Autor Tema: Calcular engranajes  (Leído 3574 veces)
Desconectado edu350
Calcular engranajes
« en: 28 Junio 2016, 20:42 »
Hola,quiero probar ha hacer una rosca trapezoidal,y justo me falta un engranaje de la tabla.
Se que se puede conseguir con otras combinaciones de engranajes,pero no se hacerlo  :'(.
Seria alguien tan amable de decirme las posibles combinaciones para una rosca de paso 3,o lo mas aproximado?
Forjador de sueños
Re:Calcular engranajes
« Respuesta #1 en: 28 Junio 2016, 22:19 »
Se necesita saber el paso del husillo de roscar
Desconectado edu350
« Respuesta #2 en: 28 Junio 2016, 22:27 »
No se como se mide  .confuso2
Si mido el husillo,en una pulgada me entran 4 hilos,y si mido el paso entre los dos hilos me sale 6 milimetros y pico entre ellos,si sirve de algo,para hacer rosca metrica tengo que montar un engranaje de 127 dientes,por lo que creo haber entendido,debe de ser en pulgadas,pero no lo se...
fernando_45
« Respuesta #3 en: 28 Junio 2016, 22:36 »
Segun la tabla que adjuntas entiendo que para hacer un paso 3 tendrias que montar...
36,20,80,97 y palanca en posicion A
Yo no se si se pueden montar, pero lo mas cercano que veo es... 36, 48 ,50, 97  seria un paso de mas de 2,9 me parece.
fernando_45
« Respuesta #4 en: 28 Junio 2016, 22:42 »
Bueno ,tampoco has dicho que engranaje es el que te falta.
Tampoco se ve muy bien la foto que has puesto.
« última modificación: 28 Junio 2016, 22:48 por fernando_45 »
Forjador de sueños
« Respuesta #5 en: 28 Junio 2016, 22:43 »
La fórmula para obtener el tren de ruedas simple o compuesto es : PC /PH , paso a construir partido por paso del husillo patrón , ejemplo: paso a construir 3 m/m ,paso del husillo 4 hilos por pulgada (6,35 m/m). Y ahora viene cuando os liais , multiplicas arriba y abajo po el mismo numero , en este caso 200 , y tenemos 600/1270 , este tren simple no es posible , divides arriba y abajo entre 10 y obtienes 60/127 que si se puede montar
Forjador de sueños
« Respuesta #6 en: 28 Junio 2016, 22:47 »
El mismo paso con tren compuesto 30 x 100 / 50 x 127
Desconectado edu350
« Respuesta #7 en: 28 Junio 2016, 22:51 »
Me falta el de 97 dientes,se me olvido decirlo,sorry...
Desconectado edu350
« Respuesta #8 en: 28 Junio 2016, 22:57 »
Montndo 50-127 me saldria el paso que busco? O es 30-100-50-127?
No me ha quedado claro.
« última modificación: 28 Junio 2016, 23:00 por edu350 »
Forjador de sueños
« Respuesta #9 en: 28 Junio 2016, 22:58 »
Olvidate de el , es para la rosca de módulo . Si tu torno tiene paso del husillo 4 hilos por " te sirven los ejemplos que te he puesto ,pero  acuérdate  de la posición de la caja norton
Forjador de sueños
« Respuesta #10 en: 28 Junio 2016, 23:01 »
Ese te dará 2,5m/m
Forjador de sueños
« Respuesta #11 en: 28 Junio 2016, 23:12 »
Te he explicado un tren simple , 60/127 que funciona en tu torno , y un tren compuesto , 30 (rueda conductora) , que entra a con la de 100 (rueda conducida) , la de 100 y la de 50 va en el mismo eje , y esta última entra a con la de127
Desconectado edu350
« Respuesta #12 en: 28 Junio 2016, 23:35 »
Ahora lo he entendido,muchas gracias
Forjador de sueños
« Respuesta #13 en: 29 Junio 2016, 07:49 »
De nada
Desconectado Ocelote
« Respuesta #14 en: 29 Junio 2016, 13:58 »
Hola compañeros, a ver si lo he entendido.
Yo tengo un problema parecido, me faltan engranajes en mi Ferval 600a, como son de modulo 1,25 no los encuentro por ningún lado (por ahora). tengo de 20, 25, 30, 35, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 95 y 127. la tabla que me indica el torno par hacer un paso de 2 mm es 40-127-100-50, y el paso del husillo es de 8 hilos por pulgada. He aplicado la formula que nos da forjador de sueños, intuyo (aunque no se explicarlo) que he de multiplicar el PC y el PH por 400 y obtengo una combinación de 80-127, (tampoco tengo el de 80 dientes), y aquí viene mi pregunta, cambiando los números de la formula para adaptar el resultado  a los engranajes que tengo, ¿valdría la combinación de 60-95 para construir el paso de 2mm?. la equivalencia de tren compuesto, no entiendo como la construyes. Agradezco la respuesta de antemano y espero que toda esta exposición no sea demasiado farragosa. Saludos
