede ser suficiente y siempre es mas barato que el corte por agua.
Enviales un plano de la pieza, para que te den presupuesto en los dos tipos de corte.
En cualquier caso, yo solicitaría que me cortaran una pieza por laser y otra pora agua, para comprobar que la calidad del corte sea admisible y así no llevarte sorpresas.
Por cierto ¿Que calidad de aluminio quieres?. Lo digo porque no todos son admisibles para corte por laser.
frangs
« Respuesta #8 en: 28 Junio 2016, 20:41 »
OK, gracias. Les enviaré un email a ver qué tal...
Lo de la calidad del aluminio, ni me lo había planteado... ya os había comentado que soy novato en el tema del trabajo de metales...
Las características es que no tiene que aguantar ningún esfuero, ni carga considerable y en cambio sí que es importante la apariencia externa, que sea bonito y resistente a rayaduras si es posible. Incluso si se puede hacer con diferentes acabados o relieves superficiales mejor.
 ¿Qué tipo me recomiendas? Incluso no tiene que ser aluminio necesariamente, podría ser cualquier otro metal con aspecto externo chulo. Yo he escogido aluminio porque esta es la pieza que me han dejado, y por el peso y que no se oxida.
Desconectado becario10
« Respuesta #9 en: 28 Junio 2016, 21:06 »
Podrías pedirla en inoxidable, y en acabado satinado, pulido brillante, pulido espejo o si prefieres que sea mate la podrías chorrear.
En aluminio se puede pintar, lacar a diferentes colores, anodizar en diferentes colores también, satinarla, chorrearla.
frangs
« Respuesta #10 en: 29 Junio 2016, 09:45 »
Ok, gracias. El lacado o el anodizado pierden el color con el tiempo?
Desconectado RICO78
« Respuesta #11 en: 29 Junio 2016, 09:56 »
Si te decides por anodizar el aluminio, informaté bien de la calidad que te puedan suministrar en la empresa de corte laser/agua. No todos los aluminios son aptos para anodizar.
« Respuesta #12 en: 29 Junio 2016, 20:24 »
El lacado y el anodizado es lo que se emplea en la carpintería de aluminio. Tu mismo puedes ver mirando por los sitios si pierde el color a no.
frangs
« Respuesta #13 en: 04 Julio 2016, 15:59 »
ok, gracias por la info. No he podido contestar antes. Cuando me digan algo en el taller os comento, gracias.
Manuturbojet
« Respuesta #14 en: 04 Julio 2016, 23:36 »
Ten en cuenta frangs que la pieza te la pueden cortar pero no avellanar,con lo cual puede que te sea interesante preguntar también la posibilidad de fresadora de mesa,un saludo.
